Hallo zusammen, ich benötige einen S11682 IC mit einem 8-SOIC Gehäuse der offensichtlich in meinem Netzteil durch gebrannt ist. PIN 5 und 6 "fehlen" (400V AC auf 48V DC 30A) Mit dieser Bezeichnung finde ich jedoch keinen Artikel der so verkauft wird. Wie kann ich bzw. findet ihr zu so einem IC eine mögliche Alternative? Auf welcher Seite. Schon einmal vielen Dank im voraus.
Verschoben durch Moderator
Dirk B. schrieb: > der offensichtlich > in meinem Netzteil durch gebrannt ist. Ob es mit dem alleinigen Austausch getan ist wage ich zu bezweifeln. Meistens ist mehr kaputt ....
Hi IR11682STRPBF von Infinion? https://www.mouser.de/datasheet/2/196/ir11682spbf-3168081.pdf MfG spess
Spess53 .. schrieb: > Hi > > IR11682STRPBF von Infinion? > > https://www.mouser.de/datasheet/2/196/ir11682spbf-3168081.pdf > > MfG spess Ich kenn mich mit den IC‘s nicht wirklich gut aus. Das ist auch der gleiche?
Dirk B. schrieb: > Das ist auch der gleiche? Ein aktiver Gleichrichter auf Sekundärseite, kann schon sein, bei dir hat es Pins 5+6 ja weggesprengt, die waren ja wohl mal dran.
Michael B. schrieb: > Ein aktiver Gleichrichter auf Sekundärseite, kann schon sein, bei dir > hat es Pins 5+6 ja weggesprengt, die waren ja wohl mal dran. Und so sieht der von Infineon aus: https://assets.lcsc.com/images/lcsc/900x900/20181127_Infineon-Technologies-IR11682STRPBF_C148145_front.jpg
