Hallo, sollte ein Messgerät haben, welches mir den Einschalt- oder den Anlaufstrom anzeigt. Z.B. von Kühlschrankkompressoren oder Elektrowerkzeugen wie einer Flex. Also alles, was einen Motor oder einen fetten Trafo hat. Gibt es so etwas als Zusatzfunktion bei einem Energiemessgerät, oder muss es eine Zange sein? 20A als Obergrenze würde reichen. Hans
Gesperrt durch Moderator
Das können heute die meisten Geräte. Zumindest die die über eine Min/Max-Funktion verfügen.
Hans H. schrieb: > sollte ein Messgerät haben, welches mir... Häh? Nimm einen Stromwandler und ein Oszilloskop. Stromwandler gibt's grad wieder in der Grabbelkiste beim Pollin.
Hans H. schrieb: > sollte ein Messgerät haben, welches mir den Einschalt- oder den > Anlaufstrom anzeigt. Z.B. von Kühlschrankkompressoren oder > Elektrowerkzeugen wie einer Flex. Also alles, was einen Motor oder einen > fetten Trafo hat. > Gibt es so etwas als Zusatzfunktion bei einem Energiemessgerät, oder > muss es eine Zange sein? 20A als Obergrenze würde reichen. > Hans Zangenamperemeter mit INRUSH Strommessung.
Gunnar F. schrieb: > Nimm einen Stromwandler und ein Oszilloskop. Stromwandler gibt's grad > wieder in der Grabbelkiste beim Pollin. Wäre interessant. Wie komme ich dann vom Oszillogramm zu einen Wert in Ampere?
Hans H. schrieb: > Wäre interessant. Wie komme ich dann vom Oszillogramm zu einen Wert in > Ampere? Indem du rechnest. Interessant ist in dem Zusammenhang eigentlich meistens das Strom-Zeit Integral. https://de.wikipedia.org/wiki/Grenzlastintegral Sicherungsautomatenkennlinien: https://www.voltimum.de/sites/www.voltimum.de/files/fields/attachment_file/de/others/3/2004071492092CDC400002D0101.pdf
Rainer W. schrieb: > Hans H. schrieb: >> 20A als Obergrenze würde reichen. > > Ganz sicher? Bei einem 20W Steckernetzteil könnte das hinhauen ;-) Ohne Oszi misst man Fahrkarten. Was willst Du denn sehen? Den Max Peak, wenn im höchsten Punkt der Halbwelle eingeschaltet wird, einen zufälligen Wert an einem anderen Punkt, den gemittelten Wert die ersten 100ms? Bei Auslegung einer Sicherung am Netz interessiert das Schmelzzeitintegral, bei Auslegung einer Überstromabschaltvorrichtung eines WR müsste man den max Peak kennen und das Abklingverhalten.
