hmm, ich kaufte ein paar alte MFB 541 Lautsprecher von Philips, soweit Ok, ich mag diese Lautsprecher, habe seit 1979/1980 die 567, später in den 2000er 5x 544 nachgekauft und gönnte mir nun die 541, denn die 545 sind auch heute noch ausserhalb meiner Kaufkraft oder zu sehr runtergerockt verschandelt. Als ich die 541 das erste Mal in Betrieb nehmen wollte knackten sie nur brachten aber keinen Ton raus. Nun wollte ich mich 6 Monate nach dem Kauf um Fehlersuche bemühen, Adapterkabel organisiert, eine Audioquelle und sie blieben trotz Netzspannung und Signal LED on weiterhin stumm. Aufgeschraubt und Frontabdeckung abgenommen, Lautsprecher sind bestückt, Elektronik vorhanden Sicherungen sehen gut aus, also erst mal überlegen wie weiter vorgehen, Signale messen ist schwer im eingebauten Zustand. Während ich noch überlegte kam plötzlich aus einer Box Musik, etwas später auch aus der Anderen. Wielange brauchen Elkos um sich neu zu formieren? hat jemand eine Idee? (ich vermutete die Lautsprecher waren Jahrzehnte nicht in Betrieb, eine andere wundersame Selbstheilung fällt mir nicht ein)
Joachim B. schrieb: > Wielange brauchen Elkos um sich neu zu formieren? Wie lange hast du überlegt? ;-) Die hier schreiben was von 20 Minuten: - https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=6078 Und auch da steht was im Minutenberech: - https://www.radiomuseum.org/forum/elkos_neu_formieren.html?language_id=1
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Wie lange hast du überlegt? ;-) > > Die hier schreiben was von 20 Minuten: passt ;-) mich wunderte nur von kein Ton zu Ton, das taube Elkos jeglichen Ton verhindern war mir neu. OK im TV Bereich entschied die Spannung hinterm Elko ob Funktion oder nicht, aber in der Tonendstufe kam eigentlich immer was.
Wird wohl ein kleiner Elko am Eingang gewesen sein, der das Signal kurzschloss. Oder er saß irgendwo im Gegenkoppelnetzwerk eines OPs. Von daher kann man überhaupt nicht abschätzen wie stark sein Leckstrom war, da man die ihm zugeführten Ströme nicht kennt. Bei einem der dicken Elkos wäre entweder die interne Sicherung gekommen, oder die Lautsprecher hätten sich dank DC verabschiedet.
Hallo, Joachim B. schrieb: > mich wunderte nur von kein Ton zu Ton, das taube Elkos jeglichen Ton > verhindern war mir neu. OK im TV Bereich entschied die Spannung hinterm > Elko ob Funktion oder nicht, aber in der Tonendstufe kam eigentlich > immer was. Da es sich um aktive Endstufen handelt, könnte ich mir vorstellen das der vermutete Elko in der Einschaltverzögerung des Nf-Signals sitzt. rhf
Uwe S. schrieb: > Wird wohl ein kleiner Elko am Eingang gewesen sein Roland F. schrieb: > könnte ich mir vorstellen das > der vermutete Elko in der Einschaltverzögerung des Nf-Signals sitzt glaube ich nun auch weil Uwe S. schrieb: > Bei einem der dicken Elkos wäre entweder die interne Sicherung gekommen, > oder die Lautsprecher hätten sich dank DC verabschiedet. unterschreibe ich
Hier gibt es das Servicemaunal: https://elektrotanya.com/philips_22rh541_00_15_hi-fi_mfb_box_sm.pdf/download.html#dl
Mobile schrieb: > Hier gibt es das Servicemaunal: ich danke, nun habe ich endlich auch das von der 567
