Hallo zusammen. Ich suche einen Instrumental Ratgeber für Handbetrieb für meine Siemens Logo. Nach links drehen runterzählen,- nach rechts drehen hochzählen. Wie sieht es hier mit Erfahrungen aus! Was kann man kaufen? wie viele Schritte sollte dieser haben! Damit das haptische Gefühl einigermaßen passt. Ich habe hier ein Teil verlinkt. https://de.aliexpress.com/item/32729624400.html https://de.aliexpress.com/item/1005005849495378.html oder eher so etwas: https://de.aliexpress.com/item/4001127790592.html Reichen 100 Pulse pro Umdrehung? (Das scheint mir etwas zu wenig zu sein!) NPN oder PNP Wie muss die Logo beschaltet werden? ich vermute mindestens einen schnellen digital in ... Leider gibt hier YouTube nicht allzu viel her! Nur dass es funktioniert! Dankeschön. [Mod: Lebenslauf aus Links entfernt]
Bearbeitet durch Moderator
Andreas G. schrieb: > Leider gibt hier YouTube nicht allzu viel her! > Nur dass es funktioniert! Kann ich mir nicht vorstellen. https://www.youtube.com/watch?v=sE9naJJj6j4 Mehr muss man eigentlich nicht wissen.
Andreas G. schrieb: > ... einen Instrumental Ratgeber ... So, so ;-) > Reichen 100 Pulse pro Umdrehung? (Das scheint mir etwas zu wenig zu > sein!) Damit bekommst du eine Auflösung von 400 Schritten pro Umdrehung. Ob dir das reicht, musst du entscheiden. Andere Geber liefern 25000 Pulse pro Umdrehung. Wie fein musst du einstellen und wie lang sind deine Verstellbare? Oft ist die Taktfrequenz, die aus der maximalen Drehgeschwindigkeit und der Anzahl der Pulse pro Umdrehung resultiert, ein begrenzendes Kriterium.
Andreas G. schrieb: > Ich suche einen Instrumental Ratgeber Ist ein "Instrumental Ratgeber" sowas wie früher der Dr. Sommer für Musikstücke ohne Gesang?
Instrumentalgeber... ha ha... da ist der Wurm drin. Aber nee.... Es soll für den Unterricht sein. Was hat dein solcher Inkrementalgeber (Instumental) bei einem Verstärker?
Andreas G. schrieb: > ... einen Instrumental Ratgeber ... So, so ;-) > Reichen 100 Pulse pro Umdrehung? (Das scheint mir etwas zu wenig zu > sein!) Damit bekommst du eine Auflösung von 400 Schritten pro Umdrehung. Ob dir das reicht, musst du entscheiden. Andere Geber liefern 25000 Pulse pro Umdrehung. Wie fein musst du einstellen und wie lang sind deine Verstellwege? Oft ist die Taktfrequenz, die aus der maximalen Drehgeschwindigkeit und der Anzahl der Pulse pro Umdrehung resultiert, ein begrenzendes Kriterium.
Einige "eaton easy" Modelle haben integrierte "Highspeed" Eingänge mit einem Programmierbaustein für Inkrementalgeber.
Typisch haben manuelle Drehgeber 24 oder 30 Rastungen je Umdrehung. Diese riesen Dinger mit Kurbel sind ja beschriftet (100). Vielleicht hat die Logo ja schon fertige Macros für Drehgeber.
