Hi. Ich suche einen HRD DF11-14DS Stecker. Am Besten mit Litzen von ca 20-30 cm Länge, um damit auf einen anderen, gängigen Stecker zu adaptieren. Dieser Stecker ist ein 14 Poliger Stecker im 2,00mm Raster, 2 Reihen. Hier mal ein Link, wo man ihn sieht: https://www.mouser.de/ProductDetail/Hirose-Connector/DF11-14DS-2C?qs=Ux3WWAnHpjCnBrt53OysOg%3D%3D Alternative wären Einzellitzen mit Buchsenkontakt, so dass man jeden Pin der Stiftleiste einzeln kontaktieren kann und dann alles mit Heißkleber fixieren kann, um dann auf einen gängigen Stecker zu adaptieren. Beispiel: https://www.reichelt.de/praezision-sockelstreifen-rm-2-54-14-pol--mpe-006-1-014-p187292.html?PROVID=2788 Leider sind die im 2,54mm Raster, so dass es nicht wirklich passt. Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Das ähnelt Molex Milligrid, das sollte auf die korrespondierende Stiftleiste draufpassen. Das Buchsengehäuse (manch einer wird so etwas "Kupplung" nennen müssen) gibt es mit abweichender Polzahl sogar bei Amazon, das ist also nicht so irrwitzig exotisch: https://www.amazon.de/dp/B01M8LSFR8 Auch JST PHD könnte ausreichend kompatibel sein: https://jst.de/product-family/show/126/phd Und das gibts auch bei Conrad, Buchsengehäuse und Einzellitze mit Kontakt. https://www.conrad.de/de/p/jst-buchsengehaeuse-kabel-phd-polzahl-gesamt-14-rastermass-2-mm-phdr-14vs-1-st-740156.html https://www.conrad.de/de/p/jst-konfektionierte-litze-phd-polzahl-gesamt-1-810794-1-st-715198.html
Warum kaufst du den nicht einfach bei Mouser?
Sind doch 30000 sofort lieferbar.
Vanye
Vanye R. schrieb: > Warum kaufst du den nicht einfach bei Mouser? Weil Mouser nur das Buchsengehäuse und Crimpkontakte verkauft, nicht aber konfektionierte Buchsen mit Leitungen dran, oder konfektionierte Einzelleitungen.
https://www.engineertools-jp.com/pa092021 PA-09 und Mikroskop hilft. Frag nicht wieso ich das weiss. :-D Vanye
