Leicht antikes Motherboard mit ISA-Slots incl CPU AMD K6/2 400, 448MB RAM und Grafikkarte. Test bis zur Meldung "No Keyboard" durchgeführt, Siehe Bild des BIOS. 30EUR plus Porto
●DesIntegrator ●. schrieb: > Leicht antikes Motherboard Oh, ein AGP-Slot. War mal der dernier cri. Wie auch der K6-II. Das ist ein DFI P5BV3+ Hier gibt es das Handbuch dazu: https://www.manualslib.com/download/816826/Dfi-P5bv3Plus.html Und hier Dokumentation des Chipsatzes: https://theretroweb.com/chipset/documentation/vt82c598mvp-apollo-mvp3-61f93de7618bc432113548.pdf Einen (kleinen) Haken hat das Board, die "cacheable area", d.h. der vom Cache auf dem Board unterstützte Speicher, ist maximal 256 MB groß, d.h. alles, was darüber hinausgeht, ist langsam. Allerdings kann der K6-II das mit seinem eigenen Cache etwas kompensieren. Schick an dem Board ist, daß es, obwohl es kein ATX-Board ist, trotzdem mit einem ATX-Netzteil betrieben werden kann, denn wo würde man heute noch ein klassisches AT-Netzteil herbekommen? (So, genug Retro- bzw. "mein gott, was waren PCs damals schlecht"-Geschwärme)
Harald K. schrieb: > Schick an dem Board ist, daß es, obwohl es kein ATX-Board ist, trotzdem > mit einem ATX-Netzteil betrieben werden kann, denn wo würde man heute > noch ein klassisches AT-Netzteil herbekommen? Dafür hat man Adapter erfunden ;) https://www.netzgeraet.de/pc-netzteile/pc-netzteiladapter/5249/pc-netzteil-adapter-atx-auf-at-fuer-aeltere-motherboards.html
Ich A. schrieb: > Dafür hat man Adapter erfunden ;) oder auch selbst gebaut... Das Brett ist erstmal reserviert.
