Forum: PC Hard- und Software wie in FB kommen?
von Peter N. (alv)
Hi
Ich habe hier eine FRITZ!Box Fon WLAN 7360.
Telefon-Reset
#911*15901590*
 habe ich durchgeführt.
Mit fritz.box meldet sich die Weboberfläche, aber ich kann mich nicht
einloggen.
Probiert habe ich den Netzwerkschlüssel, die Seriennummer und die MAC.
Was käme als Paßwort noch infrage?
Auf WLan scheint sie sich nicht zu melden.
: Verschoben durch Moderator
Wenn die Box nicht gehackt sein sollte, dann
Wo ist der Reset Knopf bei der FritzBox 7360?
Jede FritzBox ist für solche Fälle mit einem kleinen Reset-Knopf
ausgestattet. Dieser befindet sich gut geschützt in einer Ausbuchtung
mit millimetergroßem Durchmesser. Suchen Sie den Knopf an Ihrer FritzBox
und halten Sie ihn mit einem ausreichend dünnen Gegenstand wie einer
Nadel für mindestens 10 Sekunden gedrückt.
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-DSL-WLAN-So-setzen-Sie-Ihre-FritzBox-auf-Werkseinstellungen-zurueck-31604893.html
von H. H. (Gast)
Es gibt keinen.
Man muss die #991*15901590* anrufen und den Quittungston abwarten, dann
auflegen.
Dann gibt es auch falsche Anleitungen im Netz.
Vielleicht fehlt ein Schritt.
Hier steht mehr:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7360-SL/3_Werkseinstellungen-der-FRITZ-Box-laden/
Richten Sie das Telefon so ein, dass damit Keypad-Sequenzen (Zeichen-
und Ziffernfolgen wie *121#) gesendet und Sonderzeichen wie * und #
gewählt werden können. In vielen Telefonen richten Sie die Funktion über
das Menü "Betrieb an Telefonanlagen > Wahloptionen > Wahl von * und #"
ein.
von H. H. (Gast)
Einfach die Finger still halten.
Vielleicht hilft die Methode auch, das Dir das Passwort wieder einfällt.
(Der Beitrag könnte Humor enthalten.)
von Phasenschieber S. (Gast)
Es gibt für die FB eine "Notfall-IP": 169.254.1.1
Damit kommst du zumindest auf die Oberfläche.
von H. H. (Gast)
Dafür ist aber auch das Passwort nötig.
von Peter N. (alv)
Sollte funktionieren, mit diesem Telefon habe ich schonmal eine andere
FB resettet.
Nach Abheben ertönt das Freizeichen, nach Eingabe des letzten Sternchens
ertönt ein "tüttüttüttüt..." (das "Tüt" ist kürzer als beim Besetztton).
hmmm...ehrlich gesagt, ich habe diese Notfall-IP noch nie benutzt, sie
nur als Backup gespeichert.
Habe jetzt mal gerade ausprobiert und war sofort auf der
Fritz-Oberfläche, ohne Passwort.
Kann natürlich sein, daß die Passwortabfrage garnicht auftaucht, weil
ich sowieso Fritz-Nas in mein System eingebunden habe.
Da muß ich mal ein bißchen herumspielen.
von H. H. (Gast)
Steht doch im Handbuch alles drin.
Wer liest denn schon Handbücher? aus dem Alter bin ich draußen ;-)
von Nick (labertasche)
Soweit ich weiß kann die Box ein paar Minuten nach Neustart über das
Webinterface zurückgesetzt werden. Siehe Punkt zwei unter
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7360-SL/285_Kennwort-fur-die-Benutzeroberflache-der-FRITZ-Box-vergessen/.
Ansonsten beim Passwort: Neuere FritzBoxen haben werksseitig ein
individuelles Passwort gesetzt. Steht auf der Rückseite.
Wenn das nicht funktioniert, hilft noch die Box per Recovery neu zu
flashen:
https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7360-v2/deutschland/recover/
Das ist zwar schon lange her, Deine Box ist auch auf der Liste. Da wurde
in der nahen Verwandschaft so ein Gerät (das ist befand sich in der
Liste) gehackt und einige derer Accounts. Mit den Anleitungen konnte das
Gerät nicht zurückgesetzt werden. Kurzerhand kauften diese eine neue
Box.
https://www.borncity.com/blog/2014/02/11/update-patches-zur-avm-fritzbox-sicherheitslcke/
https://www.computerwoche.de/a/sieben-monate-alte-sicherheitsluecke-in-der-fritzbox-wird-wieder-angegriffen,2554397
von Mark S. (voltwide)
Versuch es mal mit LAN-Kabel statt mit Funk.
von Peter N. (alv)
Ich hatte doch geschrieben, daß die FB sich scheinbar nicht über WLAN
meldet (ich kann zumindest keine SSID finden, die "7360" enthält), also
werde ich wohl LAN verwendet haben...
> wurde
> Box.
Na klar- würde ich als Angreifer genau SO machen. Macht ja auch total
Sinn, wenn sich der Besitzer dann nicht mehr an seiner Box anmelden kann
und sie dann entsorgt.
von H. H. (Gast)
> flashen:
Man muss aber das ganz genaue Modell verwenden.
von Alexander S. (alesi)
Das naheliegendste ist doch wohl das Kennwort, das auf der Unterseite
der FritzBox steht.
von H. H. (Gast)
> der FritzBox steht.
Zeig mal.
https://twitter.com/vebse/status/707879189077233665
von Peter N. (alv)
Woran erkenne ich, ob meine 7360 eine v1 oder v2 ist?
von H. H. (Gast)
Dürfte auf der Leiterplatte stehen, also aufschrauben.
Doch nicht nötig:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7360-und-7360-sl-varianten.258120/
von Harald W. (wilhelms)
Und wo gibts das Handbuch? Bei meiner Fritzbox von Vodafon war
gerade mal eine DINA4-Blatt dabei. Glücklicherweise musste ich
bislang nichts an der Fritzbox verändern.
von H. H. (Gast)
Bei AVM, im Servicebereich.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Das ist aber gaaaaaaannnz schlecht. Ein neuer Router, den ich mein
nenne, wird sofort nach meinen Sinnen eingerichtet, und die Passwörter
sind das erste, das geändert ist, ebenso die IP. weil 178. ****  ist ja
wohl eindeutig eine FB bein anpingen. Und dann gibts entsprechende
Listen im Netz, und schon ist die FB gehackt.
Nick schrieb:
> Macht ja auch total Sinn, wenn sich der Besitzer dann nicht mehr an seiner Box
anmelden kann ...
Anmelden geht je nach Qualität des Hacks, kommt ins Menü, aber die
Filter sind eigentlich ohne Funktion und Rücksetzen wird so getan als
ob, geht auch nicht.
Oft kann diese Blockade durch neu Flashen überwunden werden.
Dann sind da sicherlich auch nie Updates geflasht worden.
von Veit D. (devil-elec)
du musst die Werkeinstellung laden. Wie das geht steht hier.
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7360/285_Kennwort-fur-die-Benutzeroberflache-der-FRITZ-Box-vergessen/
Wäre ja noch schöner wenn sich jeder in eine fertig konfigurierte Box
einloggen könnte.
Habe ich das gerade richtig verstanden, JEDER der das angemeldete
Telefon in die Hände bekommen kann, kann damit die Box zurücksetzen? Ist
danach das Telefon noch angemeldet?
von H. H. (Gast)
Das geht nur mit dem Telefon an der TAE, das muss ja nicht angemeldet
werden, nur konfiguriert.
von Peter N. (alv)
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
Werkseinstellungen laden
-    Trennen Sie die FRITZ!Box vom Stromnetz.
-    Verbinden Sie die FRITZ!Box nach 1 Minute erneut mit dem Stromnetz.
-    Rufen Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten die Benutzeroberfläche
der FRITZ!Box auf.
-    Klicken Sie auf den Link "Kennwort vergessen?".
-    Klicken Sie auf die Schaltfläche "Werkseinstellungen
wiederherstellen".
Nach den Leuchtdioden hat das einen Reset ausgelöst.
Das funktioniert aber nun nicht mehr:
- Rufen Sie nach dem Laden der Werkseinstellungen die Benutzeroberfläche
der FRITZ!Box auf.
Egal, ob ich fritz.box, 192.168.178.1 oder 169.254.1.1 eingebe, immer
sagt der Browser "Seite nicht erreichbar", "hat zu lange gedauert",
"Seite funktioniert nicht" o.ä.
Peter N. schrieb:
> immer sagt der Browser "Seite nicht erreichbar", ...
In dem Falle muesstest Du versuchen mit der Box zum Nachbarn laufen und
dort per LAN an dessen Router haengen. Dann suchen, welcher IP er hörig
ist.
von Ich A. (Gast)
Und was ist mit der "Notfall IP" (http://169.254.1.1/)?
Und der Rechner ist alleine und direkt an der FB und hat auch die
jeweils zu den IPs passenden Einstellungen (kein DHCP etc.)?
Auf Deinem PC solltest Du auf der Konsole mal ipconfig eingeben. Wenn da
zum Beispiel 192.168.10.1/0 fuer das Netzwerkgate ausgespukt wird,
erreichst Du die Box nicht.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
+1 von mir fuer den doppeldeutigsten Threadtitel.
scnr,
WK
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn Du WLAN nutzt, ist das völlig korrekt.
Wenn Du ein Netzwerkkabel verwendest, und Dein Rechner eine IP-Adresse
hat, die zu dem fritzbox-eigenen Netzwerk passt (am einfachsten zu
bewerkstelligen mit DHCP), dann sollte das Problem nicht auftreten.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
- Dein PC hängt direkt an der Fritzbox?
- Dein PC hat keine feste IP-Adresse und erhält diese über DHCP?
Es kann sein, dass der PC bereits vor dem Werksreset von der Fritzbox
eine IP aus einem ganz anderen Netz bekommen hat. Diese ändert sich
nicht, solange die Lease-Time nicht abläuft. Das heisst: Dein PC kann
sich nun im ganz anderen IP-Netz tummeln.
Ergo musst Du nach dem Werksreset auch mal das Ethernet-Kabel ziehen
oder - besser noch - den PC neu starten.
Wenn das auch nicht klappt: Bitte mal im CMD "ipconfig" eingeben, bei
Linux "ifconfig".
Natürlich muss man den Rechner nicht neu starten, nur um via DHCP 'ne
neue Adresse zu bekommen.
ipconfig -renew
genügt.
Vielleicht hilft dir dieses Tool weiter:
https://www.heise.de/download/product/advanced-ip-scanner-19718
von Fred F. (fred08151)
Ich habe auch mal eine FB geschenkt bekommen, da war es auch ein Drama,
aber ging mit der Telefonnummer aus der Anleitung vom AVM.
Probiere mal eine feste IP (z.B. 192.168.178.2) für deinen Rechner,
falls der DHCP der FB nicht will und leere den Cache deines Browsers,
nach dem Anruf und lade dann die Seite solange neu, bis sie erreichbar
ist, denn die Box braucht nach dem Rücksetzen etwas Zeit um neu zu
booten/hochzufahren.
von Peter N. (alv)
So, das funktioniert jetzt auch.
Allerdings bin ich bei der Firmware unsicher.
Laut FB-Webinterface ist es eine
"Modell: FRITZ!Box Fon WLAN 7360" mit "FRITZ!OS: 06.87".
Für diese FB wäre die neuste Firmwaredatei bei AVM aber die 06.83 vom
13.03.2017 (dort ist aber keine FW-Datei vorhanden).
Laut Typenschild ist die Art.-Nr.: 20002522
Nach
wäre es dann eine 7360-V2.
Kann ich es riskieren, die V2-FW reinzuflashen?
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Falls das nicht "deine" Fritzbox ist, sondern von jemand anderem zur
Reparatur, kannst du die Fritzbox in dein vorhandenes Heimnetz mit
eigenem Router und Internetzugang einbinden. Dann kann sich die Fritzbox
selbstständig das Update suchen.
von G. H. (schufti)
von Jens G. (jensig)
Für diejenigen, die sich später mal hier hin verirren, wäre es nicht
schlecht, lesen zu dürfen, was konkret Du gemacht hast, um dahin zu
kommen.
Am besten eine StepByStep-Anleitung ...
von Manfred P. (pruckelfred)
> kommen.
Eher, was er falsch gemacht hat, die Box nicht zu erreichen.
In dem ganzen Palawer um die IPs habe ich genau einen zielführenden
Beitrag gesehen:
Es ist doch selbstverständlich, dass PC und Fritz IPs aus dem selben
Netz haben müssen.
Nicht zufällig hat AVM die 169.254.1.1 implementiert, APIPA: Wenn der PC
auf DHCP steht, aber kein DHCP-Server im Netz ist, wird er sich von
selbst eine 169.254.irgendwas vergeben.
Klemmt man eine fremde Dose in ein bestehendes Netz, kann auch
DAU-Fritzchen nichts gegen fehlende Grundlagen ausrichten.
von Peter N. (alv)
> kommen.
Der PC hat feste IPs, eine davon war wohl zufällig im gleichen Netz wie
FB vorher.
Der Telefon-Reset hat wohl nicht richtig funktioniert.
Nach Benutzeroberfläche -> Passwort vergessen -> Werksreset hat sich die
FB dann richtig resettet und flog damit aus den dem PC bekannten Netzen.
Am PC unter Netzwerkadaptereinstellungen habe ich dann noch eine IP aus
dem Netz 192.168.178.x hinzugefügt, damit war die FB (192.168.178.1)
wieder erreichbar.
Wie füge ich die FB 7360 in mein Heimnetz ein? Irgendwie beißt die sich
mit meiner FB 6490 und bekommt keine Internetverbindung.
Nebenbei: Neine Netzwerkkenntnisse sind recht mager, so daß es schon ein
Wunder ist, daß mein Heimnetz überhaupt funktioniert...
Hast Du die beiden Fritzboxen parallel am DSL-Modem des
Internetanbieters, oder hängt die 7360 am DSL und an einem LAN-Ausgang
die 6490 oder umgekehrt?
> wieder erreichbar.
Also wie erwartet.
Klingt nicht sinnvoll. Was soll die 7360 denn machen?
Merkt man.
Wirr. Die 6490 dürfte das Modem sein, die kann BK-Kabel.
von Peter N. (alv)
Meine FB6490 ist Kabelmodem und Router. DSL habe ich nicht.
Die FB7360 müßte ich also irgendwie so ins LAN-Netz einbinden, daß sie
über die FB6490 Internetzugang bekommt, damit sie sich ein FW-Update
holen kann.
> holen kann.
Dann musst Du die 7360 so konfigurieren, daß sie ihr DSL-Modem nicht
nutzt, sondern ihr Internet über einen "WAN-Port" bekommt, dann ist sie
reiner IP-Router.
Das kann die 7360, beschrieben wird das im Handbuch auf S.28 und S.51.
https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Handbuecher/FRITZ_Box/Handbuch_FRITZ_Box_7360.pdf
von Reinhard S. (rezz)
>> holen kann.
> reiner IP-Router.
Wenn man es einfach haben will nimmt man hier die Variante "IP-Client",
dann ist die 7360 und alle an ihr angeschlossenen Geräte Teil des
Netzwerks von der 6490.
Als Router würde die 7360 ihr eigenes Netzwerk aufmachen und alle Geräte
von der 6490 können nicht auf die Geräte der 7360 zugreifen.
Ich hatte den Eindruck, daß es nur darum geht, der Fritzbox zu neuer
Firmware zu verhelfen. Und da ist es wurscht, ob sie selbst routet oder
nur WLAN-AP spielt.
Beitrag #7492307 wurde von einem Moderator gelöscht.
