Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kurzschlusswiderstand einer defekten TVS Diode
von Wolf17 (wolf17)
Ich möchte einen 5V Netzteilausgang einfach gegen Überspannung im
Fehlerfall absichern, um angeschlossene USB Geräte zu schützen.
431+Thyristor ist mir zu aufwendig.
Bei einer TVS 1,5KE6,8CA steht explizit im Datenblatt, dass sie bei
Überlastung normalerweise mit Kurzschluss stirbt:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A400%2FLITTELFUSE_TVS_DIODE_1_5KE_DATASHEET.pdf
Bei einer BZW06-5,8 oder BZW70-5,6 finde ich dazu nichts im Datenblatt:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/bzw06-58b.pdf
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1341297/Diotec/BZW06-10B/1
https://www.farnell.com/datasheets/1689747.pdf
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1341223/Philips/BZW70/1
https://www.web-bcs.com/pdf/Va/BZ/BZW70_20.pdf
Frage 1) Kann man davon ausgehen, dass diese Typen auch mit Kurzschluss
sterben?
Eine 1,3W Zener ZPY 5,1 hatte nach 3A Überlastung etwa 0,6 Ohm.
Frage 2) Sind TVS Dioden da niederohmiger?
von Bernd G. (Gast)
> sterben?
Nein. Bei TVS ist das eine fast zugesicherte Eigenschaft, bei Z-Dioden
nicht.
Ausprobieren. So teuer sind die Dinger ja nun auch nicht.
von Thorsten S. (thosch)
TVS Dioden sterben bei Überlastung typisch mit Kurzschluß, wenn die
durchlegieren.
Aber schon an den Formulierungen "normalerweise" oder "typisch" erkennt
man, daß die Hersteller diese Eigenschaft keinesfalls garantieren.
Bei Surge-Tests im EMV-Labor habe ich bisher vor allem das typische
Verhalten erlebt, eine TVS-Diode ist allerdings bei den Tests auch
einfach explodiert, die war danach also hochohmig. Die nachgelagerten
Schutzmaßnahmen reichten noch für die Restenergie, aber ein weiterer
Surge-Impuls hätte die dahinterliegende Schaltung zerstört.
Man sollte sich also keinesfalls darauf verlassen, daß TVS-Dioden stets
mit Kurzschluß sterben, auch wenn dies im Regelfall so passiert.
Das stimmt so nicht ganz.
Diese Eigenschaft wird bei TVS-Dioden zwar als typisch beworben aber
keinesfalls zugesichert oder garantiert!
von Mark S. (voltwide)
Wenn genug Bumms hinter dem surge ist, dampfen Zuleitungen einfach weg.
von Mani W. (e-doc)
Warum nicht eine Crowbar, wenn Du schon aus unbekannten Gründen
mit Überspannung rechnest?
von Manfred P. (pruckelfred)
Weil sie ihm zu aufwendig ist und er das Verhalten von
Überspannungsschutzdioden nicht verstanden hat.
Wenn seine TVS 1,5KE6,8CA endlich durchbricht, sind die angeschlossenen
USB-Geräte schon längst gestorben.
von Wolf17 (wolf17)
Ich hatte schon ein Amoknetzteil und hoffe auf eine simple TVS mit
niederohmigen Kurzschluss.
Gibt es fertige kleine SMD-Crowbarmodule, idealerweise mit
Thermosicherung?
von Mani W. (e-doc)
> Thermosicherung?
Suchst Du unter "Crowbar Modul 5 Volt" - ca. 218 000 Ergebnisse...
(in 0,21 Sekunden)
von Wolf17 (wolf17)
Mein Vorversuch mit Zener lässt hoffen, dass eine 5,6V TVS bei 3A einige
Sekunden auf vielleicht 8V klemmt bis sie mit Kurzschluss stirbt.
Ist keine 100% Lösung, aber angesicht der Einfachheit besser wie nichts.
Wenn man zuerst das Netzteil einschaltet und dann erst das Gerät
ansteckt, stört nichtmal das.
Wolf17 schrieb:
> steht explizit im Datenblatt, dass sie bei Überlastung normalerweise mit
> Kurzschluss stirbt
Nette Formulierung dafür, dass das laut Mutpy sicher nicht psssiert,
wenn es mal drauf ankommt...
Hast du mal die recht weiche und ziemlich undefinierte Kennlinie dieser
TVS Dioden ausführlich angeschaut? Die sind dafür da, dass wenn der
Blitz (in Form einer ESD) einschlägt, die Spannung auf ein hoffentlich
unschädliches Maß begrenzt wird.
Von wie vielen?
> und hoffe
Hoffe doch viel einfacher auf "nicht amoklaufende Netzteile". Die Chance
dafür ist wesentlich besser, als dass die TVS-Diode im Fehlerfall hilft.
Und wenn du schon eine zusätzliche "Versicherung" abschließt, dann doch
am besten eine, die auch garantiert einspringt, wenns drauf ankommt...
Die beste Crowbar-Schaltung ist meiner Meinung nach eine
Schmelzsicherung und dahinter ein durchaus dicker Thyristor, der von
einer Z-Diode gezündet wird, evtl. noch schneller Transientenschutz
dahinter.
Und was manche Labortests angeht... crazy. Ja, so 'ne 3,3V µC-Schaltung
geht kaputt wenn man sie direkt an eine 110kV-Freileitung anschließt.
Wär hätte das gedacht, ist natürlich ein unhaltbarer Zustand und muss
vom Entwickler nachgebessert werden.
Es gibt auch noch SIDACs, die sind mehr wie ein bei Überspannung
gezündeter Thyristor, also mit viel niedrigerer Klemmspannung, als
Betriebs- und Trigerspannumg.
Praktisch eine Crowbar in einem einzigen Bauteil.
Im Gegensatz zu TVS-Dioden, die sich wie Z-Dioden verhalten und deren
Klemmspannung immer deutlich höher als die Betriebsspannung ist.
Was bei hohen Spannungen und großen Ableitströmen Probleme mit der
Verlustleistung mit sich bringt.
von Wolf17 (wolf17)
Danke, soweit war ich schon. Schaltpläne, Beschreibungen,
kühlschrankgroße Module und bei Shopping jede Menge Nagel- und
Brecheisen.
Kennt jemand Links zu kleinen SMD-Modulen? Am liebsten mit
Thermosicherung.
von Mani W. (e-doc)
Dann sind IC mit max. Betriebsspannung von 5,5 Volt schon gestorben...
Warum willst Du eigene unzureichende Versuche starten und nicht
Entwicklern mit jahrzehntelanger Erfahrung vertrauen?
Oder denkst Du, dass heutzutage alles anders ist?
von Mani W. (e-doc)
> Thermosicherung.
Es ist immer eine Frage der Leistung, die ein Crowbar vernichten
muss, bis die Sicherung durchbrennt...
von Wolf17 (wolf17)
Stimmt.
2A Peaks und 3A Kurzschlusstrom erscheint mir aber zu knapp für eine
sichere Dimensionierung.
Hat schon mal jemand was mit Thermosicherung erprobt?
von Wolf17 (wolf17)
Erfreulicherweise halten viele USB Geräte mehr aus, weil die Mimosen mit
noch weniger Spannung arbeiten und das DC-DC davor robuster ist.
Ich suche aber keinen 100% Schutz, sondern eine Risikoverkleinerung mit
geringem Aufwand. Meim "unzureichender" Zenerversuch hat da Hoffnung
bezüglich Kurzschlussverhalten aufkommen lassen.
Wenn es nichts wird, habe ich es zumindest probiert.
von Zino (zinn)
Falls die Überspannung nicht durch Blitzeinschlag o.ä. verursacht wird,
ist es vielleicht besser, die 5V-Leitung automatisch zu trennen statt
kurzzuschließen, z.B. mit einem LP5300C (bis 26 V, handlötfreundlich)
oder TPS259631 (bis 19 V, Schwelle einstellbar, handlötfreundlich). Es
gibt natürlich noch viele andere, die aber meist schwieriger zu löten
und teurer sind und/oder einen externen MOSFET benötigen.
Oder als fertiges Modul mit unbekanntem Chip:
https://de.aliexpress.com/item/1005001855053619.html
von Zino (zinn)
Handlötfreundlich -40 bis 60 V, aber teuer und mit externem MOSFET:
LTC4368
von Wolf17 (wolf17)
Danke für den Tip mit Sidac. Auf den ersten Blick stimmt das
Schaltverhalten.
Leider passen die Daten nicht
-die gefundenen Triggerspannungen sind zu hoch
-ich habe keine für 3A Dauerstrom gefunden
-die Klemmspannung von einigen Volt bewirkt zu hohe Verluste
-für Pulsanwendung aber ideal
von Wolf17 (wolf17)
Danke für den tollen Vorschlag und den aliexpress Link zum Modul!
Ich habe mal in einem neuen Thread nach Information zu einem Datenblatt
gebeten.
Ich denke, das ist eine sehr gute Lösung für mein Problem, auch weil der
Chip mit 40mR besser als die 130mR vom LP5300 ist.
Er soll bei 5,52V in 50ns abschalten, 2,5A vertragen und es ist ein
schön kleines fertiges Modul.
Für den LP5300 habe ich nur Quellen für SOT23-6 aber leider keine für
SOT89 gefunden.
Wenn nicht jemand ein Modul mit noch niederohmigeren externen Fet kennt,
werde ich das Modul bestellen.
von Wolf17 (wolf17)
Mein Dank geht an Zino
Das Modul ist geliefert und eingebaut, funktioniert bestens, macht genau
was ich brauche. Verwendet wird ein AW33905 von awinic:
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_AWINIC-Shanghai-Awinic-Tech-AW33905FCR_C401024.pdf
An Zino: Bei Bedarf schicke ich gegen eine mail mit Adresse ein Modul im
Brief als Belohnung für den Tip.
Mit welchen Suchworten findet man das Modul bei aliexpress? Egal was ich
probiere, ohne Zinos Link finde ich es nicht!
von Jens G. (jensig)
Mani W. schrieb:
>> Thermosicherung?
> (in 0,21 Sekunden)
Das hast Du wahrlich sehr schnell eingetippt ...
von Zino (zinn)
Danke, nicht nötig, ich habe noch ein paar davon herumliegen.
Das war bei mir ein Zufallstreffer: Ich kaufte ein paar STM32-Boards und
schaute, was WeAct sonst noch so anbietet. Dabei fand ich dieses Modul.
