Hallo Zusammen, ich arbeite seit längerem an einem Projekt mit einem STM32f746g_Disco. Das Projekt läuft mit FreeRTOS, und hat bisher keine Probleme gemacht. Jetzt ist es aber seit ein paar Wochen so, dass ich nicht mehr debuggen kann. Die HEX Datei kann ich problemlos über "RUN" oder den STM32CubeProgrammer flashen, und dann funktioniert auch alles, aber wenn ich den Debug modus verwende, dann sehe ich nur static noise auf dem Display. Im Programmcode springt die Zeile sofort zum HardFault_Handler. Im STM Forum habe ich auch schon nachgefragt, da kommen aber nur sehr schleppend Antworten. Daher hoffe ich, dass mir hier besser geholfen wird. Zur Vollständigkeit, hier der Thread im STM Forum: https://community.st.com/t5/stm32cubeide-mcu/stm32cube-ide-quot-run-quot-works-quot-debug-quot-doesn-t/td-p/583077 Ich kann so schon an dem Programm weiterarbeiten, aber komplett ohne Debug funktion ist es schon seeehr aufwändig... Danke schonmal für eure Vorschläge!
Debugge ein anderes möglichst einfaches Programm, z.B. einen LED Blinker. Wenn das geht, liegt es wahrscheinlich an deinem eigenen Programmcode. Im Debug Modus wird normalerweise eine andere Optimierungsstufe verwendet, Sleep Modi sind nur eingeschränkt verwendbar und viele Timings sind ganz anders.
das hört sich aber schon nach Fehler im eigenen Code an. Mal Tasks nicht starten um den Fehler einzugrenzen?
Okay, danke für die Hinweise. Ich wusste nicht dass sich das System andersartig verhält beim debuggen, und hab deshalb bis jetzt einen Fehler im eigenen Code ausgeschlossen. Aber ich teste mal und lass diverse Tasks nicht starten. Danke schonmal!
Vor allem aber brauchen die Tasks beim Debuggen mehr Stack. Darauf bin ich auch schon häufiger hereingefallen. Das führt dann auch regelmässig zu HardFaults.
Ein tipp ist immer: Stack und Heap vergrössern oder von Begin an sehr gross wählen. Später kannst den immer wieder kleiner machen. Meistens haben zu kleine Speicher komische verhalten beim debuggen.
Moot S. schrieb: > Ein tipp ist immer: > Stack und Heap vergrössern oder von Begin an sehr gross wählen. Später > kannst den immer wieder kleiner machen. Bei meinen Projekten teilen sich Stack und Heap initial per default den gesamten verfügbaren RAM. Ist das bei Cube Projekten anders?
Stefan F. schrieb: > Ist das bei Cube Projekten anders? Das hat nichts mit Cube zu tun, sondern mit FreeRTOS. Da solltest du dir das Speicherhandling wohl nochmal genauer anschauen!
Logisch, ein OS muss den Stack begrenzen. Daran hatte ich vorhin nicht gedacht.
Also ein beliebter Fehler ist es beim Initialisieren der Portpins einfach die Debug-Pins zu überschreiben.
