Hallo zusammen, ich muss diese Frage leider stellen, da ich zu diesem Punkt keine Antwort finde: Ich habe mir ein Handoszilloskop gekauft. Es wird während der Messung nicht am Stromnetz betrieben und hängt auch nicht am USB-Kabel. Es wird mit Akkus betrieben. Ich möchte mich nämlich nicht der Gefahr oder Problematik bezüglich Oszilloskopmasse/PE-Anschluss/Trenntrafo usw. aussetzen. Meine zu messende Schaltung hat nun aber eine Verbindung zur Masse über einen USB-Anschluss zu meinem PC. Kann ich meine Schaltung mit dem Handoszilloskop gefahrlos messen oder übersehe ich etwas?
Michael S. schrieb: > Hallo zusammen, > Ich möchte mich nämlich nicht der Gefahr oder Problematik bezüglich > Oszilloskopmasse/PE-Anschluss/Trenntrafo usw. aussetzen. Dabei besteht (bei vernünftiger Anwendung) auch ohne Handoszi keine Gefahr. > Meine zu > messende Schaltung hat nun aber eine Verbindung zur Masse über einen > USB-Anschluss zu meinem PC. Kann ich meine Schaltung mit dem > Handoszilloskop gefahrlos messen oder übersehe ich etwas? Wenn das Handoszi (wie ich vermute) aus Kunststoff ist, wo ist das Problem? Eher schon kann eine Gefahr FÜR das Oszi von der Schaltung ausgehen, wenn da an Hochspannungsimpulsen gemessen wird. Old-Papa
Du könntest auch den PC mit Batterien betreiben und das USB Kabel mit USB via WLAN ersetzen … außerdem Sichtschutz wegen der Augen beim Blitz!
Klar, für das Handoszilloskop ist die Masseverbindung zum PC unsichtbar. LG, Sebastian
Michael S. schrieb: > Meine zu messende Schaltung hat nun aber eine Verbindung zur Masse über > einen USB-Anschluss zu meinem PC. Kann ich meine Schaltung mit dem > Handoszilloskop gefahrlos messen Ja. Da Masse im PC mit dem Schutzleiter verbunden ist, kann nicht plötzlich 230V~ am Oszilloskop anliegen, maximal die Schutzkleinspannung des USB wenn Oszimasse nicht mit GND sondern +5V verbunden wurde. ABER: Wenn man Geräte ohne PELV misst, hat ein handheld-Oszi das Problem, dass es Masse nicht auf PE zwingt, wie bei stationären Oszilloskopen. Dann KANN es ein Problem geben. Will man das vermeiden, legt man Oszimasse explizit an PE und verbindet erst dann Masse mit dem zu testenden potentialfreien Gerät.
> Da Masse im PC mit dem Schutzleiter verbunden ist > verbindet erst dann Masse mit dem zu testenden potentialfreien Gerät. Der USB Anschluss des PC wird also wohl doch nicht potentialfrei sein. Und das angeschlossene Geraet ja dann wohl auch nicht. Und nun? Der PC koennte auch ein Notebook sein. Da haben manche "potentialfreie" Netzteile noch viel merkwuerdigere Effekte. :) Wenn der TO mit seinen Befindlichkeiten nicht selbst klarkommt, dann sollte er sein Oszi halt im Schrank lassen.
