Hallo zusammen, wie würdet ihr die Erfolgschance eines MA einschätzen, der schon zwei Prüfstände mit B&R realisiert hat (pneumatische Linearbewegungen Kraftüberwacht), der aber eigentlich aus dem Maschinenbau kommt und folgendes realisieren soll: - Software für SPS im Simatic Manager und TIA Portal - Servo- und Umrichterantriebe parametrieren - Inbetriebnahme von Automatikzellen und Industrierobotern Der MA hat definitiv Affinität zum Programmieren. Es geht mir nur darum einschätzen zu können ob das zum Scheitern verurteilt ist oder ob es realistische Chancen gibt, dass das klappt.
Wenn du, der den MA offenbar kennt, nicht einschätzen kann, wie soll das Forum, auf Basis von 3 Sätzen, das einschätzen können?! Also meine Glaskugel ist wie immer in der Wartung ...
Einer der besten Automatisierungstechniker die ich kennengelernt habe war Bauingenieur! Es kommt in der Automatisierungstechnik hauptsächlich darauf an, den zu automatisierenden Prozess zu verstehen. Programmieren ist nur ein - wenn auch unverzichtbarer - Teil. Jörg
It E. schrieb: > Hallo zusammen, > > wie würdet ihr die Erfolgschance eines MA einschätzen, der schon zwei > Prüfstände mit B&R realisiert hat (pneumatische Linearbewegungen > Kraftüberwacht), der aber eigentlich aus dem Maschinenbau kommt und > folgendes realisieren soll: > > - Software für SPS im Simatic Manager und TIA Portal > > - Servo- und Umrichterantriebe parametrieren > > - Inbetriebnahme von Automatikzellen und Industrierobotern > > Der MA hat definitiv Affinität zum Programmieren. Es geht mir nur darum > einschätzen zu können ob das zum Scheitern verurteilt ist oder ob es > realistische Chancen gibt, dass das klappt. Einstellen und 132,9876875765€ die Stunde zahlen. Weniger ist die Person nicht wert. Du kannst froh sein, diese Person haben zu können, ich wäre 0.098798687€ct Teurer.
It E. schrieb: > Ich A. schrieb: >> meine Glaskugel ist wie immer in der Wartung > > Meine auch :-] Was macht ihr mit denen? tststs
It E. schrieb: > - Software für SPS im Simatic Manager und TIA Portal Welchen Sinn macht es, in einem Projekt sowohl den Simatic Manager als auch das TIA Portal einzusetzen? Die SPS-Programmierung an sich funktioniert bei allen Herstellern ähnlich, man muss sich halt an eine neue Oberfläche und einige Besonderheiten gewöhnen. Die Siemens-Software vernünftig zum laufen zu bekommen kann allerdings nervig bis unmöglich sein, für einen Einsteiger sollte da ein fertig eingerichteter PC zur Verfügung stehen, sonst verzweifelt er daran schon. Beim SPS-Programm hängt es halt von der Komplexität ab, ob spezielle Erfahrung benötigt wird. > - Servo- und Umrichterantriebe parametrieren > - Inbetriebnahme von Automatikzellen und Industrierobotern Das wären dann zwei zusätzliche Baustellen, die mit der SPS-Programmierung wenig zu tun haben. Natürlich sollte ein Maschinenbauer sowas grundsätzlich können, wer denn sonst? Wenn keine Erfahrung besteht, würde ich mich aber erst mal auf eine der drei Aufgaben beschränken und nicht alles gleichzeitig versuchen.
Warum sollte man Servo und Umrichter parametrieren, das ging schon vor 25 Jahren so gut wie automatisch. Man brauchte da bloss Motor und Umrichtertyp eingeben und alles benötigte stellte sich automatisch ein. Klar sind die Werte nicht immer optimal, aber das kann man bei genügend Erfahrung dann ja noch ändern.
Fein, man könnte ihm quasi durchaus eine Chance geben, danke für die Hilfestellung trotz meiner knappen Angaben. No risk no fun :-]
Bei den Robotern hat es mir sehr geholfen das Ding selbst in Betrieb zu nehmen und erst nach einem Monat spielen zur Schulung zu gehen. Da hat man dann schon eine Idee wie das alles funktioniert und kann sinnvolle Fragen stellen.
It E. schrieb: > wie würdet ihr die Erfolgschance eines MA einschätzen, Du fragst für einen Freund? ;) Tilo R. schrieb: > Gibt es jemanden den er fragen kann, wenn er mal nicht weiterkommt? Er kann das hiesige Forum dafür nutzen. mfg mf
It E. schrieb: > Fein, man könnte ihm quasi durchaus eine Chance geben, danke für die > Hilfestellung trotz meiner knappen Angaben. No risk no fun :-] Du könntest mich einkaufen dass ich ihn ausbilde.
Die Chance fuer Maschinenbauer bei SPS ist gut, denn es geht in der Regel um Maschinen, da sind die Leute besser wie die Elektro.
Thomas B. schrieb: > Welchen Sinn macht es, in einem Projekt sowohl den Simatic Manager als > auch das TIA Portal einzusetzen? Bei Projekten, welche in Step7 Classic programmiert/projektiert wurden und man nun ein aktuelles Panel verbauen möchte ( da die alten seit langer Zeit abgekündigt sind ). Dann kann man die S7-Steuerung in Classic lassen und das neue HMI Projekt in TIA anlegen. Bei symbolischer Variablenanbindung in der HMI kann man dann noch die Proxy Funktion nutzen https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/73502293/73502293_WinCC_TIA_STEP7_V5_Proxy_DOKU_v30_de.pdf
Uli S. schrieb: > Warum sollte man Servo und Umrichter parametrieren Uli S. schrieb: > Klar sind die Werte nicht immer optimal, aber das kann man bei genügend > Erfahrung dann ja noch ändern. Das Ändern nennt man dann parametrieren.
Uli S. schrieb: > Man brauchte da bloss Motor und > Umrichtertyp eingeben und alles benötigte stellte sich automatisch ein. Und was ist mit Funktionen wie Busverbindungen? Optionskarten? Funktionen wie "Hubwerksfunktion"? Grenzwerte? Sicherheitsfunktionen? Steuerfunktionen ( Digital, Analog, Bus, Systembus... )? Stellt sich das auch automatisch ein?
