Hallo, zu HDMI-Extendern habe ich folgende Frage: Normalerweise bestehen diese Übertragungswege aus Sender mit HDMI-Eingang, Empfänger mit HDMI-Ausgang und dazwischen das Netzwerk mit einem Router. Eigentlich müsste ein in das Netzwerk eingebundener PC mit entsprechender Treibersoftware sein HDMI-Signal ohne den separaten Sender direkt an den Empfänger schicken können, ähnlich dem Druckauftrag mittels Treiber an den Netzwerk-Drucker. Liege ich im Glauben an diese Möglichkeit total falsch oder gibt es Sowas irgendwo zu kaufen? Danke für die Hilfe und viele Grüße Gerd
Moin, Gerd W. schrieb: > Eigentlich müsste ein in das Netzwerk eingebundener PC mit > entsprechender Treibersoftware sein HDMI-Signal ohne den separaten > Sender direkt an den Empfänger schicken können, ähnlich dem Druckauftrag > mittels Treiber an den Netzwerk-Drucker. Jenachdem, was du da fuer eine Aufloesung, Farbtiefe, etc. uebertragen willst, kommt da halt "etwas" Datenaufkommen zusammen, was dann andauernd in IP-Packerl verpackt werden muss. Vielleicht hilft dir ja sowas: https://ndi.video/ Gruss WK
Stichwort wäre hier "Miracast"² oder etwas vergleichbares, also eine direkte WLAN-Verbindung zwischen PC und Fernseher. Können eigentlich fast alle einigermaßen modernen Fernseher. ²https://de.wikipedia.org/wiki/Miracast
Danke für die schnellen Antworten! ndi.video werde ich mir mal in Ruhe ansehen. Mehr als Full HD und Stereo-Ton brauche ich auch nicht. Miracast habe ich schon mit einem Adapter ausprobiert (mein Technisat ISIO Bj 2014 hat das nicht an Bord), hat aber nur grottenschlecht funktioniert. Es gibt hier offenbar sehr viele Nutzer des WLAN-Frequenzbereiches; die ganz normalen TV-Mediatheken laufen auch nur über LAN-Kabel ohne dauernde Aussetzer, obwohl Router und TV-Gerät keine 3m auseinander stehen. Gruß Gerd
Gerd W. schrieb: > obwohl Router und TV-Gerät keine > 3m auseinander stehen. Bei Miracast ist der Abstand von PC (Quellgerät) zum TV entscheidend, da eine direkte drahtlose Verbindung aufgebaut wird. Gerd W. schrieb: > Normalerweise bestehen diese Übertragungswege aus Sender mit > HDMI-Eingang, Empfänger mit HDMI-Ausgang und dazwischen das Netzwerk mit > einem Router. Oft sind diese "Extender" so gebaut, dass sie nur die verdrillten Leitungen nutzen, aber nicht über einen Netzwerkswitch geroutet werden können, da es elektrisch etwas ganz anderes ist. Im Prinzip suchst du einen Streaming-Empfänger mit HDMI-Ausgang. Also einen zweiten "Mini-PC". Kann z.B. ein Pi sein. Den Desktop des Quellgeräts mit VLC oder OBS "einfangen" und als Stream im Heimnetzwerk bereitstellen. Dann mit dem Pi den Stream aufrufen, dekodieren und am TV anzeigen. Wird aber alles ein bisschen Latenz haben. https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/31381/stream-from-pc-to-the-raspberry
Hallo Sam, danke für die Info. Obwohl ich mit dem Pi und dessen Anwendung keinerlei Erfahrung habe, werde ich den Weg mal im Auge behalten. Übrigens: Miracast funktioniert hier auch bei Abständen unter 1m nicht richtig, warum auch immer. Gruß Gerd
