Mache es zuerst getrennt mit zwei Schleifen, dann wird man sehen, was du
überhaupt erreichen möchtest, dann kann man es eventuell mit nur einer
Schleife realisieren.
Dann geht das mit einer Referenz auf das Array, aber nur wenn alle
Arrays gleich lang sind. Besser wäre ein Zeiger auf das erste Element:
constbyte*Arrayvariable=Arr1;
Da musst du dann aber natürlich auch irgendwie dafür sorgen, dass deine
Schleife nicht über das Array-Ende hinaus geht.
Warum verwendest du nicht gleich std::array oder std::vector?
Tim schrieb:> Hi!>> Ist es möglich eine for-Schleife für unterschiedliche Arrays zu nutzen?>> Stelle es mir in etwas so vor, funktioniert aber nicht.>
>constbyteArr1[]{Val1,Val2};
>constbyteArr2[]{Val5,Val9,Val10,Val17};
>for(inti=0;Arrayvariable[i]<4;i++){}
>> Je nach Situation soll die Arrayvariable mit einem der beiden Arrays> gefüllt werden. Geht's veiellcht irgendwie über Referenzen?
Beschreibe unmissverständlich in Worten was du exakt machen willst, dann
kann man daraus Code machen, so ist die Beschreibung zu ungenau dafür.
Dir muss erst mal klar sein, was du da überhaupt schreibst. Nehmen wir
erst mal die normale for Schleife:
for(inti=0;i<4;i++){
Die for schleife hat 3 teile. Der erste teil passiert als erstes. Der
mittlere teil ist die Bedingung, die wird vor jedem Schleifendurchlauf
überprüft. Der letzte teil wird nach jedem Schleifendurchlauf geprüft.
Das ist das selbe, wie die for schleife oben:
inti=0;
while(i<4){
// Inhalt
i++;// Ganz am Schluss
Wenn man da schrittweise durchgeht, passiert da dass:
int i = 0; // Variable i vom type int wird deklariert, und mit 0 initialisiert
i < 4 // i ist 0, 0 < 4 ergibt 1 (also true / wahr), denn 0 ist kleiner als 4.
// Hier würde der Schleifen Inhalt kommen
i++ // i wird um 1 erhöht. i ist nun 1.
i < 4 // i ist 1, 1 < 4 ergibt 1 (also true / wahr), denn 1 ist kleiner als 4.
i++ // i wird um 1 erhöht. i ist nun 2.
i < 4 // i ist 2, 2 < 4 ergibt 1 (also true / wahr), denn 2 ist kleiner als 4.
i++ // i wird um 1 erhöht. i ist nun 3.
i < 4 // i ist 3, 3 < 4 ergibt 1 (also true / wahr), denn 3 ist kleiner als 4.
i++ // i wird um 1 erhöht. i ist nun 4.
i < 4 // i ist 4, 4 < 4 ergibt 0 (also false / falsch), denn 4 ist nicht kleiner als 4.
// Die Schleife ist zu ende
Wie dir eventuell auffällt, hat das noch nichts mit Arrays zu tun.
Wenn du sowas hier hast:
constbyteArr1[]={Val1,Val2};
intx=Arr1[0];
Dann heisst das Arr1[0] lediglich, bei Arr1, dereferenziere das 0te
Element.
Oder sowas:
inti=0;
intx=Arr1[i];
Da heisst das Arr1[i] lediglich, bei Arr1, dereferenziere das Element
mit index i, in dem Beispiel ist i gerade 0.
Wenn du also z.B. sowas hier hast:
constbyteArr1[]={1,2,3,4};
constbyteArr2[]={5,6,7,8};
intArr3[4];
Arr3[i]=Arr1[i]+Arr2[i];
Wir nutzen i hier als Index bei Arrays. Aber das ist keine spezielle
Sache. Nichts, was man lernen müsste. An I, den Arrays, der Schleife,
und den Array Lookups, ist da nichts spezielles, was nicht aus den
einzelnen schritten hervorgehen würde.
Es ist nicht schlecht, das grosse ganze im im Auge zu behalten, was man
tun will. Aber am ende muss man es halt doch ganz mechanistisch auf
konkrete einzelne Schritte runter brechen. Man braucht beides. Im Grunde
ist das alles ganz Stumpfsinniges planen.
Hier kannst du damit zuerst mal anfangen, indem du dir überlegst, was
kommt da an Daten rein, was geht wieder raus, oder was soll es sonst so
damit machen. Und dann setzt du es um.
Tim T. schrieb:> Beschreibe unmissverständlich in Worten
Konkreter ist es so:
Ich habe zwei Variablen - a und b.
So lange variable b null ist, soll die for-Schleife laufen. In der
for-Schleife sind vier Arrays, von den drei Konstant da sind, während
die Schleife läuft. Der vierte Array wechselt, je nach dem, wie Variable
a gefüllt ist, zwischen 9 weitern Arrays. Sprich: Es wird ein Wert -
eine Zahl- an a übergeben, bspw. 3. dann soll das Array 3 den Platz des
Variablen Array in der for-Schleife annehmen. Alles Arrays sind mit
Elementen gefüllt, unterschiedlich viele und alle sollen über die
Zählung der Schleife ausgegeben werden.
Tim schrieb:> Tim T. schrieb:>> Beschreibe unmissverständlich in Worten>> Konkreter ist es so:> Ich habe zwei Variablen - a und b.> So lange variable b null ist, soll die for-Schleife laufen. In der> for-Schleife sind vier Arrays, von den drei Konstant da sind, während> die Schleife läuft. Der vierte Array wechselt, je nach dem, wie Variable> a gefüllt ist, zwischen 9 weitern Arrays. Sprich: Es wird ein Wert -> eine Zahl- an a übergeben, bspw. 3. dann soll das Array 3 den Platz des> Variablen Array in der for-Schleife annehmen. Alles Arrays sind mit> Elementen gefüllt, unterschiedlich viele und alle sollen über die> Zählung der Schleife ausgegeben werden.
Das ist zwar immer noch nicht hinreichend konkret, aber was solls.
Nur eine Frage hierzu, wie wird das Ende eines Arrays erkannt?
Nie und gar nicht. Du musst immer selbst schauen, dass du nur auf
Elemente zugreifst, die auch existieren. Da gibt es mehrere
Möglichkeiten. Man kann sich merken, wie gross das Array ist / das
irgendwo abspeichern. Oder man kann sich das Ende des Arrays merken.
Daniel A. schrieb:> Nie und gar nicht. Du musst immer selbst schauen, dass du nur auf> Elemente zugreifst, die auch existieren. Da gibt es mehrere> Möglichkeiten. Man kann sich merken, wie gross das Array ist / das> irgendwo abspeichern. Oder man kann sich das Ende des Arrays merken.
Geh einfach mal davon aus das mir dieser Sachverhalt durchaus klar ist,
war an den TO gerichtet damit er die eigentliche Aufgabe sieht.
Und üblich sind zwei Vorgehensweisen: 1. Merken der Arraylänge oder 2.
ein Terminierungszeichen.
Tim T. schrieb:> Und üblich sind zwei Vorgehensweisen: 1. Merken der Arraylänge oder 2.> ein Terminierungszeichen.
Oh je: was soll denn bei dem Elementtyp "byte" der Wert des Sentinel
sein? 0 oder 255? Und wer stellt sicher, dass dieser Wert nicht
vorkommt. Nein, das ist Bruch. Wenn man so etwas machen will, dann muss
man einen Typ nehmen, der in seinem Wertebereich einen ungültigen Wert
(Null-Wert) hat. Bei byte ist das nicht der Fall bzw. möglich, bei dem
abgeleiteten Typ T* schon (nullptr). Also, entweder macht man sich einen
entsprechenden domänenspezifischen Datentyp oder man nimmt einen
additiven Datentyp aus der stdlib wie etwa std::optional<>.
Raoul D. schrieb:> Tim T. schrieb:>> Und üblich sind zwei Vorgehensweisen: 1. Merken der Arraylänge oder 2.>> ein Terminierungszeichen.>> Oh je: was soll denn bei dem Elementtyp "byte" der Wert des Sentinel> sein?
Das kommt auf den Anwendungsfall an. Und wenn's keins gibt, lässt sich
diese Methode nicht anwenden.
> 0 oder 255? Und wer stellt sicher, dass dieser Wert nicht> vorkommt.
Entweder gibt es in der Anwendung einen Wert, der in den normalen Daten
ungenutzt ist, dann muss man das nicht sicherstellen, weil es sich
automatisch ergibt, oder es gibt keinen, dann kann man es so nicht
machen.
Wenn Du tatsächlich in C++ programmierst und nicht nur C-Code mit dem
C++-Compiler übersetzt, dann solltest Du entweder std::array<> oder
std::vector<> als allg. Container verwenden, und nicht raw-c-arrays
einsetzen. Beim dynamischen std::vextor<> fällt dann auch eine
Ende-Erkennung per Sentinel oder sonst wie weg.
Deine Quell-Container sind dann etwa von Typ std::vector<byte>, und wenn
Du davon 9 Stück hast, kannst Du die in std::array<std::vector<byte>, 9>
stecken.
Deine fixen Container dann ebenso in std::array<std::vector<byte>, 3>;
In der Loop benutzt Du dann einfach den a-ten Container.
std::array<std::vector<byte>,9>containers1;
std::array<std::vector<byte>,3>containers2;
uint8_ta=...;
for(size_ti=...){
// Prüfen, ob i im Indesbereich des Containers ist.
containers1[a][i]....// das i-te Element des a-ten Containers
Tim schrieb:> Konkreter ist es so:> Ich habe zwei Variablen - a und b.> So lange variable b null ist, soll die for-Schleife laufen. In der> for-Schleife sind vier Arrays, von den drei Konstant da sind, während> die Schleife läuft. Der vierte Array wechselt, je nach dem, wie Variable> a gefüllt ist, zwischen 9 weitern Arrays.
Das ist relativ einfach. Was soll denn ausgegeben werden, wenn die
Schleifenvariable für einen Array schon "hinter" dem letzten Element
steht?
LG, Sebastian
Es ist nicht ganz klar was jetzt das Ziel ist, am besten wäre ein
Beispielcode der wenigstens den Versuch andeutet.
Hört sich an als würde ein multidimensionaler array das ganze besser
lösen, bzw. sogar ein array mit Arraypointern.
Ich habe mir jetzt beide beschreibungen durchgelesen und es liest sich
seltsam, als wenn dort noch ein Fehler drin ist.
Tim schrieb:> Ich habe zwei Variablen - a und b.> So lange variable b null ist, soll die for-Schleife laufen.
while(b==0) oder for(; b==0) oder If(b) {break;}
> In der for-Schleife sind vier Arrays, von den drei Konstant da sind,
Reduzier das im Beispiel auf 1
> [...4te Array: a ist ] bspw. 3. dann soll das Array 3 den Platz des> Variablen Array in der for-Schleife annehmen.
(Be)schreibe was du erwartest für
Konstantes Array = 1,2. 1.Variables = 3,4,5. 2.Variables = 6,7,8,9.
Einmal mit ä = 1, einmal a=2. (Oder 0, 1)
Wenn zahlen anders sein müssen, änder sie. Und wer ändert b?
