Forum: HF, Funk und Felder GSM Netz erzwingen (Schlechte Internetverbindung simulieren)
von Nick V. (nickes)
ich würde gerne das Verhalten meines Raspberry mit Mobilfunkmodul
CM4+Quectel EC25) bei schlechter Internetverbindung testen (GSM mit
schlechten bis mittelmäßigen Signal). Das CM ist seriell mit meinem PC
verbunden und ich kann die Qualität mit modemmanager überprüfen. Ich
habe die folgenden Dinge schon ausprobiert:
* Im Keller anschließen
* Im Schirmzelt mit offener Klappe
* Dämpfungselemente für die Antenne
Leider habe ich bei den Versuchen entweder gutes Internet (LTE) oder gar
kein internet.
Natürlich könnte ich meinem Gerät verbieten sich über LTE zu verbinden,
aber das ist momentan noch keine Option für mich.
Ich probiere es noch mit einem Karton abgeschirmt durch Alufolie, den
ich etwas öffnen kann, damit ein Signal durchkommt.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee wie ich möglichst konsistent mein
Gerät bei schlechten Netz testen kann?
(Ohne jedesmal in den Schwarzwald oder in irgendein verlassenes Dorf zu
fahren :D)
Gruß Nick
von Motopick (motopick)
Ja, dann mach das doch! Vermutlich wird es dann auf GSM
herunterschalten.
Ich kann bei all meinen Androiden einstellen, wie sie sich mit dem
Mobilfunknetz verbinden. Das gilt dann natuerlich auch fuer die
Datenverbindung.
Das sollte bei einem Mobilfunkmodem ja wohl auch gehen.
Hast du schon das Handbuch deines Modems dazu konsultiert?
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Naja, die Signale kommen ja alle vom gleichen Masten, mit quasi identer
Feldstärke.
Ich bezweifle, dass du dem Masten sagen kannst, dass er dir nur 2G zur
Verfügung stellen darf. Damit bleibt nur der Weg, dem Modul zu sagen,
dass es nur 2G nutzen soll.
73
P.S.:
Fuer solche Tests gibt es unter Linux einen "Line Simulator".
Mit dem kann man sowohl Bandbreite, Delay und Packet Loss in
weiten Grenzen einstellen und seine Applikation damit testen.
Frueher™ hat man dafuer auch gerne 2 Cisco Router mit jeweils
einem DTE- und einem DCE-Kabel zusammengehaengt. Damit liess sich
zumindest der Bandbreiteeinfluss recht einfach testen. :)
Das lässt sich über modemmanager einstellen aber sicherlich auch über
AT-Kommandos. Ich habe nur dabei Bedenken, dass der Aufbau nicht mehr
der Realität entspricht. Also: Verhält sich das Gerät mit deaktivierten
LTE genauso, wie ein Gerät in einem Netz ohne LTE?
Feldstärke.
Ja, das stimmt. Leider fehlt mir da das Wissen über die Technologien.
Ich hatte zuerst gedacht man könnte ein lokales Störsignal/Rauschen
erzeugen was LTE in die Knie zwingt aber für GSM in Ordnung ist. Leider
befürchte ich aber, dass ich mit den Rauschen beiden Signalen
gleichermaßen schaden würde.
Das mit dem Line Simulator kannte ich nicht, schaue es mir aber gerne
mal an. Könnte eventuell auch für andere Test praktisch sein.
Vielen Dank
Ei sicher.
Wenn ich "UMTS only" einstelle, kann ich auch nicht telefonieren.
Aber GSM/GPRS ist noch nicht mal das schlechteste.
Ein auf 32 kbit/s totgedrosseltes LTE ist nochmal viel schlechter.
von GHz N. (ghz-nerd)
Ich verstehe nicht ganz, was für eine Situation du nachbilden möchtest.
Was ist denn der Unterschied, ob kein LTE-Netz zu empfangen ist oder ob
du per Einstellung das Modem auf "GSM only" stellst?
Wenn auf einer Basisstation bzw, in einer Umgebung beide Dienste
vorhanden und empfangbar sind, wird LTE auf jeden Fall vom
Mobilfunkbetreiber immer priorisiert werden. Ein Fallback auf GSM wird
erst dann stattfinden, wenn nichts anderes zu empfangen ist. Auch bei
schwachem Signal ist LTE im Normalfall die bessere Wahl als GSM...
