Versand ist 7€30 pro Packet plus 3€80 pro kg nach DE. Der Haken: das
Zeug habe ich hier in Rumänien und es wird immer älter und wird nicht
mehr gebraucht. Vielleicht ist ja jemand zufällig hier in den Ferien und
kann es abholen :-)) Wohne ganz in der Nähe der schönen Wassertalbahn:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassertalbahn
Gruss Chregu
Abk.: DS=Doppelseitig, ES=Einseitig, HP=Hartpapier/Pertinax,
PB=Photobeschichtet
Dicke 1.5mm wenn nicht anders angegeben
Christian M. schrieb:>> Lesenswert?>> -2>> Darf ich bitte von den entsprechenden Personen wissen, was nun wieder> nicht gut ist!>> Gruss Chregu
Mach dir keine Gedanken - ich habe alleine für die Meldung, dass ein
Artikel reserviert sei, mehrere Negativbewertungen erhalten. Das Forum
hier ist voll mit Deppen.
Christian M. schrieb:> es wird immer älter
Ja wie alt ist es denn schon ?
"Nach Angaben von Kontakt Chemie halten Photolacke je nach Temperatur
maximal 2 Jahre. Optimale Ergebnisse gibt es innerhalb der ersten 3
Monate, danach steigt die benötigte Belichtungsdauer."
Michael B. schrieb:> "Nach Angaben von Kontakt Chemie halten Photolacke je nach Temperatur> maximal 2 Jahre. Optimale Ergebnisse gibt es innerhalb der ersten 3> Monate, danach steigt die benötigte Belichtungsdauer."
Naja, die schlechtesten als Beispiel zu nehmen, bringt nicht viel.
Das 35 Jahre alte AZ1350 bei mir im Schrank funktioniert auch heute
noch, und dass vorbeschichtete Bungard-Platinen auch weit jenseits ihres
aufgedruckten Datums noch benutzbar sind, wurde auch schon oft genug
hier berichtet. Das größere Problem ist bei denen eher ein sich an der
Kante ablösender schwarzer Kleber der Deckfolie, den man aber problemlos
mit Benzin abwischen kann.
Jörg W. schrieb:> Michael B. schrieb:>> "Nach Angaben von Kontakt Chemie halten Photolacke je nach Temperatur>> maximal 2 Jahre. Optimale Ergebnisse gibt es innerhalb der ersten 3>> Monate, danach steigt die benötigte Belichtungsdauer.">> Naja, die schlechtesten als Beispiel zu nehmen, bringt nicht viel.>> Das 35 Jahre alte AZ1350 bei mir im Schrank funktioniert auch heute> noch, und dass vorbeschichtete Bungard-Platinen auch weit jenseits ihres> aufgedruckten Datums noch benutzbar sind, wurde auch schon oft genug> hier berichtet. Das größere Problem ist bei denen eher ein sich an der> Kante ablösender schwarzer Kleber der Deckfolie, den man aber problemlos> mit Benzin abwischen kann.
Moin,
Ich habe vor kurzem ein paar 20 Jahre alte photobeschichtete FR4 Platten
von M.G. Chemicals aufgebraucht und sie funktionierten alle bestens mit
der üblichen Belichtungszeit. Konnte da eigentlich keine
Verschlechterung beobachte. Ich bewahre sie aber in einen kühlen
Kellerraum auf mit Temperaturen unter 20C.
VG,
Gerhard
