Optokoppler für ESP 32 mit 3,3V
OP #7482750
Guten Morgen,
ich muss ein 24V DC Sensor Signal auf den Input eines ESP32 legen. Dafür möchte ich gerne einen Optokoppler nutzten, allerdings kein SMD Bauteil odere andere Bastellösungen. Gibt es fertige Optokoppler die auf einer Hutschiene montiert werden können und auf 3,3V gehen? Ich finde nur welche die auf 5V koppeln.
5V wären für einen ESP32 Input zu viel, richtig?
Der Controller ist für eine "smarte" Torsteuerung für einen Spot von Boston Dynamics. Der Controller wird in einem Schaltschrank montiert und es soll möglichst auf fertig Lösungen gesetzt werden. Das Tor sowie die Sensorik wurden bereits von einer externen Firma montiert.
Könnt Ihr mir helfen?
Schöne Grüße Marc
(Firma: Gast) #7482754
Ich kenne keine 5V Optokoppler. (aber das hei0t nix) Auch sehe ich keinen Link, kein Datenblatt, keinen Schaltplan der Optokoppler
Marc schrieb:
kein ... Bastellösungen. ESP32
Das schließt sich doch quasi gegenseitig aus.
Wie wäre es mit einem Spannungsteiler am Bastel ESP
Und da drin funkt es noch?
OP #7482765
Ja... eine SPS Lösung würde ich auch besser finden.
ESP32 nicht meine Baustelle, den Rest so einfach wie möglich. Gibt es nichts passendes? Z.b durch so ein Halbleiterrelais: https://www.conrad.de/de/p/weidmueller-halbleiterrelais-8937930000-0-05-a-schaltspannung-max-5-v-dc-1-st-505476.html
Spannungsteiler: Nicht zu gefährlich falls GND flöten geht und 24V am Pin, oder egal da ESP32 nicht viel kostet? https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/40731-24v-auf-3-3-v-als-eingang/ "Auf der Sicheren Seite bist du mit einem Optokoppler. Dann besteht keine Gefahr, dass du die 24 Volt irgendwie auf den Pi kriegst."
Ja Funken soll es auch. Schaltschrank ist aus Plastik, die Funkstrecke ist nur circa 1m lang, wird wohl reichen.
#7482931
Ein OK ist bereits ein fertiges Bauelement. OKs ohne zusätzlich eingebaute Elektronik (also die typischen Standard-OKs) ist es auch ziemlich egal, mit welcher Spannung sie betrieben werden, solange die am Eingang über ca. 1,2V und am Ausgang nicht über der im Datenblatt stehenden maximal zulässigen Spannung liegt. Zusätzlich braucht man am Eingang einen Vorwiderstand und am Ausgang einen Kollektorwiderstand. Also eine recht übersichtliche Schaltung, für die man noch nicht einmal eine gedruckte Schaltung benötigt.
die man auf einer Hutschiene montieren kann.
Die drei bauelement kannst Du auch selbst in ein Hutschienen- Gehäuse einbauen.
Wie bereits gesagt: Ausgangsspannung ist egal. Du bekommst die Spannung, die Du am Kollektorwiderstand als Ub anlegst.
Welche "Sensorik" ist denn da vorhanden? Wenn es sich um einfache Kontakte handelt, brauchst Du auch keine OKs.
Gast #7483176
Rainer W. schrieb:
Auch dann bräuchte man noch einen Widerstand (möglichst im Hutschienengehäuse?)
Pull-Up Widerstände befinden sich normalerweise in dem Modul oder auf dem Board, wo auch die CPU sitzt. Wenn dem nicht so ist, sollte jeder Elektriker der nicht vier linke Füße hat einen Weg finden, sie ordentlich zu montieren.
Abgesehen davon: Ein Relais mit Wechsler-Kontakt kann zwischen 3,3V und GND wechseln. Ich sehe da keinen Bedarf für einen extra Widerstand.
Beitrag #7483192 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7484236
Marc schrieb:
Die Endlagensensoren sind Induktive Sensoren von Schneider Electric XS108B3PAL2
Bei so unpassender Auswahl des Sensors muss man dann den Zusatzaufwand für die Pegelwandlung in Kauf nehmen. Warum nicht ein XS108B3NAL2. Mit dem NPN-Ausgang könntest du ihn direkt an den ESP anschließen, lediglich ein Pull-Up wäre erforderlich.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7484237
Mit einem "Maximum voltage drop" bis zu "2 V (closed)" könnte das mit dem Low-Pegel allerdings doch überraschend interessant werden...
Ich würde den PNP und den Spannungsteiler nehmen, ist ja nur 1 Bauteil mehr. Und dann kann man noch eine brauchbare Eingangsbeschaltung (ESD, EMV) ranbasteln.
Dort im Beitrag "Re: 12-24V Eingang bei PCF8574" findet sich ein Diskussion zur Eingangsbeschaltung mit und ohne Optokoppler.
Mein tipp: nimm ein mechanisches Signalrelais/Koppelrelais, das hat einen super niedrigen Spannungsabfall. Und dann nimm den besagten Pullup nach 3,3V und schalte mit dem Relaiskontakt den Eingang nach GND.
Was hast du da eigentlich "für einen ESP Input"? Hat der Schraubklemmen? Oder wie wird der Schatschranktauglich gemacht?
#7484321
Die Angabe "2V" bezieht sich auf einen Strom von "<=200mA". Wie das bei niedrigerem Strom aussieht, steht in den Sternen. Leider gehört eine vernünftige Charakterisierung der Ausgangsstufe nicht zu den Stärken von Datenblättern der Automatisierungstechnik.
#7484330
Wahrscheinlich ist da ein Darlington-Transistor verbaut. Damit wird es bei einstelligen mA im Labor funktionieren und im wirklichen Leben nicht.
Die meisten Optokopplerklemmen von Weidmüller sind ausgangsseitig mit 5 bis 48V Nennspannung spezifiziert. Es gibt aber eine mit 3 bis 48V (oder 24V?, egal). Die müsste ja einen einzelnen Transistor im Ausgang haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7484342
Im schlimmsten Fall eben nicht viel besser, weil z.B. der Endtransistor in Kollektorschaltung ausgeführt ist.
Hat mich auch schon geärgert.
