Hi Ich habe ein USB-DOM, das würde ich gerne auslesen. Meine Fragen dazu: Wie ist die Anschlußbelegung der 10poligen Pfostenbuchse (4 Anschlüsse sind davon nur benutzt)? Läuft das DOM USB-üblich mit 5V oder 3,3V?
Am Einfachsten wäre es, wenn du in das Datenblatt guckst. Ohne zu wissen welches Modul es ist, kann man nur raten. Für USB brauchst du üblicherweise 4 Anschlüsse: VCC, GND, D+ und D-
Ich gehe eigendlich davon aus, daß ein USB-DOM-Anschluß, wie beim normalen USB-Anschluß, überall gleich ist. Das DOM hat keine (für mich erkenntliche) Bezeichnung. Der Kontroller-Chip darauf ist ein "Apacer UCP333CLFG", für den ich kein Datenblatt ergoogeln konnte.
Danke für die Infos. Besteht zwischen USB-DOMs und USB-Sticks ein Unterschied, abgesehen vom Anschluß? Z.B. die Geschwindigkeit?
Peter N. schrieb: > Z.B. die Geschwindigkeit? Einen Stick >=8GB würde ich nur mit USB3.0 kaufen. Welchen Anschluß ein USB-C Stick hat, kann man aber nicht von außen erkennen. Vorzugsweise kauft man daher einen mit Doppelanschluß (USB3.1-Typ C bzw. USB3.0-Typ A).
Das DOM passt auf den 10 pol. USB Anschluss des MoBo, wo man normalerweise die Front USB Buchse, oder ein Slotblech mit Kabelpeitsche anschließt. Wenn die Pfostensteckbuchse auf deinem Board ungünstig liegt, könntest du Folgendes machen: Besorge dir ein Stückcnen 10 pol. Flachbandkabel im gängigen 1,27mm Raster, Da presst du an ein Ende eine 10 pol. Buchse an (Boardseite) und auf der anderen Seite einen 10 pol. Stecker, als Gegenstück für die DOM. Das Ganze sollte nicht länger als nötig sein. Ich sehe gerde, Das Hosenträgerkabel nur in großen Längen gehandelt wird, es aber fertige Kabel Weicbchen-Weibchen gibt. Numm so eins und schneide eine der Buchsen ab und presse stat dessen einen Stecker auf das offne Ende ;-) https://www.tme.eu/de/details/awhp-10b/idc-steckverbinder/connfly/ds1015-10nn2a/ https://www.tme.eu/de/details/fc10600-0/flachbandkabel-mit-idc-steckverbinder/amphenol/
Das DOM enthält die Firmware eines Gerätes. Mir ging es jetzt darum, ob man statt des DOM auch einen normalen USB-Stick verwenden könnte?
Peter N. schrieb: > Mir ging es jetzt darum, ob man statt des DOM auch einen normalen > USB-Stick verwenden könnte? Vom mir aus kannst das machen.
