Hi, welche Energie man benötigt um 1L Wasser um 1K zu erwäremen ist ja relativ einfach berechnet. 1K · 4,19 kJ/kg*K = 4,19 kJ ~ 1,2Wh Gilt das ganze auch analog zum abkühlen? Wenn ich 0,5L Weißbier von 30°C auf 6°C abkühlen möchte dann: 24K * 4,19 kJ/kg*K = 100,56kJ ~ 28,0Wh Die Frage ist nun, was ist mit der Flasche und welchen Wirkungsgrad hat ein Kühlschrank?
Hans Markus G. schrieb: > Gilt das ganze auch analog zum abkühlen? Abgesehen vom Vorzeichen: Ja. > Die Frage ist nun, was ist mit der Flasche und welchen Wirkungsgrad hat > ein Kühlschrank? Und vor Allem: welche Haarfarbe hat der Wirt?
Bearbeitet durch Moderator
Moin, Hans Markus G. schrieb: > Gilt das ganze auch analog zum abkühlen? Ja. Solange, bis das Bier gefriert. Dann kommt noch die Energie fuer's Erstarren dazu. Und der Aerger fuer's Sauerei aus dem Kuehlschrank wischen. > Wenn ich 0,5L Weißbier von 30°C auf 6°C abkühlen möchte dann: > 24K * 4,19 kJ/kg*K = 100,56kJ ~ 28,0Wh Das gilt wohl eher fuer 1 Mass. Ein Weissbier setzt beim Abkuehlen dann eher ca. 14Wh Energie frei. > Die Frage ist nun, was ist mit der Flasche Die Flasche hat auch eine Masse und der Flaschenwerkstoff eine spez. Waermekapazitaet (Auf den Aldi-Bierdosen stand frueher (weiss nicht ob's jetzt noch so ist) neben "Gut haltbar" und "Ideal fuer Haus und Reise" auch noch: "Schnell gekuehlt" - das wird der niedrigen Waermekapazitaet und der geringen Masse von Aluminiumdosen geschuldet sein). > und welchen Wirkungsgrad hat > ein Kühlschrank? Bei einer Waermepumpe ist CoP so irgendwas zwischen 3 und 5. Das wird beim Kuehlschrank wahrscheinlich nicht gross anders sein, d.h. ich wuerde mal schaetzen, dass du, um z.b. 28 Wh Energie aus dem Bier zu ziehen, dann also irgendwas zwischen 6 und 9 Wh brauchen wirst. Prost, WK
Viel interessanter: Wieviel Energie verliert mein Körper, wenn er ein Maß Bier von sagen wir 6°C auf 37°C (Körpertemperatur), das ist ein Delta T von 31K, anheben muß? ...dann wieviele Maß Bier braucht es, bis mein Körper dann auf Bodentemperatur gebracht ist?
Phasenschieber S. schrieb: > ...dann wieviele Maß Bier braucht es, bis > mein Körper dann auf Bodentemperatur gebracht ist? Diese Frage stellt sich nicht, denn vorher hat das Bier deinen Körper auf Bodenhöhe gebracht...
Phasenschieber S. schrieb: > Viel interessanter: Wieviel Energie verliert mein Körper, Kannst Du hier nachlesen: https://www.janko.at/Humor/Kulinarisches/Abnehmen%20mit%20kaltem%20Bier.htm
Dergute W. schrieb: > Bei einer Waermepumpe ist CoP so irgendwas zwischen 3 und 5. Das wird > beim Kuehlschrank wahrscheinlich nicht gross anders sein, d.h. ich..... Für den COP ist die Temp.diff. Innen/Aussen (Innen zu Aussen) entscheidend. Je kleiner die Temp.diff desto größer der COP. Da die Temp.diff. Innen/Aussen so 6°/22° = 16° liegt sollte der COP beim Kühlschrank ~ 6 betragen. Pool-Wärmepumpen erreichen COP`s von bis zu 16,5. Dies aber nur wenn die Temp.diff. ~ 0 ist oder gar negativ!
