Hallo, Ich habe hier einen Jung Bewegungsmelder, der nicht mehr korrekt funktioniert, d.h. manchmal erkennt er offenbar keine Personen, manchmal schaltet er nicht mehr aus, nachdem er eingeschaltet hat. Meistens reagiert er nicht korrekt auf die Schalterstellung "Ein" und "Aus". Jetzt besteht das Gerät ja aus zwei Teilen, die man auch unabhängig voneinander kaufen kann. Ich möchte gerne herausfinden, welches der beiden Teile ersetzt werden muss, weiss aber nicht, wie ich das anstellen kann. In der Unterputzdose steckt ein "1201URE Relais-Einsatz" und oben aufgesteckt ist ein "Automatik-Schalter A 1180-1". Hat jemand Erfahrung mit den Teilen? Viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Laut Beschreibung ist der Bewegungsmelder in seiner Ansprech-EMPFINDLICHKEIT und in seiner Ansprech-HELLIGKEIT einstellbar. -> Hast du mal mit diesen "Parametern" rumgespielt und Veränderungen wahrgenommen?
Ja, habe ich probiert. Das Fehlverhalten lässt sich damit aber leider nicht verbessern.
> Wie Bewegungsmelder testen?
Kerze auf RC-Car.
Aber nicht unters Sofa fahrn! :)
Im einfachsten Fall den PIR-Melder mit einer kleinen Glühlampe aus 10...20cm Entfernung anblinken. Wenn der PIR-Melder etwas anspruchsvoller ist, das Lämpchen in dessen Blickfeld am Kabel pendeln lassen oder mit einem Motor/Servo bewegen ...
Beim Sensor vielleicht mal schauen, ob da irgendwo Staub in den Bereich der durchsichtigen Fläche gekommen ist. Nachlassende Kondensatoren können auch eine Ursache sein. Oder beim Nachbarn strahlt ein IR-Scheinwerfer der Nachtkamera durch das Fenster. Es gab einen Thread, da war das des Häusebauers eigene Montage.
Danke für die Tipps, mein Hauptproblem ist aber nicht den Bewegungsmelder als Ganzes zu testen. Ich weiss schon, dass der kaputt ist ;-) Ich möchte gerne herausfinden, welches Modul von Jung ich ersetzen muss: Den "Automatik-Schalter" oder den "Relais-Einsatz" (Beide Teile kosten jeweils deutlich über 50€, weshalb ich ungern auf Verdacht beide kaufe).
Steffen R. schrieb: > Ich möchte gerne herausfinden, welches der > beiden Teile ersetzt werden muss, weiss aber nicht, wie ich das > anstellen kann. > In der Unterputzdose steckt ein "1201URE Relais-Einsatz" Hersteller? Artikel-Nummer? > und oben aufgesteckt ist ein "Automatik-Schalter A 1180-1". Hersteller? Artikel-Nummer? > Hat jemand > Erfahrung mit den Teilen? Nein! Tipp von mir: Kauf dir was Neues! JUNG 1201 URE Relais-Einsatz Jung Automatik-Schalter Standard A 1180 Einfach kaufen, einbauen und dann sehen was passiert! Was du nicht brauchst, kannste ja zurück schicken.
Steffen R. schrieb: > oder den "Relais-Einsatz" Wenn Du die Anleitung ansiehst, dann kann das Relais getestet werden mit einem Schalter. Das müßte aus der Anleitung auf Seite 2 Bild B abgeleitet werden können. Das könnte aber auch Dein letztes Experiment werden.
Nein, hab ich schon probiert. Wenn kein Aufsatz im "Relais-Einsatz" steckt, dann tut sich da gar nichts. Auch über den Nebenstellentaster kann man das Relais dann nicht schalten.
Steffen R. schrieb: > Ich habe hier einen Jung Bewegungsmelder, der nicht mehr korrekt > funktioniert, d.h. manchmal erkennt er offenbar keine Personen, manchmal > schaltet er nicht mehr aus, nachdem er eingeschaltet hat. Die erste Frage wäre, ob das Linsenarray noch in Ordnung ist oder durch UV-Strahlung halb blind.
Wenn man einen weiteren solchen BWM im Haus hat, einfach mal die Oberteile untereinander tauschen!
