Hallo, ich möchte gerne einen USB-C-Switcher per Raspberry Pi it Home Assistant umschalten können. Es sollen zwei verschiedene PCs an dem Switcher hängen, die dann, wenn aktiviert, über USB-C mit Strom versorgt werden und ein Bild auf den angeschlossenen Monitor werfen sollen. Immer nur einer, natürlich. Welche Möglichkeiten gibt es, so einen USB-C-Switcher per Raspberry Pi anzusteuern? Oder kann man sowas irgendwie einfach als Anfänger selber zusammenlöten?
Julian D. schrieb: > USB-C-Switcher Was genau soll das sein? Ist das ein Begriff, den Du Dir mal eben so ausgedacht hast, oder gibt es das als konkretes Produkt? Wäre es nicht erheblich einfacher, einfach die Stromversorgung ein- bzw. auszuschalten, und nur das Monitorsignal über einen geeigneten Umschalter wie z.B. einem KVM laufen zu lassen?
Hi, ich dachte an sowas hier: https://www.s-impuls-shop.de/product/mobile/adapter-und-dockingstationen/usb-c-umschalter-3-2-gen-2-bidirektional-10gbps-14-01001.html Ein "Umschalter", der von Gerät A zu Gerät B schaltet. Für mein Verständnis ist es, zumindest vom Grundsetup her, nicht einfacher nur die Stromversorgung zu steuern. Denn dann muss man sich um alles andere einzeln kümmern... Außerdem wird der PC A (Laptop) sowieso per USB-PD mit Strom versorgt und das Bild übertragen, daher ist es naheliegend das mit dem PC B auch zu machen.
Es gibt Monitore von Dell die derartige Funktionen (KVM-Switch) unterstützen und per https://www.ddcutil.com/ fernsteuerbar sind. Ob die den gesamten von dir gewünschten Funktionsumfang abbilden musst du selbst checken.
Ein Monitor ist vorhanden, der wird nicht verändert :-)
Julian D. schrieb: > ich dachte an sowas hier: > https://www.s-impuls-shop.de/product/mobile/adapter-und-dockingstationen/usb-c-umschalter-3-2-gen-2-bidirektional-10gbps-14-01001.html > > Ein "Umschalter", der von Gerät A zu Gerät B schaltet. Damit müsste das gehen. Einziges Problem: Das Gerät scheint nur einen Taster zu haben, der bei jeder Betätigung umschaltet. Damit der RasPi nicht aus dem Takt kommt und sicher weiß, welches Gerät gerade aktiv ist, müsstest du sowohl den Taster als auch eine der Signal-LEDs anzapfen und mit dem RasPi verbinden. ggfs. über Optokopler, wenn du dir mit der Spannungslage von Taster und LED unsicher bist.
Ich SUCHE ein ähnliches Gerät, welches sich per Raspberry steuern lässt. Es soll eben nicht so einen Schalter haben, den ich händisch betätigen muss, weil sonst kann ich die ganze Aktion auch gleich sein lassen :-D Entweder fertig, oder eine Möglichkeit das selbst zusammenzulöten... Aber ich denke, das wird komplex sein. Oder meinst du, ich sollte von meinem verlinkten Gerät den Taster per Raspi ansteuern? Hmm, eigentlich gar nicht so kompliziert. Eine Fertiglösung wäre trotzdem wünschendwert, muss es doch geben?
Julian D. schrieb: > Entweder fertig, oder eine Möglichkeit das selbst zusammenzulöten... Ich hatte ein Zwischending im Sinn: Fertig kaufen, RasPi an den Taster und LED vom Gerät koppeln? Also "Zusammenlöten", nur dass du eben den fertigen Umschalter als Bauteil ansiehst. Ansonsten würdest du dir ja auch ICs, Transistoren etc. als Bauteil kaufen, und nicht alles selber aus einer Handvoll Sand zusammenschmelzen.
Julian D. schrieb: > Eine Fertiglösung wäre trotzdem wünschendwert, muss es doch geben? Wieso sollte es das? Kannst Du Dir ein Szenario ausdenken, wo man so etwas braucht (mal abgesehen von Deinem)?
