Forum: Haus & Smart Home Erforderliche Komponenten von HAK bis zur einphasigen Solaranlage mit Mikrowechselrichtern 3kWp
von Stefan F. (s_m_f)
ich habe eine Frage zu einem Thema, bei dem ich mich persönlich nicht
wirklich gut auskenne (**hust**) und ich zwei drastisch unterschiedliche
Aussagen von zwei Fachfirmen habe.
Die Situation:
Wir möchten gerne ein (offiziell angemeldetes) "Balkon"kraftwerk
aufrüsten. Geplant sind 3 bis 4 kWp. Das BKW ist via Wielandsteckdose,
einzeln abgesichert an eine Unterverteilung (Garage, separater RCD) an
der vom Netzbetreiber geforderten Einspeisephase angeschlossen. Die
Verkabelung zw. UV und BKW ist durchgängig 2,5mm². Die UV ist über
5x6mm² im Hauptverteilerkasten (eigener Lastschalter mit
Schmelzsicherungen 3x32A) angeschlossen. Dann kommt direkt der
Zweiwegezähler und direkt der Hausanschlusskasten. Die Hütte ist BJ 83.
Der eine Betrieb:
Das ist so OK, würde man heute so nicht mehr machen aber es kann so
bleiben, auch für die aufgerüstete Solaranlage.
Der andere Betrieb:
Da muss beginnend vom HAK verpflichtend ein Überspannungsschutz, ein SLS
und noch vieles mehr rein... (Faktisch: kompletter Neuaufbau und
Neuabnahme der Hauptverteilung vom HAK an... °_O what?)
Was zum Kübel stimmt denn nun?
Danke im Voraus,
Stefan
Also erstens möchtest Du nicht wirklich 3..4kWp auf
Balkonkraftwerk-Basis und -Regularien aufbauen. Das passt einfach nicht
zusammen, egal ob Du 20 Nanowechselrichter einsetzt oder einen großen
mit 4kW.
Zweitens reißen 4kW die 16A, spätestens da ist Schluss mit lustig. Das
muss schon ordentlich verkabelt und natürlich fest angeschlossen werden.
Ob 2,5mm² ausreichen hängt von der Länge des Kabels ab und wie es
verlegt ist. Und immer dran denken, nicht alles was mit viel Hühneraugen
zukneifen evtl. gerade noch so zulässig ist, ist auch sinnvoll. Gerade
noch so zulässig bringt nichts, wenn man später nur Probleme beim
Betrieb der Anlage hat. Das dann aufkommende laute Geschrei des Kunden
würde ich mir als Installationsbetrieb nicht antun und solche "3..4kWp
Balkonkraftwerks-Experten"-Aufträge einfach erst gar nicht annehmen.
von Flip B. (frickelfreak)
Die aussage von Betrieb 2 trifft zu, wenn der zählerplatz nicht mehr den
Anforderungen genügt. neuer zählerplatz bringt auch Überspannungsschutz,
Apz platz und SlS nach TAB mit sich.
von Michael B. (laberkopp)
Überspannungsschutzforderung stimmt.
SLS vielleicht nicht, aber eine laientrennbare Abschaltvorrichtung.
von Maik .. (basteling)
Tja - und das ist meiner Meinung nach ein großes Hindernis für die
gewünschte Energiewende im Bestand.
Riesige Kosten - und daher keine PV -wegen überzogener
Nachrüstverpflichtungen.
Habe das selbe Problem im Elternhaus. Extra mit dem verantwortlichen des
EVUs gesprochen. Da wird auch die Montage eines neuen
Zweirichtungszählers verweigert. Hier beinhaltet der Zählerschrank auch
gleich alle Sicherungsautomaten und FIs, zwei Zähler, ein
Tarifschaltgerät... Für gut 200m2.
Da kostet allein das Material für den neuen Schrank um die 3000 -
4000Euro.
Und eigentlich gibt es eine dicke 10 oder gar 16mm2 Leitung die an einer
32A CEE Dose endet und entsprechend umgenutzt werden könnte. Und im
Zählerschrank wär auch noch Platz für Überspannungsschutz.
Ich vermute, dass den EVUs diese Hemmnisse sehr recht sind, da sie ja
bei PV Anlagen unter 30kWp die Netzerverstärkung nicht auf die einzelnen
Nutzer umlegen dürfen. Da war in der Vergangenheit jede nicht errichtet
Anlage mehr Gewinn ..
Vg
Na ja, für Balkonsolar sollte wie EU weit üblich die vorhandene
Installation ja reichen, daher dort auch die Leistungsbegrenzung.
Bei potenteren Anlagen ist eine Installateurspflicht ja sinnvoll, ein
Überspannungsschutz schützt vor teurem Verlust sowohl des
Wechselrichters als auch der Hauselektrik wenn mal der SLS fliegt oder
der Bagger das Netz kappt und der WR Lastabwurf bekommt.
Aber man muss nie die vorhandene Installation ersetzen, man kann immer
das Neu Geforderte nur für das Neue hinzubauen, auch ganz woanders hin
wenn der Platz nicht reicht. Dass man das vielleicht nicht immer will,
steht auf einem anderen Blatt.
Hey Laberer - es stimmt mal wieder wie so oft nicht - was Du schreibst.
Glaubst Du das wirklich? Woher kommt dieses regelmäsig gepostet Halb-
und Falschwissen? Hast Du kein schlechtes Gewissen, dass Du mit dem Stuß
anderen Menschen Schaden zufügen könntest?
Das Energieversorgungsunternehmen wird keinen Zweirichtungszähler statt
dem vorherigen Einrichtungszähler einbauen - wenn Dein Zählerplatz nicht
den aktuellen TAB genügt.
Vielleicht für kleinst Balkonsolar - aber bei schon etwas größeren -
nix.
Und die entsprechenden geforderten Umbauten insbesonders im Zähler/
Virzählerbereich kann man in einer Altinstallation mit vertretbarem
Aufwand oft kaum oder gar nicht nachrüsten.
Ich habe das als Elektroingenieur hier mit dem konzessionierten
Elektrikermeister und dem EVU - Verantwortlichen durchdiskutiert.
Anderslautenden echten und ggfs. belegbaren Erfahrungen zum Thema stehe
ich sehr offen gegenüber.
Selbstverständlich wird es das.
Woher kommt deine hanebüchene Desinformationskampagne ?
Der Wechsel eines Zählers, auf moderne Messeinrichtung oder
Zweitarifzähler oder sonstwas, ist keine erheblicher Änderung der Anlage
und zieht somit keine komplette Neuinstallation - ach was, Haus
abreissen und Neubau weil die alte Nische zu schmal für das geforderte
3-Feld war, zudem kein 1.2m Platz davor war und zudem noch in einem
Fluchtweg lag - nach sich. EVU sind schon verpflichtet, Zähler im
Bestand zu tauschen wenn die Eichfrist abgelaufen oder die Gesetze
modernere Messeinrichtungen fordern.
Also erzähle hier keinen vom Pferd.
Dass der Weg den der Strom zur neuen Erweiterung nimmt den aktuellen
Anforderungen, was Leiterquerschnitt, Abschaltbarkeit, FI,
Überspannungsschutz ggf. NA Schutz anlagt genügen muss, klar, aber der
Altbestand der schon da war darf so bleiben, notfalls kommt ein zweiter
Kasten in den Stall.
Lieber Laberkopp,
Hast Du das- oder jemand in Deinem näheren Umfeld - schon erfolgreich
ohne Mogeleien durchgeführt? Tausch Einrichtungszähler in
Zweirichtungszähler in Altanlage vor 1990 mit Anlagenerweiterung in Form
Einbau einer PV im Bereich um 0,8..30kWp
Ohne Kompletterneuerung des Zählerplatzes?
Oder ist Dein Erfahrungsschatz rein theoretischer Natur?
Ich würde da ja auch pragmatische Lösungen bevorzugen - sehe da aber
Probleme in Form der TAB.
Vielleicht habe ich hier den bösestmöglichen VNB und die schlimmsten
Quasiebehördenleute dort?
Unsere ortsansässigen Elektrobetriebe schimpfen über die Regulierungswut
und deren Pingeligkeit bei den Anforderungen am die Zählerplätze.
von Thomas R. (thomasr)
Die AR-N4100 gilt. In ganz Deutschland. Für jede Neuanlage.
Aber: was eine Neuanlage bzw. eine „wesentliche Änderung“ ist
entscheiden die VNB bzw. deren konzessionierte Elektriker.
Und dabei gibt es himmelweite Unterschiede. Insofern ist es tatsächlich
so: eine Frage, zwei Antworten.
Wenn der „billigere“ wirklich in diesem Versorgungsgebiet konzessioniert
ist, geht das dann auf seine Kappe. Dann wäre er aber üblicherweise auch
selbst berechtigt den Zähler zu wechseln. Der VNB würde die Anlage nie
zu sehen bekommen weil er sich zu Recht auf den Eli vor Ort verlässt.
von Michael H. (micha_22)
Maik .. schrieb:
> Lieber Laberkopp,
Laberkopp hat doch nichts Gegenteiliges behauptet?
Bei Balkon PV wird der Zähler ohne wenn und aber getauscht. Egal wie die
Bestandsanlage aussieht.
Und bei großer PV hat Laberkopp geschrieben:
D.h. zweiter, neuer Zählerplatz nach aktueller Verordnung, der alte wird
daran angeschlossen und zu einem Verteiler degradiert.
Beide Betriebe sind beim VNB als "zählerwechselbefugt" eingetragen...
Deswegen bin ich ja so irritiert.
Stefan
von Rüdiger B. (rbruns)
Melde eine Balkonsolaranlage an, warte auf den Zählerwechsel und melde
dann um auf < 30kW.
> dann um auf < 30kW.
<25kW weil das eine übliche Grenze für die Forderung nach zusätzlichem
Einbau eines Rundsteuerempfängers zur Steuerung der Einspeiseleistung
des WR ist.
Das willst du nicht wirklich: kostet Gebühren bzw. sogar eigene
Beschaffung und holt den VNB ins Haus
von Heinz R. (heijz)
Maik .. schrieb:
> Lieber Laberkopp,
bei mir haben sie von sich aus vor 4 Jahren den alten Zähler gegen eine
moderne Messeinrichtung getauscht
Will man das selber anstosen - es muss kein SLS sein, NH reicht auch,
aber alles davor werden sie nicht akzeptieren
Der Tip mit dem Balkonkraftwerk ist richtig - da werden sie auch so den
Zähler tauschen, dann ist er halt da
von Armin X. (werweiswas)
Stefan F. schrieb:
> Die Verkabelung zw. UV und BKW ist durchgängig 2,5mm².
2,5mm² darf man, unter berücksichtigung der Leitungslänge, bei nur zwei
belasteten Adern locker mit 20A absichern.
Im übrigen hätte ich ganz praktische Zweifel daran, dass eine 4KW-Last
einen 16A Automaten jemals zum Auslösen bringt...
von Sven L. (sven_rvbg)
Und dann?
Wenn man mehr ranhängt, dann fällt es halt irgendwann auf!
Und wenn ein Installateur die Anlage anmeldet, dann gibt er ggü. dem VNB
entsprechende Erklärungen ab. Und wenn dann etwas passiert, dann ist der
Installateur in der Verantwortung.
Ich hab schon Anlagen mit Hauptschalter gesehen, da ist es beim Schalten
zum Lichtbogen gekommen, da konnte der Anlagenbetreiber froh sein das
ihm nichts passiert ist.
So ein SLS vor dem Zähler hat schon seine Vorteile z.B. im Vergleich mit
Neozedsicherungen, vorallem eben für elektrotechnische Laien!
Entweder das, oder einfacher: der alte Zähler wird durch einen
Zweirichtungszähler getauscht, das passt schon rein, vermutlich steckt
da sowieso schon ein moderner Ersatz des alten Ferraris drin, und wenn
die zusätzlichen Bauteile wie Überspannungsschutz und FI nicht mehr in
den Kasten passen sollten, bekommen sie eben einen Extra-Kasten auf dem
Weg zum WR.
Es gibt KEINE Anforderung, bei einem Zählerwechsel oder einer
Erweiterung des Inhalts der Verteilung gleich einen neuen Kasten nach
aktueller TAB einzubauen, auch ältere TAB Vorschriften waren ja dafür
ausgelegt, Platz für Erweiterungen und Nachrüstungen zu haben. So lange
die neuen Teile reinpassen, gibt es KEINEN Grund (und keine Vorschrift)
einen neuen Kasten nach aktueller TAB einbauen zu müssen.
Die Nachrüstung einer PV ist auch keine wesentliche Änderung. Na gut,
vielleicht für den einreihigen Mietwohnungszähler.
dass PV oder Wallboxen die Characteristik der Bezugsanlage von
haushaltsüblichen Aussetzbetrieb zur Dauerstromanlage wird, und daher
dickere Leitungsquerschnitte oder reduzierte Belastbarkeit erforderlich
wird, hat und kann ein Elektriker sicherstellen.
Leider sind die meisten Elektriker dumm wie Bohnenstroh und verstehen
die Gründe für manche Verbote nicht, z.B. dass sie die mit 50A
abgesicherte 10mm2 Zuleitung entweder durch 16mm2 ersetzen müssen oder
auf 32A reduzieren müssen, wenn eine Wallbox oder potente PV dazu kommt,
weil eben der Wechsel von AB zu DB stattfindet.
Vorallem gibt es keine allgemeingültige Aussage, da es nicht nur einen
alten Zählerschrank gibt, sondern viele verschiedene Bauarten - und
formen.
Zwischen aktuellen Zählerschränken hin zur Mamorzählertafel liegt
einfach einiges dazwischen.
Ich habe aber auch schon genügend ältere Zählerschränke gesehen, die bis
zur letzten TE vollgestopft waren.
Und leider, das ist auch Fakt ist noch ziemlich viel alter Schrott im
oder am Netz. Normzählertafeln mit keinerlei Abschaltmöglichkeit vor dem
Zähler z.B.
