Hallo zusammen, ich suche nach einer Alternative zu den blauen Neutrik PowerCon (https://www.neutrik.de/de-de/product/nac3fxxa-w-s sowie https://www.neutrik.de/de-de/product/nac3mpxxa-wot). Wichtigste Anforderung: Der Stecker soll gewinkelt sein (90°), um im eingesteckten Zustand nicht zu weit aus der Buchse herauszuragen. Was sonst vielleicht noch wichtig ist: - Muss nicht unter Last/Spannung steckbar sein - Rating bis ca. 5A reicht völlig - Soll ebenfalls verriegelbar sein - Muss nur für Innenbereich geeignet sein - In Kleinstmengen verfügbar (ich brauche 1 Stecker und 1 passende Einbaubuchse) Kennt da jemand was?
Schon mal bei Harting nachgesehen? Nein, ich werde jetzt nicht für dich suchen.
Wie sehr darf es von Powercon abweichen und wie Tief darf der Stecker sein? Es gibt verriegelbare Kaltgerätestecker: z.B. IEC Lock: https://de.farnell.com/iec-lock/pa130100rbk/iec-lock-c13-rewirable-connector/dp/3374601?st=iec%20lock Ich konnte allerdings keine Bezugsquelle für die Einbaubuchse finden. Ansonsten gäbe es Harting HAN 1A: https://www.stex24.de/142441-anbaugehaeuse-gewinkelt-baugroesse-1a-09100000800
Damian R. schrieb: > ähnlich... > - Soll ebenfalls verriegelbar sein Wenn man "ähnlich" sehr weit fasst und das Verriegeln unkomfortabel per Schraube sein darf: Magnetventilstecker? https://www.conrad.de/de/p/ventilstecker-schwarz-pole-3-pe-g1nu3000-htp-inhalt-1-st-744801.html
Damian R. schrieb: > Was sonst vielleicht noch wichtig ist: Spannung? Netz- oder Kleinspannung? Wenn Kleinspannung, könntest Du Dir auch XLR ansehen.
Vielen Dank für Eure Tipps! Nach Bernds überaus freundlichem Hinweis auf Harting habe ich dort auf der Internetseite den passenden Konfigurator gefunden und mal ein paar Möglichkeiten durchgespielt. Schlussendlich bin ich dann tatsächlich auch bei Luca E. schrieb: > Ansonsten gäbe es Harting HAN 1A: > https://www.stex24.de/142441-anbaugehaeuse-gewinkelt-baugroesse-1a-09100000800 gelandet, das scheint für meine Anwendung passend zu sein. Ist zwar teuer, aber glücklicherweise nur für ein Einzelstück benötigt. Interessant auch der Hinweis auf die IEC Lock, wusste nicht dass es sowas gibt! Harald K. schrieb: > Spannung? Netz- oder Kleinspannung? Netzspannung
Damian R. schrieb: > Nach Bernds überaus freundlichem Hinweis auf Harting habe ich dort auf > der Internetseite den passenden Konfigurator gefunden und mal ein paar > Möglichkeiten durchgespielt. Na bitte geht doch! Und wie lange hast du gebraucht? Sorry, dass mir nicht alle Harting-Teile aus dem Gedächtnis geläufig sind.
Damian R. schrieb: > Interessant auch der Hinweis auf die IEC Lock, wusste nicht dass es > sowas gibt! Neben IEC Lock gibt es auch noch Kaltgerätekupplungen mit Vlock, z.B. von Schurter, ebenso P-Lock und W-Lock. Hier gibt es eine entsprechnede Diskussion zu der Thematik: https://paforum.de/forum/index.php?thread/136430-kaltger%C3%A4te-leitungen-iec-60320-c13-c14-standard-der-verriegelungssysteme-v-lock/ Von früher(tm) kenne ich auch noch die Variante mit einem Metallbügel, der zusammen mit dem Einbaustecker befestigt wird und dann über die Anschlussleitung mit der Kupplung geklemmt wird. Auf Grund der Vielzahl an unterschiedlichen Formen und Längen der überstehenden Teile dürfte das mittlerweile aber nur noch bei wenigen Anschlussleitungen zuverlässig funktionieren.
Martin S. schrieb: > Speakonstecker gibts auch gewinkelt. Hättet du mal welche verlinkt. Ich denke wenn die der TE gefunden hätte, hätte er gar nicht erst hier gefragt.
Andreas S. schrieb: > Neben IEC Lock gibt es auch noch Kaltgerätekupplungen mit Vlock, z.B. > von Schurter, ebenso P-Lock und W-Lock. Hier gibt es eine entsprechnede > Diskussion zu der Thematik: Lese ich mir mal durch, Danke! Armin X. schrieb: > Martin S. schrieb: >> Speakonstecker gibts auch gewinkelt. > > Hättet du mal welche verlinkt. > Ich denke wenn die der TE gefunden hätte, hätte er gar nicht erst hier > gefragt. TE hat die gefunden, aber lieber weitergesucht, nachdem er auf der Herstellerseite "Discontinued" und "speakON ist eine Audiosteckverbindung und nicht als AC-Netzstecker oder allgemein für Strom-/Spannungsversorgung vorgesehen" gelesen hat. (https://www.neutrik.de/de-de/product/nl4frx)
Andreas S. schrieb: > Hier gibt es eine entsprechnede Diskussion zu der Thematik: »IEC-Lock klammert sich am Erdungspin fest. Deshalb ist es mit allen Kaltgeräte(-einmbau-)steckern kompatibel.« Das erklärt, warum ich keine Einbaubuchsen gefunden habe...
