Aus purer Neugier und aus "Jux und Dollerei" habe ich mir eine billigst Spielekonsole bestellt: https://www.ebay.de/itm/385654750246 [Mod: Link gekürzt] Mein Spieltrieb / Neugierde hier ist (weil es die Dinger ja wie Sand am Meer gibt): wie gut spielbar ist das Ding, wie gut ist das Display aber für mich eher auch die Frage: Was ist da für eine Hardware drin und kann man die für eigene Programmierprojekte nutzen. Interessant wäre hier, ob die verwendete Elektronik evtl. einen Bootloader hat oder einen bekannten Chip. Eventuell ja sogar ein "richtiges" Betriebssystem zu dem etwas zu finden ist. Ich erinnere mich noch an Zeiten, zu denen aus Routern Internetradios gemacht wurden (die Router liefen hier mit einem Linux-System). An Hardwarebeschreibung finde ich im Netz nicht wirklich was (obwohl ich das Ding noch gar nicht hier habe). Vllt. bin ich auch nur zu doof zum Suchen.
Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #7472382 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7472390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rainer W. schrieb im Beitrag #7472382: >> Aus purer Neugier und aus "Jux und Dollerei" habe ich mir eine billigst >> Spielekonsole bestellt: Hier haben sie eine optisch ähnliche Console zerlegt, in den Kommentaren gibt es ein paar weitergehende Links: https://hackaday.com/2019/12/09/teardown-168-in-1-retro-handheld-game/
Michael D. schrieb: > Hier haben sie eine optisch ähnliche Console zerlegt, in den Kommentaren > gibt es ein paar weitergehende Links: > https://hackaday.com/2019/12/09/teardown-168-in-1-retro-handheld-game/ Daraus geht leider nicht hervor, um welchen Prozessor es sich unter dem "Klecks" handelt, sondern nur, dass die Programme wohl in einem externem NOR Flash gespeichert sind. Hmm, schade. Die einzige denkbare Sache wäre jetzt, den FOM zu entlöten und versuchen diesen auszulesen und den Inhalt durch bekannte Disassembler zu jagen um zu sehen ob da etwas "vernünftiges" dabei heraus kommt. Nach dieser Seite wird es sich wohl um einen 8-Bit Prozessor handeln, weil das ROM 8-Bit Parallelanbindung hat. Aus dieser Überlegung heraus könnte ich mir vorstellen, dass das ein Z80 Derivat ist, weil so eine Prozessoremulation nicht notwendig wäre und die meisten 8-Bit Spiele für einen Z80 Prozessor geschrieben waren (auch der originale Gameboy hatte einen dem Z80 sehr ähnlichen Prozessor). Hmmmmm, bin ich am überlegen wenn das Teil da ist, ob ich das dann so machen werde...
Ralph S. schrieb: > Daraus geht leider nicht hervor, um welchen Prozessor es sich unter dem > "Klecks" handelt, sondern nur, dass die Programme wohl in einem externem > NOR Flash gespeichert sind. Wie wäre es mit dem Lesen der gesamten Seite? Da steht im letzten Kommentar: "I know this post is almost 1-year old, but I just found that according to this Russian forum (https://www.emu-land.net/forum/index.php/topic,81649.msg1390521.html#msg1390521), this console is based on the VT02 chip from VRT Technology (links to datasheet and AN there!)" und dort steht dann "I rummaged through the Internet and found information on this toy. It says here[1] that the console is based on the VT02 chip from VRT [2] Technology. And on their website[3] there are even datasheets and application schemes P.S. And there is an emulator, and a collection of roms" [1] https://www.emu-land.net/forum/go.php?url=aHR0cHM6Ly9ib290bGVnZ2FtZXMuZmFuZG9tLmNvbS93aWtpL1JldHJvX0ZD [2] https://www.emu-land.net/forum/go.php?url=aHR0cHM6Ly9ib290bGVnZ2FtZXMuZmFuZG9tLmNvbS93aWtpL1ZUeHg= [3] https://www.emu-land.net/forum/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy52cnQuY29tLnR3Lw== Michael
Da ist ein NES-Nachbau drin. In dem Flash ist ein Programm zur Spieleauswahl und dann ne Latte von Originalroms sowie (meist chinesischen) Varianten. Die Teile können nichts außer NES (Famicon). Sie sind Schrott (Verarbeitung, Features, Display) - da kann man ein Kind u.U. nen paar Stunden mit belustigen, das war's aber auch. Wenn du was "hackbares" suchst, schau mal z.B. bei Anbernic (z.B. RG35xx, RG351P, RG280V, ...). Da läuft ein Linux mit Emulationstation und Retroarch drauf und die können alles von Atari2600 bis PS1. Powkiddy (V90, Q20) und Miyoo (Mini Plus) haben auch schöne Teile, sind häufig aber nur eingeschränkt modifizierbar (Kernel fix, Anwendungen variable). Der z.Zt. billigste dürfte der Data Frog SF2000 sein (um 25$). Anbernic lieferte sehr gute Qualität (Display, Gehäuse, etc), Powkiddy und Data Frog sind auf billig optimiert.
Michael D. schrieb: > Wie wäre es mit dem Lesen der gesamten Seite? Die Kommentare habe ich tatsächlich nicht gelesen, sorry !
Foobar schrieb: > Die Teile können nichts außer NES (Famicon). > Sie sind Schrott (Verarbeitung, Features, Display) - da kann man ein > Kind u.U. nen paar Stunden mit belustigen, das war's aber auch. :-) es geht mir nicht darum, die integrierten Spiele zu spielen, sondern darum, eigene Programme darauf laufen zu lassen. :-) zur Not entferne ich die komplette Platine, route eine neue und nutze dann nur noch das Gehäuse und das Display... wenn herausfindbar ist, wie das Display funktioniert
Ralph S. schrieb: > das Display Ohne mal so ein Teil in der Hand gehabt zu haben behaupte ich mal, dass genau das Display wahrscheinlich eine der qualitativ schlechtesten Komponenten von dem ganzen Gerät ist. Aber es lohnt sich sicher mal, eines zu bestellen und anzusehen.
Von der Hardware ganz abgesehen, würde mich bei diesn Konsolen auch das rechtliche interessieren. Die kommen ja mit hunderten vorinstallierten ROMs. Auch wenn die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben ist gerade Nintendo hier bekannt recht klagefreudig zu sein.
Flo schrieb: > würde mich bei diesn Konsolen auch das > rechtliche interessieren In China ist der nächste Richter weit.
