Ich bin auf der Suche nach einer großen Familienpackung von 1/8W THT-Widerständen. Bekommt man sowas noch irgendwo günstig oder hat jemand sowas abzugeben? Ich bastle mit diesen Widerständen sehr gerne auf Lochraster (sie brauchen nur 3 Löcher anstatt 4 für normalgroße 1/4W) und ich habe mir die immer von Teilespendern heruntergelötet - aber diese Platinen werden rar, also man bekommt auch kaum noch gute Teileträger nach weil heute alles SMD ist und meine bestehenden Teileträger sind langsam ziemlich abgegrast, so daß ich mich langsam auf auf anderen Wegen nach Nachschub umsehe. Bitte eine kurze Nachricht im Thread schreiben, PNs aus diesem Forum verschwinden sehr gerne einfach im Nirgendwo, so daß man besser gleich eMail-Adressen tauscht.
Beitrag #7475868 wurde vom Autor gelöscht.
Es gibt bei Aliexpress mehrere Haendler die haben so viele 1/8-Widerstaende dass sie die verkaufen muessen: https://de.aliexpress.com/item/1005005608465366.html oder https://de.aliexpress.com/item/1005002118284139.html Gruesse Th.
Bei TME ein bisschen mit der Suchmaske spielen und du findest auch 0,25W in 1,8x3,2 https://www.tme.eu/de/katalog/tht-resistors_112312/?mapped_params=36%3A1438715%2C1438715%2C1436573%3B42%3A1735260%3B 110 Positionen sollten wohl alle 6 Dekaden der E-Reihe abdecken
Hallo Ben, schreibe mir mal per PN, welche Werte du in welcher Stückzahl brauchst. Ich habe noch einige (Zehntausende...) am Lager, alles Metallfilm 1% bzw. 2% Toleranz.
Hi Helmut! Wie gesagt, mit PNs hat das bei mir wenig Zweck, daher bleibe ich erstmal im Thread. Ich sags mal so, ich könnte schon so 100..200 Stück einer ganzen E-24 oder E-48 Reihe gebrauchen, wäre eine Preisfrage. Dann wäre mein Bedarf erstmal auf absehbare Zeit gedeckt. Falls Du auf eMail bestehst: judoka ätt gmx punkt de
Hallo Ben, ich schicke dir am Montag ein Foto von den Schachteln im Lager ergänzt um die Werte, welche in Tüten lagern. Dann kannst du auswählen, was du haben willst. Preisvorstellung kommt dann ebenfals mit.
Hier E12 Reihe.... für den Anfang. https://modellbau-schoenwitz.de/de/Elektronikbauteile/Widerstaende/Metallschicht-0207/Sortiment-Metallschichtwiderstaende-E12-61-Werte-6100-Stueck
Korrekt, die Dinger heißen wohl wirklich 0204 (bedrahtet). Ich kenne sie nur als 1/8W, die 0207 als 1/4W.
Ben B. schrieb: > Korrekt, die Dinger heißen wohl wirklich 0204 (bedrahtet). > Ich kenne sie nur als 1/8W, die 0207 als 1/4W. Die Schönwitz-Widerstände vertragen sogar 0,6W.
Ben B. schrieb: > Falls Du auf eMail bestehst: judoka ätt gmx punkt de Mail mit den Fotos/der Liste ist ´raus.
Aktuelle 0204 Widerstände haben in der Regel ein Rating von 1/4W oder 2/5W. Was meiner Meinung nach noch besser auf Lochraster geht, dass sind 0204 MELF Widerstände. Die gibt es auch mit 1/4W oder 2/5W. Ist ja das gleiche, nur ohne Anschlussdrähte. Die bekommt man auf Lochraster auch zwischen 2 Pads gelötet. Siehe Bild.
Stephan C. schrieb: > Was meiner Meinung nach noch besser auf Lochraster geht, dass sind 0204 > MELF Widerstände. Das ist schön für Dich. Ich denke, dass Ben B. weiß, weshalb er bedrahtete Widerstände haben möchte! Ich selbst baue auch auf Lochraster, unter einem bedrahteten Widerstand kann ich noch eine oder mehrere Leitungen ziehen. MELF hilft vereinzelt, noch etwas nachzuferkeln, aber ist keine generelle Lösung.
> MELF Widerstände Widerliche runde Gesellen die immer wegrollen. Die braucht es eigentlich auch gar nicht. Das geht naemlich mit SMD 0805 oder 0603 genauso gut. Edith: > kann ich noch eine oder mehrere Leitungen ziehen Das kann ich ueber den flachen SMD Widerstand auch. :) Mit 0.2 CuL ueberhaupt kein Problem...
Motopick schrieb: >> MELF Widerstände > Widerliche runde Gesellen die immer wegrollen. Stimmt!!!!! > Die braucht es eigentlich auch gar nicht. Ich verbaue sie gelegentlich , seit mir ein Sortiment zugelaufen ist. > Das geht naemlich mit SMD 0805 oder 0603 genauso gut. Wenn man denn SMD will.
> Was meiner Meinung nach noch besser auf Lochraster geht, > dass sind 0204 MELF Widerstände. Sieht gar nicht so schlecht aus wie erwartet, allerdings halte ich von sowas aus optischen Gründen nicht viel. Bauteile gehören oben auf die Platine, unten habe ich gerne etwas Platz um noch eine oder zwei Leiterbahnen unter einem Bauteil hindurch zu führen. Wenn ich irgendwas hasse, dann sind es Brückenarbeiten. Btw. welcher Doof hat das eigentlich schon wieder negativ bewertet? Das waren wohl mal wieder echt nicht die hellsten Leuchten bzw. Fraktion Wiederstand zwecklos. Ich könnte mir vorstellen, daß sich manche HF-Bastler über diesen Vorschlag freuen.
Motopick schrieb: >> MELF Widerstände > > Widerliche runde Gesellen die immer wegrollen. > Die braucht es eigentlich auch gar nicht. > Das geht naemlich mit SMD 0805 oder 0603 genauso gut. Ich finde, dass die sich viel besser löten lassen, da sie eine größere Angriffsfläche bieten.
> Wenn man denn SMD will. Einen SMD Widerstand zwuschen 2 Pads einer Lochrasterkarte zu platzieren, hat nun nicht wirklich was von SMD. :) Aber ich wuerde fuer den Zweck wohl kaum extra in MELF investieren. SMD Widerstaende und auch ganze Sortimente konnte und kann man naemlich recht preiswert erwerben. Ganz im Gegensatz zu MELF. Von der besch.ssenen Handhabung gar nicht zu reden. Siehe oben :) > Ich finde, dass die sich viel besser löten lassen, da sie eine größere > Angriffsfläche bieten. Dann solltest du eine feinere Spitze benutzen und damit ueben. > MELF: Most End up Lying on the Floor +++
