Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MLCC Kapazitätsreduktion bei DC Bias
von Anon X. (pascalx)
Ich suche eine keramischen X7R SMD-Kondensator mit einer Kapazität im
uF-Bereich. Dieser wird einer Spannung von 5-10V (DC) ausgesetzt sein.
Mit ist klar, dass dieser DC-Offset zu einer Kapazitätsreduktion führen
wird. Aber wieviel?
Meine Fragen:
- Wo finde ich für MLCCs der grossen Hersteller Samsung, Kemet, Murata
etc (das sind Bauteilkandidaten auf Digikey) die entsprechenden Kurven?
In den bei Digikey verlinkten Datenblättern finde ich da leider nichts.
- Was sind die Kriterien für einen geringen Kapazitätsverlust bei einem
X7R-MLCC? Grosses Gehäuse? Grosse Nennspannung?
Hmmm, jetzt habe ich doch noch was gefunden für die Samsung-Parts:
https://weblib.samsungsem.com/mlcc/mlcc-ec.do
von Monk (Gast)
Das fiese ist, dass diese Kurven je nach Hersteller und Modell sehr
unterschiedlich ausfallen. Ich hatte mal gehofft, dass man sich da eine
grobe Faustregel merken kann, aber leider ist das offenbar nicht so.
von Andreas M. (amesser)
https://ds.murata.co.jp/simsurfing/mlcc.html
Haut einen erst mal um, aber ist ganz einfach: Modell auswählen,
Diagramme verstecken sich oben hinter den bunten Buttons bei den Tabs.
Du willst den orangenen "C-DC Bias" clicken....
von Stefan K. (stk)
Kemet K-SIM Capacitor Analysis:
https://ksim3.kemet.com/capacitor-simulation
von Zino (zinn)
von Zino (zinn)
Vor allem hilft eine größere Bauform, aber größer als 1206/3216 bringt
nicht mehr so viel. Größere Nennspannung hilft auch. X7R empfiehlt sich
sowieso, im µF-Bereich kommt C0G nicht in Frage.
Danke für all die Links, das war sehr hilfreich.
Es geht um die Filterung eines Buck-Converters, mit Eingangsspannung um
die 5-10V und Ausgangsspannung um 3.5-4V. Bin jetzt bei einem MLCC von
Samsung in 1206 gelandet, da ist der Kapazitätsverlust relativ moderat.
Es gibt noch 1210er, da ist er schon recht klein. In 0805 ist er dagegen
bereits riesig!
von Rainer W. (rawi)
Der Effekt hängt von der verwendeten Keramik und der Feldstärke ab. Jede
nach dem, was für ein Rezept der Hersteller verwendet und wie der Aufbau
aussieht, führt das indirekt zu einer Abhängigkeit der Kurven von
Hersteller und evtl. auch Modell.
Genau, sogar ganz wesentlich, weil bei Aufbau für höhere Nennspannung
die Schichtdicke steigt und die Feldstärke bei unveränderter
Betriebsspannung entsprechend sinkt.
Letztendlich ist das nicht viel anders als das Sättigungsverhalten von
Spulen bzgl. des Stromes. Auch das hängt vom Kernmaterial ab.
von Zino (zinn)
Ich hatte das vorsichtig formuliert, weil ich hier 50-V-0805-MLCC habe,
die selbst bei 5 V nur einen kleinen Bruchteil ihrer Nennkapazität
haben. Seitdem kaufe ich nur noch MLCC, bei denen ich nachsehen kann,
welche Kapazität bei welcher Spannung ich erwarten darf, anstatt eine
möglichst große Nennspannung auszuwählen und zu hoffen.
von Andrew T. (marsufant)
@Zino: du bist wenigstens so schlau und liest die Daten Blätter bevor du
die Bauteile einloetest. Das ist der richtige Ansatz.
von Hp M. (nachtmix)
Warum nimmst du dann keinen Tantal-Elko?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Und? Hast du mal nachgemessen wie die Ausgangsspannung so ist?
Nach meiner Erfahrung ist die genaue Korrelation des erreichten
Wertes mit der Datenblattangabe nicht so wichtig, zumal die
Hersteller eh dazu tendieren nur Minimalwerte anzugeben, mehr
kann besser sein.
Wichtiger erscheint mir eher der ESR zu sein und der ist bei
MLCC ja gut. Vor dem Hintergrund das du allein wegen der
Zuverlaessigkeit
den Kondensator sicher Faktor zwei Spannungsmaessig ueberdimensionieren
wirst, scheinen mir daher Gedanken an den Kapazitaetsverlust
zweitrangig zu sein. Zumindest bei dieser Anwendung.
Bei manchen LowDrops oder speziellen Referenzen kann das anders sein.
Vanye
von Nikolaus (Firma: Privat) (technicalkid)
Angenehm ist der RedExpert von Würth elektronik, für die Würth MLCCs und
Kemets K-Sim
LG
von Peter D. (peda)
Manche Anbieter von Schaltreglern bieten eine Simulation an, wo dann
konkrete Bauteile vorgeschlagen werden.
Z.B. benutze ich den MAX15046 und das MAXIM-Tool schlägt mir für
24V/4,5A am Ausgang 2 Kondensatoren von TDK CGA9P3X7S2A156M250KB vor.
Die Daten des Kondensators sind: 15uF 100V X7S 2220 20% 2.1mOhm 1.86nH.
von Christian W. (orikson)
Die grobe Faustregel heißt einfach die doppelte Spannungsfestigkeit zu
nutzen. Aber weil das nur eine grobe Faustregel ist, passt das auch
nicht ganz auf jeden Anwendungsfall
