Hallo zusammen ich habe den oben genannten Dimmer in meiner Lampe verbaut. Leider gibt es kaum noch Infos darüber. Hier mal ein Video, in dem man paar gute Infos erhält: https://www.youtube.com/watch?v=S93wWoudE4k Heute hat es beim Einschalten puff gemacht und er ging kaputt. ich hatte zufällig noch einen Ersatz, den ich vor Jahren teuer gekauft habe und nun geht die Lampe wieder. Da die Lampen recht teuer waren, würde ich gerne auf Vorrat 2 3 von den Dimmern kaufen, bevor sie ganz vom Markt verschwinden, aber ich finde keine Quelle, die das noch anbietet. Daher würde ich gerne einen Ersatz haben, das muss nicht von Kaoyi sein. Aber wonach muss ich da suchen? Wichtig ist, dass der Dimmer mit einem Knopf läuft und mit längerem Drücken gedimmt wird. Da muss weiterhin so laufen, da der Knopf in der Lampe integriert ist. Im Video sieht man die Funktion recht gut. Danke schon mal für eure Ideen!
Bei Touch-dimmern sind aber die billigen bloss stufig. Die tauchen auch gelegentlich im Reparatur-Cafe auf.
Wenn ich nach touchdimmern suche finde ich nichts brauchbares. Meiner hat 6 Anschlüsse. 2 für den Taster, 2 für LN und 2 für die Birnen. Das sehe ich aber nirgends. Und ich finde nur so Teile für die Hauswand. Aber nichts für kabelgesteuerte
Z.B . hier https://de.aliexpress.com/item/33034683523.html Aber, da touch braucht er eine metallisch leitende Fläche und wie gesagt, das Teil ist stufig nicht kontinuierlich rauf oder runter. Die gibts zwar auch, sind aber wesentlich teurer. Du könntest dir das mit nem Spezialic natürlich auch selber aufbauen. https://html.alldatasheet.com/html-pdf/45712/SIEMENS/SLB0587/2505/10/SLB0587.html
