Ich möchte im Garten einige Kabel verlegen und auch Abzweigdosen setzen. Als Dosen die Spelsberg Abox 040 mit Mebran. Jetzt habe ich gesehen das es noch Isolationsgel gibt um die Dosen zu vergießen, damit gibt es dann absolut keine Feuchtigkeitsprobleme mehr. Das Zeug ist nur unverschämt teuer, ca. 85 € für 1 Liter, z.B. https://www.elektro4000.de/Kabel-Leitungen/Anschluss-und-Verbindung/Kabelharze/Cellpack-2-Komp-Gel-a-Silikonbasis-POWER-GEL-1000ml::1026697.html Gibt es günstigere Alternativen?
danke, diese Einzelverbinder sind nur in Summe sicher noch teurer. Und das nachträgliche Vergießen erscheint mir auch besser als gleiche eine Gel gefüllte Box zu nehmen. Etwas günstigeres habe ich hier gefunden, da gibt es auch 1-Komponenten Zeug: https://adko.eu/ISOLIERGEL-WONDER-FLUID-280-RayTech Eine Kartusche reicht dann für eine Box, taugt das was?
J. S. schrieb: > Als Dosen die Spelsberg Abox 040 mit Mebran. Haben die Dosen eine PTFE-Druckausgleichsmembran? Dann solltest du dir das Vergießen doch sparen können ... LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Haben die Dosen eine PTFE-Druckausgleichsmembran? Dann solltest du dir > das Vergießen doch sparen können ... Na ja, er wollte wohl, dass es hält...
Wenn die im Boden liegen oder viel Regen abkriegen können, dann ist das mit dem Gel wohl besser. Die alte Installation hier kam auch ohne aus, da ist aber einiges verschmort und es waren auch nur einfache NYM Kabel vergraben. Hat aber ein Elektromeister gemacht, die dürfen das... Ich habe jetzt Raytech® Magic Power Gel bestellt, mit knapp 50 € / L etwas günstiger.
Diese Spelsberg Dosen sind ausdrücklich "für den Innenbereich" vorgesehen und nur maximal IP65 mit den passenden Würgenippeln. Wenn man die strahlwassergeschützt einbauen kann und nicht liegend, dann würde ich die nicht ausgiessen wollen. Bei hängender Montage sogar lieber ein Extraloch unten reinmachen, damit das Kondenswasser ablaufen kann.
es geht mir um die vergrabenen Abzweige. Kabelverschraubungen kommen da auch dran, sonst läuft das Gel beim vergießen da schon aus.
J. S. schrieb: > es geht mir um die vergrabenen Abzweige Kauf dir Muffen zum Vergießen. Die sind zum Eingraben und vergessen.
Man könnte natürlich auch einfach die dafür vorgesehene Abox XT 025-2,5² nehmen : https://www.spelsberg.de/verbindungsdosen/wasserdicht-ip68-bis-102/49240201/
Armin X. schrieb: > J. S. schrieb: >> es geht mir um die vergrabenen Abzweige > > Kauf dir Muffen zum Vergießen. > Die sind zum Eingraben und vergessen. Vor allen Dingen weil man das Gel sowieso nicht wieder verwenden kann. Da sind traditionelle Muffen mit Gießharz billiger und sicherer.
Aus dem Gel bekommt man die Klemmen wieder raus, aus Gießharz nicht. Die XT Boxen sehen genauso aus wie die anderen ABox, nur das da schon Harz oder Gel mitgeliefert wird. Da steht Harz, aber das es wieder entfernt werden kann, also auch eher Gel?
J. S. schrieb: > Die XT Boxen sehen genauso aus wie die anderen ABox, nur das da schon > Harz oder Gel mitgeliefert wird. Da steht Harz, aber das es wieder > entfernt werden kann, also auch eher Gel? 1. sehen die zwar beide gleich aus, bestehen aber aus unterschiedlichem Kunststoff. Die "indoor" Ab-Box ist aus Polystyrol und die XT aus Polycarbonat, glasfaserverstärkt. 2. ist es tatsächlich ein Gel, das man nach dem Aushärten auch wieder "rausgeprockelt" bekommt. Das geht sogar ganz gut.
J. S. schrieb: > Als Dosen die Spelsberg Abox 040 mit Mebran. J.S., was meinst du denn mit "mit Mebran"? Haben deine Spelsberg Abox 040 Dosen eine PTFE-Druckausgleichsmembran, oder haben sie nicht? LG, Sebastian
Die Boxen habe ich noch nicht, die gibt es mit Ausgleichsmembran. Aber der Hinweis auf das Material war gut, die Abox-i Serie (ASA-PC) würde ich dann nehmen und vergießen. Die Membran hilft ja nur gegen Kondenswasser.
Silikonspritze an einem Ende ansetzen, am andren Ende ein kleines Loch und wenn es da rauskommt ist die Dose voll! Wir bei Solarwechelselrichtern auch so fabriziert.
Sebastian W. schrieb: >> Silikonspritze > > Ist da nicht Essigsäure mit drin? Es gibt auch welches auf Alkoholbasis.
J. S. schrieb: > Gibt es günstigere Alternativen? Kleinere Dose, dann brauchst du das Zeugs auch nicht literweise
