Liebe Mitforisten, nachdem ich ewig lange nach einer passenden Nachrüstlösung suche, wollte ich mal den Ansatz probieren es selber umzusetzen. Folgendes muss umgesetzt werden: 2 Fahrzeugsitze, davon ist einer herausnehmbar, einer fest installiert Im Idealfall komplett maximal kabellose Lösung. Wenn der Sitz besetzt ist, soll ein langes Tonsignal kommen bis der Anschnallgurt nicht betätigt angelegt wurde. Jetzt habe ich im Internet diverse Sitzerkennungsmatten gefunden die aber alle mit unterschiedlichen Systemen arbeiten, jedoch keine passende Lösung das alles zu verbinden. Deshalb meine Idee: - Funk Infrarotsensor der Kabellos von der Decke aus erkennt ob der Sitz belegt ist. - Funk Gurtschloß, oder im Zweifel ein verkabeltes. - 12V Mikrokontroller mit Lautsprecher vorne im Fahrzeug der die Signale verarbeitet und entsprechend ein Piepton rausschickt. Habt ihr Idee wie diese Lösung möglichst einfach umzusetzen ist? Habt ihr Produktvorschläge? Im Bereich der Arbeit mit Mikrocontrollern bin ich ganz neu. Ich bringe lediglich etwas Erfahrung in der Entwicklung in diversen Programmiersprachen mit. (C#, Java) Ich würde mich über eine Unterstützung freuen. Vielen Dank! Leon
Leon schrieb: > Fahrzeugsitze Brauchen immer (ja, es gibt ein paar Ausnahmen, die aber in der Praxis nicht relevant sind) Zulassungen - vergiss das Selberbauen.
Leon schrieb: > Wenn der Sitz besetzt ist, soll ein langes Tonsignal kommen bis der > Anschnallgurt nicht betätigt angelegt wurde. So etwas ist in praktisch jedem in den letzten 25 Jahren gebauten Auto serienmäßig vorhanden. Bei entnehmbaren Sitzen gibt es dann einen Steckverbinder, an dem der Sitz angeschlossen wird. Was für ein Problem willst Du lösen?
Was für ein Fahrzeug, was für Sitze? Die meisten modernen Fahrzeuge haben in den äußeren Seitenwangen der Sitze auch Airbags. Da trennst du besser gar nichts. Allerdings gab es das auch schon in Serie: bei der ersten A-Klasse konnte man alle Sitze (außer Fahrer) rausnehmen. Soweit ich mich erinnere war da auch ein Stecker für den Airbag oder pyrotechnischen Gurtstraffer dabei.
Leon schrieb: > Habt ihr Idee wie diese Lösung möglichst einfach umzusetzen ist? Ohne Batterie und damit ohne Funk. Funk ist doch eine Schnapsidee. Bau es so, wie es die Automobilhersteller auch bauen, fummel eine Sitzerkennungsmatte in die Sitze, benutze ein Gurtschloss mit Schalter und mach an das Scheiss Kabel einen Stecker dran. Und wenn die das bisschen schon zu viel Arbeit ist, vergiss das ganze oder beauftrage einen Autoschrauber damit. Ist dir das nicht so viel wert, ist es dir nichts wert.
