Hallo Ich hätte eine frage zu einem speicherkondensator! Und zwar brauche ich für eine enthärtungsanlage einen speicherkondensator mit der Bezeichnung S 5,5v 0,047F.ich finde leider keinen mit der Bezeichnung sgf....spielt diese eine Rolle oder nicht ? Leider speichert meine trinkwasser enthärtungsanlage die eingestellten Werte nicht mehr und ich muss diese nach jeder kurzen stromunterbrechung wieder neu eingeben . Ich muss dazusagen das die Anlage einwandfrei funktioniert hat und ich sie als wir die ortswasserleitung bekommen haben ca 1 jahr deinstalliert und nicht am Netz angeschlossen im Keller gelagert habe .Nach einer Messung ca 1 Jahr nach Deinstallation stellte ich fest das auch das ortswasser enthärtet werden muss und ich nahm die Anlage wieder in Betrieb. Seitdem merkt sich die Anlage keine Daten mehr . Eine neue Anlage kostet leider mehrere 100 Euro die ich mir mit dem Wechsel des oben genannten Bauteils sparen möchte . Die Anlage funktioniert ansonsten einwandfrei nur eben nicht mehr wenn der Strom kurz weg war. Danke im voraus für die Antwort und ich hoffe auf baldige Antwort gruss markus
Verschoben durch Admin
Was Du suchst, nennt sich allgemein "Gold-Cap". Die höchstzulässige Betriebsspannung sind die angegebenen 5,5Volt, die Kapazität bei Deinem die 0,047Farad. Modernere haben mehr Farad, geht also auch. Die Bezeichnung "sgf" sagt m.E. nichts aus. Meide allerdings zu Recht ausgemusterte Ware eines bestimmten Sonderpostenanbieters. "Die" laufen garantiert aus und fressen dann die Leiterbahnen der Platine weg.
Ja, rentiert sich sicher, das zu reparieren. Such dir hier einen aus: https://www.reichelt.de/speicher-elkos-c3148.html Filter nach deiner Kapazität. Du kannst auch 0.1F (oder mehr) nehmen solange die Bauform und Größe in dein Gerät passt. Dann darf der Stromausfall auch doppelt so lange dauern 😀. Achtung: nicht die länglichen blauen nehmen, die wie ein normaler Elko aussehen - die killen deine Schaltung unter Umständen. Die, die du verwenden musst, haben einen sehr hohen ESR und damit nur geringe Lade- und Entladeströme.
Markus G. schrieb: > Ich hätte eine frage zu einem speicherkondensator! > Und zwar brauche ich für eine enthärtungsanlage einen > speicherkondensator mit der Bezeichnung S 5,5v 0,047F. In welchem Zusammenhang steht diese Frage zum Themenkreis "Mikrocontroller und digitale Elektronik"? Nur um diesen Themenkreis geht es hier.
C-hater schrieb: > In welchem Zusammenhang steht diese Frage zum Themenkreis > "Mikrocontroller und digitale Elektronik"? Wenn man nichts sinnvolles beitragen kann, einfach mal den Nuhr machen. Wahrscheinlich wird damit die Uhr oder das SRAM zum Speichern der Einstellungen versorgt, wenn die 230V Netz Versorgung ausfällt. Es geht also um ein digitales Gerät mit Mikrocontroller.
> Sry wusste nicht wo ich den Beitrag einstelle sollte ....
War doch völlig in Ordnung - die "eingestellten Werte" werden ja wohl
kaum analog gespeichert.
Da scheint jemand allmählich zu dem zu mutieren, was er so gerne
anderen zuschreibt.
Heinrich K. schrieb: > Meide allerdings zu Recht ausgemusterte Ware eines bestimmten > Sonderpostenanbieters. "Die" laufen garantiert aus und fressen dann die > Leiterbahnen der Platine weg. Weiß man genaueres? Also wann bzw. warum die auslaufen? Oder wie man "Auslauftypen" erkennen kann bevor es zu spät ist?
Hab rausgefunden wie es funktioniert mit den Fotos,schääm...hoffe man kann das Foto sehen .....und danke das ihr so wahnsinnig schnell seid mit den Antworten...damit hab ich nicht gerechnet ...gruss
S. L. schrieb: > War doch völlig in Ordnung - die "eingestellten Werte" werden ja wohl > kaum analog gespeichert. > Da scheint jemand allmählich zu dem zu mutieren, was er so gerne > anderen zuschreibt. Schon der Titel verrät dir, dass du mit der Speicherfunktion falsch liegst. Hier geht es um den Speicherkondensator, der bestimmt nicht irgendwelche Daten speichert, sondern lediglich eine Ladung bereit stellt, um eine x-beliebigen Mimik (egal welcher Technik) über eine ausreichend lange Zeit zu versorgen. Allein die Tatsache, dass die Spannung langsam abnimmt, sollte dich doch davon überzeugen, dass es hier nicht um irgendetwas digitales geht ;-)
Bauform B. schrieb: > Oder wie man "Auslauftypen" erkennen kann bevor es zu spät ist? Man kann mit einem Komponententester (Wechselspannung und XY-Oszi zur Strom-/Spannungsmessung) die Kennlinie angucken.
C-hater schrieb: > In welchem Zusammenhang steht diese Frage zum Themenkreis > "Mikrocontroller und digitale Elektronik"? Jetzt wissen wir endlich, wer im Forum ständig den Blockwart unter dem Gastnamen forist spielte. Nicht wirklich überraschend.
Irgendwie scheint hier in letzter Zeit die Menge von Menschen zuzunehmen, die außerhalb eines Mathematikstudienganges merkwürdig erscheinen.
Michael B. schrieb: > Jetzt wissen wir endlich, wer im Forum ständig den Blockwart unter dem > Gastnamen forist spielte. Nicht wirklich überraschend. Auch in "Frage Idealer OPV Verstärkung"...
Stefan F. schrieb: > Wahrscheinlich wird damit die Uhr oder das SRAM zum Speichern der > Einstellungen versorgt, wenn die 230V Netz Versorgung ausfällt. Es geht > also um ein digitales Gerät mit Mikrocontroller. So what? Die allermeisten Bauelemente werden heutzutage in "digitalen" Geräten verbaut. Deswegen werden Fragen zu den einzelnen Bauelementen hier nicht passender, jedenfalls nicht, wenn diese nichtmal andeutungsweise digital sind.
Beitrag #7485157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7485158 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7485163 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7485164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7485172 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stefan F. schrieb im Beitrag #7485163: > Michael B. schrieb: >> Jetzt wissen wir endlich, wer im Forum ständig den Blockwart unter dem >> Gastnamen forist spielte. Nicht wirklich überraschend. > > Einer der Moderatoren hat das auch schon ein paar mal geschrieben. Was soll einer der Moderatoren genau geschrieben haben? Dass ich als forist (Gast) aufgetreten wäre? Nein, ich mag die Moderatoren (zumindest überwiegend) nicht. Und die mich auch nicht (auch wieder: zumindest überwiegend) Aber: sie sind definitiv nicht Willens, solcherart Lügen in die Welt zu setzen. Und haben es auch zu keinem Zeitpunkt jemals getan. Der einzige, der hier lügt, bist also definitiv du!
C-hater schrieb: > Der einzige, der hier lügt, bist also definitiv du! Dass du andere absichtlich falsch verstehst, um dich darüber aufregen zu können, ist nichts neues. Das ist mir aber völlig egal, denn du bist mir nicht wichtig.
Stefan F. schrieb: > C-hater schrieb: >> Der einzige, der hier lügt, bist also definitiv du! > > Dass du andere absichtlich falsch verstehst, um dich darüber aufregen zu > können, ist nichts neues. Das ist mir aber völlig egal, denn du bist mir > nicht wichtig. Aha, weil es dir nicht wichtig ist, darfst du das Blaue vom Himmel herunterlügen? Interessante Moral...
Harald K. schrieb: > Irgendwie scheint hier in letzter Zeit die Menge von Menschen > zuzunehmen, die außerhalb eines Mathematikstudienganges merkwürdig > erscheinen. Selbst innerhalb... Allerdings begegnen die mir auch zunehmend auf der Straße. Und es sind nicht immer Spiegelungen von mir in Schaufensterscheiben. :)
Beitrag #7486434 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7486460 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo noch einmal Als erstes möchte ich mich entschuldigen dafür dass ich hier so ein Chaos gestiftet habe mit meiner Frage! Das war absolut nicht meine absicht wobei ich allerdings sagen muss das ich eigentlich davon ausging das ein forum dazu da ist um auf fragen auf die man selbst keine antwort hat tipps oder Ratschläge zur problemlösung bekommen . Mein problem ist gelöst und meine Anlage funktioniert wieder anstandslos ! Vielen Dank an die die mir geholfen haben und ich wünsche allen noch ein gutes MITEINANDER! Gruss markus
Markus G. schrieb: > Mein > problem ist gelöst und meine Anlage funktioniert wieder anstandslos ! Danke für die Rückmeldung, das wird von mir und sicher auch Anderen gerne gesehen. Und man freut sich mit Dir. > Als erstes möchte ich mich entschuldigen dafür dass ich hier so ein > Chaos gestiftet habe mit meiner Frage! Das war absolut nicht meine > absicht wobei ich allerdings sagen muss das ich eigentlich davon ausging > das ein forum dazu da ist um auf fragen auf die man selbst keine > antwort hat tipps oder Ratschläge zur problemlösung bekommen . [...] > ... wünsche allen noch ein gutes MITEINANDER! Es gibt langweiligere Foren.
Markus G. schrieb: > Mein problem ist gelöst und meine Anlage funktioniert wieder anstandslos > ! Vielleicht kannst du für menschen mit dem gleichen Problem hier Hersteller und Typ des Geräts angeben. Mc.net wird ganz gut von google gefunden wenn jemand z.b. "Enthärtungsanlage speichert einstellungen nicht mehr" sucht.
