Hi ich muss für EOL Tests verschidene Wiederstände an mein Gerät Anlegen. Es geht um Frequenzen um 30 Hz und 300 mili Ampere. Gibt es den sowas einen programmierbarenb Switch Matrix? Dank
Verschoben durch Moderator
Mat. K. schrieb: > Gibt es den sowas einen programmierbarenb Switch Matrix? 1. Sicher nicht als "Mikrocontroller und Digitale Elektronik". 2. Mit vwievielen Anschlüssen? 3. Wieviel Geld hast du dafür zur Verfügung? > Wiederstände Ich bin mir noch nicht sicher, ob du der richtige Mann für diese Aufgabe bist...
Ich würde eine Relais karte dranhängen und die Widerständ3e schalten wies beliebt. Dahinter dann halt dann den Strom messen. Aber die Frage ist auch welche Spannungen u. wie genau gemessen werden soll!
Mat. K. schrieb: > Es geht um Frequenzen um 30 Hz Was heißt das? Sollen die Widerstände 30x pro Sekunde umgeschaltet werden?
Bearbeitet durch Moderator
ein 30 Hz signal mit 300 milivolt bis zu 300 mili ampere soll über verschiedene Widderstände gejagt werden.
300mV? Nimm (Reed)relais mit Goldkontakten. Sonst spuckt dir irgendwann die Frittspannung in die Suppe und verfälscht deine Messungen.
Hier ist mit Strom und so. Für Widder jagen besser bei Wild&Hund fragen. 300mV, bis zu 300mA... Also ist der kleinste Widerstand 1 Ohm. Als digitales Poti kenne ich sowas nicht direkt, mit dem DS3906 kommt man zumindest in den Bereich. Je nach erforderlichem maximalen Widerstandswert kommst du vllt mit einer Parallelschaltung von zig DS3906 hin. Der hat sogar den Zustand offen, 5,5MOhm! Per Relais umschalten gibt evt. Ärger mit dem Übergangswiderstand, falls es auf Genauigkeit ankommt. Wenn es nicht gebastelt sein soll: frag bei dSPACE nach, die bauen und verkaufen es dir gerne.
In käuflichen Multiplexern sind gelegentlich Panasonic S4 Relais verbaut. Die Variante bistabil verhindert Erwärmung durch die Spule und damit Thermospannungen.
Korrektur: Strom ist eher Mikro-ampere Bereich
Mat. K. schrieb: > Korrektur: Strom ist eher Mikro-ampere Bereich Was ist dein Problem mit Einheiten? Warum verwendest du nicht die üblichen Abkürzungen und sparst dir solche Peinlichkeiten? Bist du nur Legastheniker oder hast du wirklich keinen Schimmer von was du hier schreibst? Arbeitest du so schlampig wie du schreibst? µA mA A µV mV V
Mat. K. schrieb: > ein 30 Hz signal mit 300 milivolt bis zu 300 mili ampere soll über > verschiedene Widderstände gejagt werden. Widderstände dürfen noch nicht gejagt werden. Die haben jetzt Schonzeit! Für Jagdfragen ist eher dieses Forum zuständig: https://www.facebook.com/jagdforum.jagdundwald/ Gefällt 2.211 Mal. Privates Jagdforum welches auf einen guten Umgangston wert legt. Hier ist der Umgangston eher rauher.
Wenn du genug Geld hast, dann nimm ein Keithley DAQ6510 oder ein 3706 mit einer Multiplexer- oder Matrixkarte und programmiere deine Messung mit Lua. Wenn man die Hardware selber bauen will, dann kommt man, wenn man den Stundenlohn einrechnet, schnell auf den Preis von guten Messgeräten.
Wie wäre es mit PhotoMOS SSRs? Die sollten sich mit 30Hz takten lassen. Gibt es als Doppel MOSFETS für AC und DC als einfachen MOSFET.
