Hallo, Ich hab mir eine Solareinspeisung für einen Boiler gebaut. Dabei wird die PV Energie die gerade erzeugt wird in den Boiler eingespeist, via 2kW Heizstab. Ich verwende dazu einen Shelly RGBW2, hat pwm Ausgang. Aus der pwm erzeuge ich ein 0-10V dc Signal. Das geht auf einen Triacsteller mit 0-10V Eingang und Phasenanschnitt auf der 230V Seite. Das funktioniert ganz gut. Aber die linearität ist mies. Der Triasteller hat einen Optokoplereingang, der belastet die Spannungsquelle sehr unlinear. Außerdem ist das Teil nicht EMV konform. Ich hab vom Kemo M240 gelesen, der hat einen PWM Eingang. Damit müßte das Linearitätsproblem zu lösen sein. Hat jemand Erfahrungen mit dem M240, speziell mit der Linearit? Leider ist der auch nicht EMV konform. Kennt jemand ein Modul mit PWM eingang und Impulspacket Ausgang? Viele Dank Werner
Du solltest selbst bei einer Inselanlage Phasenanschnitt für 2kW gar nicht erst andenken, sondern Wellenpakete machen. Ich würde dafür einen Mikrocontroller nehmen, aber es ist auch ein Ansatz mit Analog-Digital Wandler mit Parallelausgang und programmierbarem Teiler denkbar. Der Zähler wird von den 50Hz angetrieben und zählt Nulldurchgänge. An den ADC legst du deine 0-10V und programmierst so die Anzahl von Paketen. Genauen Schaltplan habe ich jetzt nicht im Kopf - wie gesagt, ich giesse sowas in Software.
Werner schrieb: > Leider ist der auch nicht EMV konform. Auch nicht mit deiner TAB. Der Betrieb von 2kW Heizstäben per Phasenanschnitt ist nicht zulässig, du brauchst einen Sinusdimmer, und der hat dann einen linearen 0-10V Eingang.
Werner schrieb: > Das geht auf einen Triacsteller mit 0-10V Eingang und Phasenanschnitt > auf der 230V Seite. Was soll die Eierei? Schalte den Heizstab voll ein, wenn du PV Überschuss hast und schalte ihn ab, wenn deine mittlere Einspeisung unter 0 rutscht.
