Hallo zusammen, wenn ich bei LTspice eine Wechselspannung in Reihe mit einer Induktivität und minimalem Serienwiderstand (damit keine Fehlermeldung kommt) schalte, erwarte ich eine 90° Phasenverschiebung und einen Strom der positiv und negativ die gleiche Amplitude hat. Tatsächlich erhalte ich aber einen sinusförmigen, rein positiven Strom (Sinus + Offset sozusagen). Weiß jemand, woran das liegt? Erst wenn ich den Serienwiderstand hochdrehe, wird der Strom auch negativ. Es scheint, als ob die Induktivität schon geladen ist. Kann man das abstellen? Mit .Uic und .Startup Befehl konnte ich das Problem nicht lösen. Gruß Sarah
Danke, der zusätzliche Tipp mit der Phasenverschiebung hat's gebracht :-)
Sarah E. schrieb: > Danke, der zusätzliche Tipp mit der Phasenverschiebung hat's > gebracht > :-) Auch klar weshalb?
H. H. schrieb: > Sarah E. schrieb: >> Danke, der zusätzliche Tipp mit der Phasenverschiebung hat's >> gebracht >> :-) > > Auch klar weshalb? Hmm, ich würde schätzen, dass durch die 90°-Verschiebung sind noch weitere 90° übrig, bis die Spannung negativ wird. Anschließend hat man eine negative 180°-Breite. Es liegt somit eine positive 90°-Breite und eine dann folgende negative 180°-Breite an. Insofern mehr negativ als positiv, infolgedessen wird der Strom auch dann negativ. Ohne die 90°-Verschiebung würden erstmal 180° positive Spannungszeitfläche anliegen, welche den Strom in der Induktivität immer weiter nach oben treibt. Dann folgen 180° negative Spannungszeitfläche (somit gleiche Länge wie zuvor positiv) und reduzieren den Strom somit auf 0 aber nicht negativ? So richtig? ;-)
