Hi. ich hatte bei einem Projekt den ALF2X-SC-512 (USB-Host mit SD-Reader-Mode) eingesetzt, um die Kommunikation mit einem USB-Stick und einer SD-Karte zu realisieren. Er kommunizierte mit meinem STM32 Hauptprozessor über UART. Dummerweise wurde dieser nun abgekündigt und ist nicht mehr lieferbar: https://www.mouser.de/ProductDetail/GHI-Electronics/ALF2X-SC-512?qs=T3y1Fp6ghJYc1%2F84xITbAA%3D%3D Gibt es einen ähnlichen Baustein? So wie ich das sehe, gibt es vom Hersteller GHI keine Alternative.
STM32 haben vermutlich alle SD-Karten-Support (ich kenne nicht alle). Die F4 haben häufig auch die USB-Host-Funktion integriert.
Der ALF2X-SC-512 ist nix weiter als ein STM32F205 mit ner passenden Firmware. Das großartige Geschwurbel vom Hersteller mit "SoC" usw ist. einfach nur lächerlich. Wozu braucht man dafür bitte einen extra Chip, das erledigt der Hauptprozessor nebenbei. [Edit] Alt: Scheinbar gibts die Firmware nicht frei..., daher war mein erster Schuss wohl daneben: "Nimm einfach einen STM32F205 und benutze diese Firmware hier: https://github.com/watterott/FATSC/tree/master" Wirst wohl doch in den sauren Apfel beißen müssen und viel Geld hinlegen: Das hier sollte kompatibel sein: https://shop.watterott.com/FATSC-Controller [Edit 2] Nochmal daneben, hier ist die Firmware: https://learn.watterott.com/breakouts/fatsc/firmware/ [Ich lasse es heute besser mit dem Schreiben...]
> [Edit 2] > > Nochmal daneben, hier ist die Firmware: > https://learn.watterott.com/breakouts/fatsc/firmware/ Würde dann aber gleich auf den F4 wechseln, macht mehr sinn.
Martin M. schrieb: > Gibt es einen ähnlichen Baustein? Was ist Dein use case? Ich frage das weil FatFS eher leicht zu implmentieren ist und die Host Interfaces nicht schneller als die <=25MHz SPI sind die praktisch alle SD Karten immer noch implementieren. Dafür brauchts im µC keine spezielle Hardware. Den nächstgrößeren µC auf die Platte setzen und dafür den SD Prozessor wegzulassen sollte auch deutlich preiswerter insgesamt sein.
Andreas M. schrieb: > Nochmal daneben, hier ist die Firmware: > https://learn.watterott.com/breakouts/fatsc/firmware/ Die FATSC Firmware ist nicht Open-Source und man benötigt einen FATSC Controller mit dem entsprechenden Bootloader, da die Firmwaredateien verschlüsselt sind.
