Forum: Offtopic Eieruhr mit Schaltkontakt gesucht
von Hans H. (wen_h)
rein mech. zum Aufziehen wäre mir am liebsten und klingeln darf das
Dingens auch noch. Eine Stunde Laufzeit würde reichen, Schaltkontakt
(Öffner) sollte min. 5A können. Finde bei der Suche nur die üblichen
Eieruhren.
Hat jemand einen heißen Tipp?
Hans
von Harald K. (kirnbichler)
Ohne Klingel gibts das als Zwischenstecker für die Steckdose.
https://www.amazon.de/dp/B003ZI636O
von Bernd G. (Gast)
Für welche Art von Eiern?
Such mal nach "countdowntimer mechanisch steckdose" oder "minutentimer
mechanisch schaltkontakt"
- https://www.ebay.de/itm/181692183049
Ich habe mir sowas für längere Laufzeiten aus einer üblichen
mechanischen Zeitschaltuhr gemacht, indem ich den deren Motor an die
Lastseite angeschlossen habe: solange die Einschaltzeit läuft, wird auch
der Motor angetrieben. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird die Last und
der Motor der Uhr abgeschaltet --> die Uhr bleibt im ausgeschalteten
Zustand stehen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Michael B. (laberkopp)
Üblicher mechanischer Mikrowellentimer oder Höhensonnentimer ?
https://de.aliexpress.com/item/1005003908652489.html
https://geizhals.de/efbe-schott-typ-838-gesichtsbraeuner-a299410.html
Der macht immerhin "Bing", wenn er fertig ist. Gute Idee!
von Hans H. (wen_h)
Bei meiner Anwendung gibt es keine Steckdose. Dachte, wenn ich mech.
Eieruhr zum Aufziehen schreibe, sei das eindeutig. 12VDC sind zu
unterbrechen.
von Harald W. (wilhelms)
> unterbrechen.
Nach dem Öffnen des Gehäuses sollte sollte man eine passende Stelle
finden können, an der man einen Mikroschalter montieren kann.
von Sven L. (sven_rvbg)
https://www.jung-group.com/de-DE/Schaltuhr-Aus-2-pol.-16-AX-250-V-max.-15-Minuten/11015-WW
Klingelt halt nicht, gibt es in verschiedenen Zeitbereichen.
von Manfred P. (pruckelfred)
> unterbrechen.
Denken überlässt man den Pferden, die haben den größeren Kopf.
Du suchst also einen mechanischen Timer. Sowas steckt in meiner Tefal
Heißluftfritteuse, bis 60 Minuten tick-tack-Federwerk.
Etwas Google liefert:
https://gastrotiger.de/shop/elektrokomponenten/timer/zeitschalter_mechanisch
und da z.B.
https://gastrotiger.de/shop/zeitschalter-m11-1-polig-laufzeit-120min-1no-350145
https://gastrotiger.de/shop/zeitschalter-m11-mit-glocke-1-polig-laufzeit-90min-350205
Jetzt brauchst Du noch jemanden, der Dir ein passendes Gehäuse und den
Drehknopf sucht.
Hans H. schrieb:
> Dachte, wenn ich mech. Eieruhr zum Aufziehen schreibe, sei das
> eindeutig.
Nein, eben nicht, denn auch diese Info hat gefehlt:
> 12VDC sind zu unterbrechen.
Seis drum: nimm die bereits genannten genannten Stichworte uny die
Bildersuche bei Google.
von Al. K. (alterknacker)
@To,
ich schaue morgen in mein"Lager", glaube ich habe ein passendes Teil.
Der Schaltkontakt ist nur etwas Kräftiger.(Strom,Spannung)
alterknacker
Schade, Jahrzehnte aufgehoben.
Jetzt finde ich es nicht oder es ist im Großen Container zufällig
gelandet.
...ich kann es nicht glauben,
alterknacker
von Jörg R. (solar77)
> gelandet.
Vielleicht ist die Staubschicht auf dem Teil auch einfach nur zu dick,
und deshalb findest Du es nicht😀
https://www.amazon.de/OUKENS-Intelligenter-Zeitschalter-Mechanischer-Countdown-Zeitschalter/dp/B094R6J7M8/
[Mod: Link aufs Nötige gekürzt]
Jörg R. schrieb:
> Vielleicht
.. bist Du noch nicht lange genug im Forum, Monsterlinks mit Deinem
Lebenslauf zu vermeiden:
Ich will es nicht übertreiben, sogar
https://www.amazon.de/dp/B094R6J7M8/
würde reichen.
Ansonsten: Ein guter Fund, dürfte perfekt zur Frage passen!
Der TO Hans H. (wen_h) hat wohl keinen Bock mehr, sich zu beteiligen :-(
von Motopick (motopick)
International bevorzugt man die Casio WR-841. :)
Ja, das mit dem selber Denken ist immer so eine Sache. Keine Ahnung
warum man sich aus Faulheit denkt, man könne sich sparen das Problem
ausführlich zu beschreiben.
Das Amazon-Angebot kann zwar 10A schalten, das aber ist Wechselstrom.
Der schaltbare Gleichstrom ist nicht spezifiziert, wird aber wie bei
Schaltern üblich deutlich darunter liegen, vielleicht ein oder zwei
Ampere.
Der Threadstarter hat zwar von seiner Salami mittlerweile die
12V-Gleichspannungsscheibe, nicht aber die Stromscheibe abgeschnitten.
Kann also passen, muss aber nicht.
von Stefan K. (stk)
Doch, gleich im ersten Beitrag: "Schaltkontakt
(Öffner) sollte min. 5A können."
Oh, das hab' ich übersehen (oder zwischenzeitlich vergessen).
Dann ist die Amazon-Uhr raus. Die kann ziemlich sicher nicht 5A
Gleichstrom schalten. Und dann ist auch die von mir vor der
Gleichspannungssalamischeibe genannte Schaltuhr raus.
Am einfachsten wäre im Grunde, wenn bekannt wäre, welche Last da
geschaltet werden muss. Wenn man genau schaut, dann ist es ein
Pumpenmotor, der beim Anlauf 40A zieht...
Im Zweifelsfall kann man aber hinter eine "zu schwache" Schaltuhr auch
einfach ein potentes Relais setzen, das die Last dann locker schalten
kann.
Lothar M. schrieb:
> Im Zweifelsfall kann man hinter eine "zu schwache" Schaltuhr auch
> einfach ein potentes Relais setzen, das die LAst dann locker schalten
> kann.
dann auch gleich einen Wechsler,
falls man Öffner und Schliesser verwechselt hat
> Ampere.
Für Gleichspannungen unter 30V ist es nicht "üblich" das der Strom
reduziert werden muss. Die Schaltuhr ist also für den Te geeignet.
Die klebenden Kontakte des Schalters interessieren sich nicht für
Spannungen, sondern nur für den Strom, den sie zu trennen haben.
Aha. Du hast bei "Grundlagen der Elektrotechnik" nicht aufgepasst?
von Hans H. (wen_h)
Das würde nicht so sehen. Die weiterführenden Links führten zu den
richtigen Timern, mittlerweile ertrinke in der Fülle von Angeboten.
Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Vielen Dank an alle Mitwirkenden.
Bei dem geringen Preis lohnt es sich auch,
die Uhr aus dem Gehäuse auszubauen.
von Hans H. (wen_h)
Manfred P. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Vielleicht
> würde reichen.
Bei der Gelegenheit: Wie kommt man von dem Amazon-Monsterlink auf den
Kurzlink? Bei Ebay hat jedes Angebot eine eigene Artikelnummer, bei
Amazon ist das wohl nicht so.
Wenn Du das den Schaltern mit ihren klebenden Kontakten beibringen
kannst ...
> kannst ...
"Klebende Kontakte" gibt es beim Einschalten mit zu hohen Strömen.
Nicht beim Ausschalten. Den Rest solltest Du selbst mal nachlesen.
> Kurzlink?
Einfach den "Schwanz" mit Deinem Lebenslauf hinter der Typenbezeichnung
abschneiden und wegwerfen. Dafür gibts extra die Taste "DEL" (Abkürzung
für "Die elegante Lebenslaufentfernung"). :-)
Der Link wird umso länger, je mehr du vorher auf Amazon rumgeklickt und
gesucht hast bzw. wenn du z.B. über eine Google-Suche auf Amazon
gelandet bist.
> auf den Kurzlink?
Mein Ansatz ausgehend vom Original:
https://www.amazon.de/Fliegenklatsche-Ausziehbar-Fliegenklatschen-Wohnzimmer-Verwendet/dp/B0B53YVYG6?ref_=Oct_d_omg_d_26389526031_2&pd_rd_w=4vsRw&content-id=amzn1.sym.e80a68bc-1e21-4365-a40d-b1f6d52999eb&pf_rd_p=e80a68bc-1e21-4365-a40d-b1f6d52999eb&pf_rd_r=66E9T34E8232W3M8V5HJ&pd_rd_wg=YKGk9&pd_rd_r=7d0e692a-815b-45f5-8033-c40c5c055658&pd_rd_i=B0B53YVYG6
man schneidet einfach alles nach dem ersten Fragezeichen ab -->
und dann könnte man noch den Klimbim zwischendrin weglöschen -->
https://www.amazon.de/dp/B0B53YVYG6
Im letzten und kürzesten Fall fehlt allerdings dann die Beschreibung...
von Ulli F. (ullibremen)
Und die Schaltuhr wird nie eingeschaltet?
Frage für einen Freund.
Ulli F. schrieb:
https://www.amazon.de/PEMENOL-Verz%C3%B6gerungs-Steuerungsschalter-Trigger-Zyklus-Programmierbare/dp/B07W6NLTYT/
Noch jemand der das mit dem Weglassen des Lebenslaufes nicht verstanden
hat🤔😀😀 Sorry, der musste sein..
Ich habe dazugelernt;-)
Lothar M. schrieb:
>> auf den Kurzlink?
> Mein Ansatz: man schneidet einfach alles nach dem ersten Fragezeichen
> ab.
Oftmals ist da kein Fragezeichen, sondern ein Schrägstrich. Der Schnitt
erfolgt vor "ref=".
Das ist ein guter Hinweis, nicht so rabiat zu putzen.
Ich habe es mir leider nicht gespeichert, in einem anderen Thread hatte
mal jemand einen Webdienst verlinkt, der das Kürzen übernimmt.
Jörg R. schrieb:
> Ulli F. schrieb:
> xttps://www.amazon.de/PEMENOL-...
> hat
Nicht nur das, er hat auch die Frage nicht verstanden:
Da bereits die "Beschreibung" oft vollkommen sinnlos ist, ist es
hilfreicher, die zu entsorgen. Amazon hat nicht nur eine grauenerregend
schlechte Suchfunktion, auch die "Beschreibungen" der Anbieter sind sehr
oft irreführend, falsch und sinnlos, oder aber überflüssig.
Ein Beispiel:
https://www.amazon.de/EZDIY-FAB-Erweiterungskarte-Unterst%C3%BCtzt-Intel-Plattform-AMD-Plattform-DE2-M2-RAID-4/dp/B0B5G6MN79
Was bitte soll man sich unter
"EZDIY-FAB-Erweiterungskarte-Unterstützt-Intel-Plattform-AMD-Plattform-D
E2-M2-RAID-4"  vorstellen?
Das Ding ist eine PCIe-Karte mit vier M.2-Slots für NVMe-SSDs. RAID ist
da nicht im Spiel (es sei denn, irgendeine Software kümmert sich drum,
wie sie es auch bei jedem beliebigen anderen Massenspeicher tun könnte).
Es ist also eine Müllbezeichnung. "EZDIY-FAB" ist eine typische
China-Importhändler-Bezeichnung, ebenfalls ohne jeden
Informationsgehalt.
Warum also diesen Müll stehenlassen?
Oder
https://www.amazon.de/Utopia-Towels-ringgesponnene-extra-gro%C3%9Fe-Spa-Qualit%C3%A4t/dp/B0B573H3MT
Das sind Handtücher. Was an 41x70 cm jetzt "extragroße Spa-Qualität"
sein soll, kann auch nur eine Reklamedrohne wissen.
Die "Beschreibungen" sind nur zu oft keinen Deut besser als die
"Rezessionen".
Ja, "Towels" sind Handtücher, das erkennt man schon mal am Link.
Wenn der weiter gekürzt wird, sieht man nicht mal mehr das:
- https://www.amazon.de/dp/B0B573H3MT
E2-M2-RAID-4"
> vorstellen?
Wenn ich nach ganz was Anderem suche, z.B. einem Handtuch, dann klicke
ich auf diesen Link mit "Erweiterungkarte" schon gleich gar nicht drauf.
Wenn da aber nur sowas steht, dann muss ich aber draufklicken um
herauszufinden, dass mich das als Handtuchsuchenden nicht interessiert:
- https://www.amazon.de/dp/B0B5G6MN79
> "Rezessionen".
"Auspack und Freu" eben. Und "Bitte erlauben 2-5cm Messfehler durch
manuelle " bei einem Teil mit 5mm Durchmesser...
Da solche Amazon-Produktlinks hier im Forum aber nicht ohne Kontext
verwendet werden, ist das nicht relevant.
Ein Handtuch-Link würde hier nur dann gesetzt werden, wenn es eh' um
Handtücher ginge. Also ist die "Beschreibung" im Link sinnlos, die von
Dir erwähnte relevante Information erschließt sich aus dem Kontext.
