Ich suche die Bezeichnung für das Bauteil auf dem Bild. Das Teil ist im Bereich der Spannungsversorgung eines Infotainment System verbaut. Es kommt dort mehrfach für die unterschiedlichen Versorgungsspannungen vor, teilweise sind ein N-Channel (SN7002N) und P-Channel (BSS84P) SIPMOS von Infineon in direkter Nähe.
H. H. schrieb: > Zeig mal etwas mehr von der Umgebung. Ich bekomme leider die Beschriftung nicht besser hin wenn es größer wird. Ich habe die Bezeichungen daher dazugeschrieben (SN7002N, BSS84P, RCK AK). Der rechte Teil im Bild ist fast identisch zum linken Teil. Auf der anderen Seite der Platine sind dann die Spulen und grösseren Kondensatoren.
Dieter S. schrieb: > Ich bekomme leider die Beschriftung nicht besser hin Die war schon gut zu sehen, aber mir ist noch kein Hersteller dazu eingefallen. Hab Geduld.
Sieht nach einem Gatetreiber aus. In SOT-23/6 mit ähnlichen Markings fallen mir Infineon und Diodes ein.
H. H. schrieb: > Sieht nach einem Gatetreiber aus. In SOT-23/6 mit ähnlichen Markings > fallen mir Infineon und Diodes ein. Besten Dank. Dann werde ich mal sehen ob man irgendetwas vergleichbares findet das als Ersatz passen könnte. Das zweite 6-Pin Bauteil (an der rechten unteren Ecke des Si4942DY) hat übrigens das Marking "N8", was aber vermutlich auch nicht viel weiterhilft.
Stephan C. schrieb: > Könnte vielleicht ein Dualer Transistor sein. Gute Idee, digitaler Doppeltransistor, auch der "N8".
Stephan C. schrieb: > Hier sind 2 Einträge für SOT26 für LDOs: > > https://smd.yooneed.one/code5243.html Passt halt gar nicht.
H. H. schrieb: > Stephan C. schrieb: >> Könnte vielleicht ein Dualer Transistor sein. > > Gute Idee, digitaler Doppeltransistor, auch der "N8". Danke, ich werde schauen dass ich einen davon auslöte um nachzumessen ob das passen könnte. In der Schaltungen waren Messungen an dem Bauteil bisher nicht sehr aussagekräftig.
Bist Du Dir mit SOT23-6 sicher? Sieht für mich eher nach SOT363 aus Nach deinem Übersichtsbild würde ich auf einen Low-Side Gate Driver tippen. Der 4942 ist ein Dual N-Channel Mosfet. Jeweils links und rechts davon ist so ein 6-Beiner, der Linke mit sehr wenig Beschaltung, der rechte mit Diode & Kondensator. Der rechte 6-Beiner wird ein High-Side Treiber mit der erforderlichen Bootstrap-Schaltung sein, der Linke dann der Low-Side Treiber. Was steht auf dem High-Side Treiber drauf?
Ich würde sage es ist ein Vishay SI1539 2-Channel Complementary Mosfet. Würde auch zum Si4942 obendrüber passen. Vermutlich handelt es sich um einen diskret aufgebauten Gate-Treiber.
Andreas M. schrieb: > Bist Du Dir mit SOT23-6 sicher? Sieht für mich eher nach SOT363 Gut bemerkt! Und der "N8" dann ehr SOT-563. Könnte PBSS2515VPN sein.
Andreas M. schrieb: > Ich würde sage es ist ein Vishay SI1539 2-Channel Complementary Mosfet. Vishay/Siliconix passt!
Vielen Dank für die Hilfe! SI1539 und PBSS2515VPN sieht gut aus, das passt auch halbwegs zu meinen Messungen an dem "N8" in der Schaltung, ich konnte keine Widerstände messen die für den KRC871U sprechen würden. Tut mir leid wegen der falschen Package-Angabe, ich hätte nachmessen sollen und nicht nur schätzen...
