Moin Moin Ich möchte euch fragen was ihr mir an Crimpzangen empfehlen könnt die für den Hobbygebrauch gut genug sind, kein Markenfetisch mit Knipx für 100€ aufwärts Nice to Have wenn die Einsatzbacken austauschbar und später nachkaufbar wären. Dabei sein sollten: "Dupont"-Stecker in 2,54mm, nice to have auch metrische 2mm BNC-Stecker auf RG58 und RG174 unisolierte Flachstecker 6,3mm bis 2,8mm (nicht die RYB-Quetschdinger) Dornpressung 3 bis 5mm Extraplus wenn die Zange und Einsätze auch bei einem Händler in Deutschland bestellt werden können, will Importe aus dem Nicht-EU-Ausland vermeiden
Beitrag #7483547 wurde vom Autor gelöscht.
Heiko H. schrieb: > Nice to Have wenn die Einsatzbacken austauschbar und später nachkaufbar > wären. Bei der extremen Bandbreite an verschiedenen Crimpungen, die Du damit anfertigen willst, geht das auch nicht ohne wechselbare Gesenke. Die sind der eigentliche Kostenfaktor; die simple Zange drumherum kann man auch im Baumarkt/China/Amazon kaufen, die unterscheiden sich nicht in wirklich relevanten Punkten von dem, was Knipex & Co. anbieten. Die Gesenke aber sind das, worauf es ankommt. "Metrische 2mm"-Stecker - es gibt so viele Steckersysteme im 2mm-Raster (das übrigens immer metrisch ist), die aber lassen sich nicht mit einem Gesenk verarzten, weil jeder Hersteller, jede Art von Kontakt sich teilweise sehr deutlich unterscheiden. Molex Milligrid ist was komplett anderes als JST PH. Für diesen ganzen Kleinkram (also alles im 0.1"-Raster oder kleiner) empfiehlt sich, sofern nicht riesige Stückzahlen gecrimpt werden sollen, ein anderer Ansatz. Die japanische Firma Engineer stellt mit der PA-09 eine Universalcrimpzange her, mit der sich sehr viele verschiedene Crimpkontakte verarbeiten lassen, weil Zugentlastung und eigentlicher Kontakt separat, also in zwei getrennten Arbeitsgängen gecrimpt werden. Lediglich die sogenannten "Dupont"-Kontakte lassen sich mit dieser Zange nicht gut verarbeiten, weil die Zugentlastung abweichend von den meisten anderen Kontakten eine Rundcrimpung ist, bei der die Fahnen um die Isolation herumgewickelt statt in sie hineingestochen werden. So etwas kann man mit der weniger universellen PA-24 verarbeiten. https://www.engineertools-jp.com/pa092021 https://www.engineertools-jp.com/pa24 Diese Zangen sehen aus wie der minderwertige Drecks-Tiff aus dem Autozubehörhandel für Quetschstecker, davon darf man sich aber nicht irritieren lassen. Diese hier sind gut und liefern mit etwas Übung sehr anständige Crimpungen. Es gibt auch eine "große Schwester", die PAD-11 mit Wechselgesenken (PAD-12 und PAD-13), der fehlen die Rundcrimpmöglichkeiten der PA-24, und bei den größten Kontakten der PAD-13 braucht man schon einiges mehr an Übung und Kraft für reproduzierbare Crimpungen, hier merkt man die fehlende Ratschenmechanik dann schon. https://www.engineertools-jp.com/pad111213 PAD-11 hat noch kleinere Gesenke als PA-09, damit sind auch Crimpungen im 1mm-Raster o.ä. möglich (das ist wirklich winziger Fitzelkram).
Bei Ali gibts Crimpzangen und Einsätze dafür einzeln. Da kann man sich aussuchen, was man genau braucht. Es werden auch komplette Sätze mit mehreren Einsätzen verkauft. Vom Preis her sind die Dinger sehr günstig, mag sein, dass Knipex besser ist, aber nicht so viel, dass der Preisunterschied auch nur entfernt durch bessere Quaalität relativiert wird. Ich kaufe ja auch lieber hier in Deutschland, aber wenn ich dasselbe produkt hier fürs 3 oder 4 fache kriege, dann kauf ichs doch lieber direkt in China.
Hallo, schau Dir mal die Wirefy Crimpzangen an, für die gibt es 13 verschiedene Aufsätze. Ich habe damit ganz gute Crimpungen hinbekommen, für den Hausgebrauch vollkommen OK. Gruß,
