Hallo, Gestern war bei mir ein Gewitter nun stehe ich vor folgendem Problem, die Grafikkarte und mein AV-Receiver sind defekt, jedoch lassen sich beide einschalten und funktionieren teilweise, jedoch bleibt der Bildschirm schwarz, beide Geräte waren mittels eines 15 m langen hdmi Kabel welches durch den Dachstuhl verlegt ist miteinander verbunden. Der Pc bootet mit der defekten Grafik ganz normal, hat jedoch kein Bild, auch mit unterschiedlichen Kabeln DP,Hdmi und Bildschrimen bleibt es schwarz, jedoch kein Fehlersignal. Mit einer anderen Grafikkarte funktioniert es ohne Probleme, der Receiver überträgt ebenfalls kein Bild. Ich gehe davon aus das in das Hdmikabel eine Überspannung induziert wurde und alle Ports geschrottet wurden. Da ich gegen Überspannung versichert bin habe ich den Fall meiner Versicherung übergeben. Frage die bleibt, wann da nichts durchgebrannt ist und nur die Ports defekt sind kann man das irgendwie nachweisen?
Moin, Markus schrieb: > Frage die bleibt, wann da nichts durchgebrannt ist und nur die Ports > defekt sind kann man das irgendwie nachweisen? Was heisst: Nichts durchgebrannt? Haste dir schon jeden FET in den betreffenden ICs angeguckt? Nachweis wird wohl sein: Da kommt kein Bild, obwohl eines kommen sollte. Gruss WK
Markus schrieb: > Ich gehe davon aus das in das Hdmikabel eine Überspannung induziert > wurde und alle Ports geschrottet wurden. Jaein. Das lange Verbindungskabel mit seiner Abschirmung bildete dem den Schutzleiterverbindungen beider Geräte eine Leiterschleife in die der Blitz einen Strom hineininduziert hat, der an der schwächsten Stelle zu Belastungen führt. Die Versicherung weiss, wann es in der Gegend geblitzt hat (Blids). Da aber die PE Leiterschleife gar nichts mit Überspannung zu tun hat, wird die Versicherung möglichst alle Ansprüche abweisen. Hilfreich wäre ein Gerät mit beschädigtem VDR, womöglich sogar eine beschädigte Überspannungssteckdose
Markus schrieb: > Frage die bleibt, wann da nichts durchgebrannt ist und nur die Ports > defekt sind kann man das irgendwie nachweisen? Wenn der Schaden begrenzt auf ein paar hundert Euro ist, wird die Versicherung prüfen ob über die Blitzortung ein Blitz zu dem von dir angegebenen Zeitpunkt in deiner Nähe eingeschlagen hat und falls ja den Schaden begleichen. So war es zumindest bei mir. Wenn der Schaden aber höher wird, dann wird ggf. ein Sachverständiger der Versicherung bei dir klingeln. Ist kein Blitz zu dem angegebenen Zeitpunkt in deiner Nähe geortet worden wird die Versicherung nicht zahlen.
> Was heisst: Nichts durchgebrannt? Haste dir schon jeden FET in den > betreffenden ICs angeguckt? Dafür fehlt mir leider das Know-How, ich meinte das ich optisch nichts erkennen kann
Michael B. schrieb: > Da aber die PE Leiterschleife gar nichts mit Überspannung zu tun hat, > wird die Versicherung möglichst alle Ansprüche abweisen. Ich war zur Zeit des Geschehens nicht zu Hause, allerdings weiß ich das ein Gewitter war. Und danach waren beide Geräte defekt. Ich verstehe leider nicht ganz wie du das meinst, ich muss die Geräte ja über HDMI verbinden damit sie funktionieren, und Auslöser war mit Sicherheit das Gewitter, wieso steigt dann die Versicherung aus? Des Weiteren habe ich noch nicht überprüft ob etwa andere Geräte, welche am AV-Receiver hängen ebenfalls beschädigt sind Danke Allen für die schnellen Antworten btw. Bg
Udo S. schrieb: > Wenn der Schaden begrenzt auf ein paar hundert Euro ist, wird die > Versicherung prüfen ob über die Blitzortung ein Blitz zu dem von dir > angegebenen Zeitpunkt in deiner Nähe eingeschlagen hat und falls ja den > Schaden begleichen. War bei meiner Telefonanlage von Auerswald genauso, hier hatte ich allerdings zusätzlich die Aussage des Herstellers, dass ein irreparabler Überspannungsschaden vorliege. Damit war die Regulierung mit dem Gebäudeversicherer problemlos. Gebäudeversicherung, weil es eine fest installierte Telefonanlage ist. Wert damals ca. 350,00 Euro (für neue Ersatzanlage). Beim TO dürfte die Hausratversicherung zuständig sein und Überspannungsschäden sind hoffentlich mitversichert.
Bei mir wollte die Versicherung Brandspuren o.ä., die auf einen Blitzeinschlag deuten, sehen. Da solche nicht vorhanden waren, war es "Überspannung", die nicht versichert war... :(
Peter N. schrieb: > Bei mir wollte die Versicherung Brandspuren o.ä., die auf einen > Blitzeinschlag deuten, sehen. > Da solche nicht vorhanden waren, war es "Überspannung", die nicht > versichert war... :( Er hat ja Überspannung, so klug war er schon, nur meint die Versicherung damit Überspannung zwischen L und N und nicht induzierte Ströme in Erdschleifen. Markus schrieb: > ich muss die Geräte ja über HDMI verbinden damit sie funktioniere Tja. Und wenn man das Kabel nicht direkt parallel mit der PE Verbindung beider Geräte verlegt, handelt man sich halt eine Super Trafowicklung ein in die die 10000A des Blitzes induzieren. Schon wegen Brummschleifen sollte man solche Verbindungen vermeiden und durch galvanische Trennung mit austeichender Spannungsfestigkeit ersetzen. Telefon und DSL und Kabel/Satellit ist auch gern gesehen Rainer Z. schrieb: > War bei meiner Telefonanlage von Auerswald genauso
Moin, Markus schrieb: >> Was heisst: Nichts durchgebrannt? Haste dir schon jeden FET in > den >> betreffenden ICs angeguckt? > > Dafür fehlt mir leider das Know-How, ich meinte das ich optisch nichts > erkennen kann War mir schon klar. Sowas kann hier im Forum nur ein Einziger, und der macht davon auch noch Fotos ;-) Ich wollte nur drauf raus, dass Elektronik durchaus auch durch Blitzeinschlag in der Naehe kaputt gehen kann, ohne dass es gleich Lichtboegen und Loecher gibt. Vor >30 Jahren hatte ich mal einen durch Blitzschlag beschaedigten TV aufn Tisch gekriegt; eigentlich eher zum Ausschlachten. Aber ich hatte mir grad einen Hax gebrochen, und mir war ziemlich fad'. Also hab' ich angefangen das Ding zu reparieren. Und da war es so, dass da Zeugs an den verschiedensten Stellen hinueber war. Voellig ohne System dahinter. So'n Gewitter ist ziemlich unberechenbar. Gruss WK
Dergute W. schrieb: > Blitzeinschlag in der Naehe kaputt gehen kann, ohne dass es gleich > Lichtboegen und Loecher gibt. Danke, da wäre wohl niemand darauf gekommen. Dergute W. schrieb: > Also hab' ich > angefangen das Ding zu reparieren. Und da war es so, dass da Zeugs an > den verschiedensten Stellen hinueber war. Ja, ist nicht so einfach wenn der Blitz eingeschlagen hat. Mit 5x20mm Sicherung tauschen und fertig wird das wohl nicht.
Einfach ein paar Fotos an die Hausratversicherung schicken, wenn da Überspannung mitversichert ist. Und vorher bei den diversen Seiten schauen, ob in deiner Gegend auch ein Blitz um die Uhrzeit verzeichnet ist. Dann macht die Versicherung keinen großen Aufwand. War bei mir vor 15 Jahren etwas anderes, als ich einen direkten Einschlag hatte. Schaden ca. 35 TEuro. Bis auf Kühlschrank und E-Herd war alles hin. Sogar die Telekom musste in ihrer OVSt. Teile tauschen.
Dergute W. schrieb: > Was heisst: Nichts durchgebrannt? Haste dir schon jeden FET in den > betreffenden ICs angeguckt? Natürlich muss man sich das unter einem Rasterelektronenmikroskop ansehen, weil die Strukturen in ICs kleiner als die Lichtwellen- länge sind.
Ich habe noch einen großen 4K Fernseher eines Kumpels hier, der durch einen Blitzschlag getötet wurde. Die Spannung hat sich ihren Weg über das Telefonnetz gesucht, die Fritzbox war ebenfalls im Arsch und der Fernseher mit LAN verbunden. Auf dem Mainboard ist absolut nichts zu sehen, alle messbaren Betriebsspannungen sind da und sehen sinnvoll aus, aber tot ist das Board trotzdem.
Ja, das Phänomen "Gerätetod durch Überspannung aufgrund entferntem Blitzschlag" ist mir auch bekannt, vor allem, wenn das "Erde"-Potential der Kupfer-/DSL-Telefonleitung genügend vom "Erde"-Potential der Stromleitungen abweicht. D Dagegen gibt es u.a. Zwischenstecker für Netzwerkverbindungen.
Bin gerade dabei weitere fehlerhafte Teile zu finden, und habe beim Abbau folgendes bemerkt, die hdmi stecker sind elektrisch geladen geben mir leichte stromschläge wenn ich sie zusammen mit den receiver berühre, allerdings nur wenn ein adapter bei der Stromversorgung dazwischen hängt, (so ein Würfel mit usb ausgänge und stecker) , wenn ich den receiver an der gleichen steckdose anschließe und den cube weglasse ist dies nicht der Fall. Dies selbst dann wenn der Würfel aus ist und alle geräte ohne strom sind. Ist er ein funktioniert alles normal, jedoch geht diese "Spannung" zwischen hdmi stecker und receiver , Bin nun vollends verwirrt, da ich dachte der Schaden beschränkt sich nur auf das hdmi kabel und die verbunden ports
