Ich suche ein kurzes Stück transparentes Polycarbonat-3D-Druck Filament. Durchmesser 1.75 oder 2.85mm, Länge ca. 50cm. Ich möchte kurze Stücke davon verwenden, um das Signal von SMD-LEDs auf eine 3D-gedruckte Front zu bringen. Die Idee ist, ein kurzes Stück PC-Filament einzupressen und bündig abzuschneiden. Ob das gut geht weiss ich noch nicht, ich muss damit erst Experimentieren. Als Preis schweben mit ein paar Euro + Versand vor.
Muss es Policarbonat sein? Ich denke, Du hast Dich mit den Brechungseigenschaften auseinandergesetzt und weisst was Du brauchst. Ich habe nur ABS und PETG 1.75 hier. Gruss Chregu
Anon X. schrieb: > von SMD-LEDs auf eine 3D-gedruckte Front Hast du schon Nylon getestet? Das gibts überall als "Angelschnur".
Anon X. schrieb: > Ich suche ein kurzes Stück transparentes Polycarbonat-3D-Druck Filament. > Durchmesser 1.75 oder 2.85mm, Länge ca. 50cm. > > Ich möchte kurze Stücke davon verwenden, um das Signal von SMD-LEDs auf > eine 3D-gedruckte Front zu bringen. Wäre es da nicht besser, gleich käufliche Lichtleiter zu verwenden?
John B. schrieb: > Hast du schon Nylon getestet? Das gibts überall als "Angelschnur". In Durchmesser 1.75 oder 2.85mm? Für Haie und Wale, oder was angelt man damit? Die dicken Angelschnüre sind doch geflochten und nicht mehr massiv?
https://www.amazon.de/gp/product/B01FSVUQWW Funktioniert wunderbar. Wenn ich den Rest der Rolle im Kellerchaos finde kann ich da sicher ein paar Meter von abknipsen.
Soul E. schrieb: > Haie und Wale Hättest du die Interpunktion beachtet und verstanden, dann hättest du auch den Sinn des Postings erkennen können.
Wendels B. schrieb: > Die verkaufen sowas: > > https://www.reichelt.de/led-lichtleiter-c6783.html?&nbc=1 Lichtleiter haben normalerweise aussen eine Beschichtung, die das Licht wieder ins Innere spiegelt. Deshalb sollten sie besser ge- eignet sein als irgendwelche simplen Plastikschnüre.
Harald W. schrieb: > Deshalb sollten sie besser ge- > eignet sein als irgendwelche simplen Plastikschnüre. Nicht unbedingt, oft reichen die Schnüre auch aus. Das kann man testen.
Harald W. schrieb: > Lichtleiter haben normalerweise aussen eine Beschichtung, die das > Licht wieder ins Innere spiegelt. Deshalb sollten sie besser ge- > eignet sein als irgendwelche simplen Plastikschnüre. Es kommt nun wohl auch stark darauf an WAS man genau bezwecken will. Irgendwelche simplen Plastikschnüre werden für das simple Umleiten einer LED sicher ausreichen. Um eine Kommunikationsverbindung herzustellen aber vermutlich nicht mehr...
Harald W. schrieb: > Anon X. schrieb: > >> Ich suche ein kurzes Stück transparentes Polycarbonat-3D-Druck Filament. >> Durchmesser 1.75 oder 2.85mm, Länge ca. 50cm. >> >> Ich möchte kurze Stücke davon verwenden, um das Signal von SMD-LEDs auf >> eine 3D-gedruckte Front zu bringen. > > Wäre es da nicht besser, gleich käufliche Lichtleiter zu verwenden? Eben, gibt es für wenig Geld. Diese verwende ich beispielsweise. Für genau den Zweck des TO. https://www.ebay.de/itm/384285048815
Danke für die Inputs. Ich habe jetzt mal PMMA-LWL bestellt und schau, wie es damit klappt.
Angeblich eignet sich PETG transparent sehr gut für den Zweck. Ich bin da auch grade auf der Suche nach ner kleinen Menge.
Uli S. schrieb: > Angeblich eignet sich PETG transparent sehr gut für den Zweck. Ich bin > da auch grade auf der Suche nach ner kleinen Menge. Grad ausprobiert, funktioniert bis etwa 20cm ganz gut. Mehr eher nicht, da zu viel Lichtverlust.
Für einen ähnlichen Zweck habe ich ein billiges Toslink-Kabel mit 2mm Durchmesser benutzt. Funktioniert super und hat (damals) bei Ali 88 Cent incl. Versand gekostet.
Anon X. schrieb: > Danke für die Inputs. Ich habe jetzt mal PMMA-LWL bestellt und schau, > wie es damit klappt. Noch ein Tipp zur Anwendung. Auf die richtige Länge schneiden und dann mit 1200er Schleifpapier die Enden bearbeiten. Wenn die Austrittsfläche richtig transparent sein soll, dann noch mit ganz normalem Papier polieren, dann sieht es aus wie eine Flachkopf-LED.
Weils eh schon komplett OT ist, ich irgendwann in mittelferner Zukunft auch vor dem Problem stehen werde, und dazu nichts finde: Wie befestigt man das andere Ende am besten auf der LED? Bedrahtete nehmen und mit Schrumpfschlauch draufstecken? Irgendwie auf einer SMD LED ankleben? Oder gibts dafür professionellere "Adapterstücke"?
Kommt jetzt auf die LED an. Mir scheint ohne es je probiert zu haben, so eine Art Hülse über beiden am ehesten geeignet. Dazwischen eventuell so ein Immersionsöl wie mans bei Mikroskopen bei starken Vergrösserungen benutzt. Wegen dem Polieren, bei Plexiglas hat sich Burnus Polierpaste sehr gut bewährt. Ich wollte es auch nicht glauben, aber das ist wirklich ein grosser Unterschied zu anderen Polierpasten.
Rose M. schrieb: > Weils eh schon komplett OT ist, ich irgendwann in mittelferner Zukunft > auch vor dem Problem stehen werde, und dazu nichts finde: Wie befestigt > man das andere Ende am besten auf der LED? Bedrahtete nehmen und mit > Schrumpfschlauch draufstecken? Irgendwie auf einer SMD LED ankleben? > Oder gibts dafür professionellere "Adapterstücke"? Entweder gar nicht, sitzt nur direkt davor, oder sonst mit Sekundenkleber.
Mein Plan zur Befestigung ist, das Filament in die Front einzupressen und bündig abzuschneiden. Das andere Ende der Frontplatte (aus dem 3D-Drucker) führt das Filament bis ganz knapp über die LED. Ich denke, der kritische Punkts ist, das Filament gut darüber zu zentrieren. Die kommerziellen "light pipes" haben anscheinend so eine Art Sammellinse, die über der LED sitzt. Falls man das Filament stauchen könnte, hätte man ev. den gleichen Effekt.
Ich hab vor kurzem etwas ähnliches gebraucht. Wenn es nicht flexibel sein muss und nur bedingt gewinkelt, dann lässt sich der Lichtleiter auch gut mit transparentem Resin drucken.
Harald W. schrieb: > LED anbohren. In meinem oben genannten Beispiel habe ich es mit einer 5mm LED so gemacht. Ging halbwegs, ich brauchte mehrere Anläufe. Wenn das Loch nicht ganz gerade oder nicht mittig über dem Chip ist, kann man das Ergebnis schon knicken. Bei SMD-LEDs könnte es aber etwas filigran werden ;-) Anon X. schrieb: > Ich möchte kurze Stücke davon verwenden, um das Signal von SMD-LEDs auf > eine 3D-gedruckte Front zu bringen.
Ich kann dir ABS in 1,75mm "glasklar" anbieten, hab da ein paar Reststücke Zur Ankopplung würde ich eine SMD-Leuchtdiode nehmen, vielleicht so eine https://www.led1.de/shop/smd-leds/smd-led-bauform-1206/ und das Lichtleiterende mit einem winzigem Tropfen Epoxydharz darauf zu fixieren
Vielleicht sowas: https://www.ebay.de/itm/331368775198 Nutze ich als Lichtleiter in Modellbahnfahrzeugen. Ende vorsichtig erhitzen, dann gibt das einen Linseneffekt. Thomas
