Ich habe bei meinem Voltcraft VC130-T die Sicherung kaputt gemessen. Laut Bedienungsanleitung sind folgende zwei Sicherungen verbaut: F1: Hochleistungs-Sicherung flink 1 A/250 V Abmessung 6,35 x 25 mm. Übliche Bezeichnung F1AH250V, BS1362oder baugleich. F2 Hochleistungs-Sicherung flink 10 A/600 V Abmessung 6,35 x 25 mm. Übliche Bezeichnung F10AH600V,TCC600 oder baugleich. Ich finde allerdings beide Sicherungen mit meinen Mitteln nicht (Google, Amazon, eBay, Reichelt, Conrad). Dazu zwei Fragen: 1. Wenn ich nur bis max. 250 V messe, kann ich dann für die F2 auch eine mit 10 A/250 V einsetzen? Oder ist es wichtig, dass die größer ist? Und darf die F1 auch für 10 A ausgelegt sein? Oder sind dann die Bauteile in Gefahr? Oder umgekehrt die 10 A für 5 A, sofern ich nur geringere Ströme messe? 2. Hat wer von euch noch Inspirationen, wo ich nach den passenden Sicherungen suchen kann? Danke und Grüße Joschka
F2, 5,2548 Sekunden Google-Suche: https://www.reichelt.de/sicherung-6-35x25-4mm-600v-10-a-f-ut-f02-p239073.html Es wäre schneller gegangen hätte ich mir nicht noch einen Kaffee gemacht😀☕️
Joschka R. schrieb: > Sicherung flink 10 A/600 V Abmessung 6,35 x 25 mm. https://www.amazon.de/TRU-Components-Multimetersicherung-25-4mm-Inhalt/dp/B077TBTG5D Abschaltvermögen habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Aus Sicherheitsgründen wären 1000A gut.
Joschka R. schrieb: > Ich finde allerdings beide Sicherungen mit meinen Mitteln nicht > (Google, Amazon, eBay, Reichelt, Conrad) > Sicherung flink 10 A/600 V Abmessung 6,35 x 25 mm. https://www.conrad.de/de/p/tru-components-535545-fuse-f2-multimetersicherung-o-x-l-6-3-mm-x-25-4-mm-10-a-600-v-flink-f-inhalt-1-st-1564450.html https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001564450DS00/datenblatt-1564450-tru-components-535545-fuse-f2-multimetersicherung-o-x-l-63-mm-x-254-mm-10-a-600-v-flink-f-inhalt-1-st.pdf Abschaltvermögen 200A/600V 10kA/250V > Sicherung flink 1 A/250 V Abmessung 6,35 x 25 mm. https://www.conrad.de/de/p/tru-components-110102700109x-multimetersicherung-o-x-l-6-35-mm-x-25-4-mm-1-a-250-v-flink-f-inhalt-1-st-1568178.html https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001568178DS00/datenblatt-1568178-tru-components-110102700109x-multimetersicherung-o-x-l-635-mm-x-254-mm-1-a-250-v-flink-f-inhalt-1-st.pdf Abschaltvermögen 6kA/240V
Das war (größtenteils) sehr hilfreich! Ich nehme mir mit: Wenn es krumme Zahlen sind, dann sind vermutlich Zoll gemeint und bei der Suche bei Conrad mit Punkt als Dezimaltrenner suchen :-D. Danke!
