Hello zusammen, ich suche einen NMOS Dual in SOT563 mit Logic Level. Specs mindestens: - 10V Source-Drain - 0,3A oder mehr besser wäre aber - 40V Source-Drain - 0,3A oder mehr Kenn jmd. ein Bauteil? NTZD5110N habe ich gefunden. Gibt es noch einen der weniger Voltage hat dafür etwas mehr Strom?.
Verschoben durch Moderator
Markus M. schrieb: > Hello zusammen, > > ich suche einen NMOS Dual in SOT563 mit Logic Level. > > Specs mindestens: > - 10V Source-Drain > - 0,3A oder mehr > > besser wäre aber > - 40V Source-Drain > - 0,3A oder mehr > > Kenn jmd. ein Bauteil? Entscheide Dich doch erstmal was Du tatsächlich benötigst. 10V Vds bzw. besser 40 Vds ist schon eine große Spanne. 35V oder besser 40V würde ich ja noch verstehen, nicht aber 30V Differenz. Ansonsten, hast Du schon mal die parametrische Suche bei Mouser & Co bemüht?
Markus M. schrieb: > NTZD5110N habe ich gefunden. Der ist aber mit 1,6Ω schon recht hochohmig. In der Regel wählt man den FET nicht nach Maximalstrom, sondern nach On-Widerstand aus. Ich hab z.B. für 6A einen 95A-Typ genommen, weil er nur 4mΩ hat und ich ihn dann nicht kühlen muß. Von Dual-FETs bin ich nach der Lieferkrise auch wieder weg. Die Auswahl an Ersatztypen ist doch stark eingeschränkt. Ebenso von SmartFETs. Die parametrische Suche bei Farnell ist total unbrauchbar. Die sortiert alphabetisch, d.h. nicht nach Wert. Z.B. 11V ist höher als 100V. Mouser und Digikey sind o.k.
Markus M. schrieb: > Kenn jmd. ein Bauteil DMG1024UV ? DMG2400 ? Si1024X ? EM6K6 von Rohm ist auch nicht besser als deiner.
Jörg R. schrieb: > Markus M. schrieb: >> Hello zusammen, >> >> ich suche einen NMOS Dual in SOT563 mit Logic Level. >> >> Specs mindestens: >> - 10V Source-Drain >> - 0,3A oder mehr >> >> besser wäre aber >> - 40V Source-Drain >> - 0,3A oder mehr >> >> Kenn jmd. ein Bauteil? > > Entscheide Dich doch erstmal was Du tatsächlich benötigst. > > 10V Vds bzw. besser 40 Vds ist schon eine große Spanne. > 35V oder besser 40V würde ich ja noch verstehen, nicht aber 30V > Differenz. > > Ansonsten, hast Du schon mal die parametrische Suche bei Mouser & Co > bemüht? Ich weiß schon was ich will, siehe oben. Hintergrund: 10V ist dann nur für ein Projekt nutzbar wo ich halt 5-6V Versorgung habe. Lieber wäre mir 40V, dann könnte ich das als universellen Chip nutzen auch in vielen anderen Projekten wo ich 25V habe (Spitze 35V)
Markus M. schrieb: > Hintergrund: 10V ist dann nur für ein Projekt nutzbar wo ich halt 5-6V > Versorgung habe. > > Lieber wäre mir 40V, dann könnte ich das als universellen Chip nutzen > auch in vielen anderen Projekten wo ich 25V habe (Spitze 35V) Die Suche nach der Eierlegenden Wollmilchsau...
Beitrag #7475253 wurde vom Autor gelöscht.
Jens G. schrieb im Beitrag #7475253: > H. H. schrieb: >> Markus M. schrieb: >>> Hintergrund: 10V ist dann nur für ein Projekt nutzbar wo ich halt 5-6V >>> Versorgung habe. >>> >>> Lieber wäre mir 40V, dann könnte ich das als universellen Chip nutzen >>> auch in vielen anderen Projekten wo ich 25V habe (Spitze 35V) >> >> Die Suche nach der Eierlegenden Wollmilchsau... > > Naja, so universell ist der Wunsch ja noch nicht. Alles nur > Wald-und-Wiesen-Werte .... > @TO > Also wenn man z.B. bei Digikey 2-fach-N-Kanal auflisten läßt, dann > bekommt man doch eine Unmenge an Typen. Such einen aus mit >40V (nicht >>>40V), und vielleicht so 5-10A (gut genug für dein Drittel Ampere), > dann wirste doch von der angezeigten Menge erschlagen. Auch welche als LL, in der gewünschten Bauform?
Jörg R. schrieb: > Auch welche als LL, in der gewünschten Bauform? Ooooch - jetzt hast Du verraten, was ich hoffte, geheim zu bleiben :-( Habe meine Murks-Antwort schon selbst erkannt, deswegen wieder gelöscht ;-)
Jens G. schrieb: > Habe meine Murks-Antwort schon selbst erkannt, deswegen wieder gelöscht > ;-) Bring das Moby bei.
Markus M. schrieb: > Lieber wäre mir 40V, Je höher die UDS(max) Spannung, je höher auch UGS(th). Es gibt zwar noch 100V LogicLevel, aber dann mit höherem RDS(on). Und wenn er für 3.3V taugen soll, dann ist bei 40V Schluss. Hast du in deinem Leben noch nie was von Kompromissen gehört ? Besteht dein Leben nur aus Wünschen wie zu Weihnachten ?
