Bei der Reparatur eines einfachen US Reinigers bin ich auf diese NPN Leistungstransistoren in TO-220 gestoßen. Mit Ucbo 700Volt, Ic 8A und 80W nicht gerade Allerweltstypen. Könnt ihr mir etwas "gängiges" als Ersatz empfehlen bitte?
Seltsam: ein Ersatztyp (MJ)E13009 läßt den Wandler nicht schwingen. Ein Test mit einem Halbleiterprüfgerät sagt, daß da eine C-E Schutzdiode verbaut ist. Würde das den Wandler nicht schwingen lassen? Schaltplan habe ich nicht. Ist ein einfacher Gegentaktwandler ohne weitere aktive Bauteile mit Ansteuerung der Basis aus dem Wandlertrafo. Ähnlich der alten ESL Schaltungen. Fake Bauteil? Nun versuche ich ein andere Quelle....
Thomas R. schrieb: > Seltsam: ein Ersatztyp (MJ)E13009 läßt den Wandler nicht schwingen. Ein > Test mit einem Halbleiterprüfgerät sagt, daß da eine C-E Schutzdiode > verbaut ist. Wer weiß was man dir da angedreht hat. > Würde das den Wandler nicht schwingen lassen? Bei den üblichen Schaltungen ist die extern eh vorhanden.
Der Fehler sitzt (oft) vor dem Gerät: eine Diode in der Ansteuerung war noch defekt..... Funktioniert!
