Hi Ich habe hier eine Platige und wüßte gerne Näheres darüber. Anschlüsse hat sie nur L und N, also vermutlich direkt am Netz betrieben und 2 abgeschnittene Kabel, die von SP1 wegführen. Ein (wahrscheinlich) Funkempfänger geht auf den Eingang von IC1 (CIR2272AN-M4), einem Dekoder-IC. Der Ausgang von diesem geht auf IC2, dem Kleks-Platinchen. Daran sind nur noch 2 Taster/Schalter, eine Led und SP1 angeschlossen. Die meisten Anschlüsse sind unbelegt. Die Preisfrage: Was ist diese Platinchen und was macht es?
Peter N. schrieb: > Was ist diese Platinchen und was macht es? Netzbetriebene Funktürklingel. SP1 kommt ein Speaker dran, Piez oder 32 Ohm, keine 4 Ohm. IC ist ein PT2272 o.ä., stehende Platine ist ein Soundgenerator-IC.
Michael B. schrieb: > stehende Platine ist ein Soundgenerator-IC. Hört sich intressant an, gibts dazu weitere Informationen?
Rechts ist das Kondensator-Netzteil. Bloss nichts anfassen wenn's läuft! Auch danach eine Weile nicht! Gruss Chregu
Peter N. schrieb: > Hört sich intressant an, gibts dazu weitere Informationen? Plus, minus und Lautsprecher wirst du wohl finden, die anderen Leitungen lösen je eine Melodie aus.
Michael B. schrieb: > Plus, minus und Lautsprecher wirst du wohl finden, die anderen Leitungen > lösen je eine Melodie aus. Die Belegung von dieser Platine ist (IC vorn Pads links 1 - rechts 14, Rückseite entgegengesetzt rechts 15 - links 21): - 1 - 11 nc - 12 - Led über 10 Ohm auf Masse - 13 - +5V - 14 - Masse - 15-16 - nc - 17 - über Widerstand 4R7 an SP1 - 18 - SP1 - 19 - über Schalter/Taster an +5V - 20 - Eingang (vom Dekoder-IC) - 21 - über Schalter/Taster an +5V
Michael B. schrieb: > Dann löst 20 den Ton aus und 19 und 21 wählen ihn aus. Die Auswahl bleibt aber nur bis zum nächsten Stromausfall erhalten... Dann bleibt noch die Frage, wozu sind die Pads 1-11?
Michael B. schrieb: > die anderen Leitungen lösen je eine Melodie aus. Schon ausprobiert ob man damit analog zu 19 und 21 noch weitere Melodien auswählen kann?
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Michael B. schrieb: >> die anderen Leitungen lösen je eine Melodie aus. > Schon ausprobiert ob man damit analog zu 19 und 21 noch weitere Melodien > auswählen kann? Pad 21 schaltet die Lautstärke durch und Pad 19 die Melodien (sind ca. 30 Stück). Bei den anderen Pads auf +5V gab es keine Reaktionen. Vielleicht Led-Ausgänge wie Pad 12?
Beitrag #7482462 wurde vom Autor gelöscht.
