Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungs Logger
von Peter G. (peterdergrosse)
Moin
Ich möchte den Spannungsverlauf einer 24VDC Spannungsquelle über einige
Wochen hinweg aufzeichnen mit mind. 2 Messungen pro Sekunde.
Welche Geräte würdet ihr dafür empfehlen?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Wie genau möchtest du es haben? Was darf es kosten?
Ansonsten geht alles von "Arduino mit Spannungsteiler" über "Multimeter
mit USB" oder "VC-11015505 Dedizierter Spannungslogger" bis hin zu
"Keysight 34461A Multimeter mit eingebautem Logger" wären möglich
von Peter M. (r2d3)
Bei einer so geringen Messfrequenz würde ein Multimeter mit externem
Datenausgang reichen, wenn die Batterie oder der Akku des Multimeters so
lange halten würde. Du müsstest also an das Multimeter eine externe
Spannungsversorgung anschließen.
Du solltest vielleicht noch erwähnen, welche Auflösung erforderlich ist
und ob der gesamte Messbereich bis O Volt herunter ausgenützt wird.
Liegt die Untergrenze höher, z.B. bei 18 Volt, könntest Du mit einer
Zusatzschaltung (Subtrahierer) den Messbereich verkleinern und damit
auch die Auflösung erhöhen, was bei Verwendung eines Arduinos sinnvoll
erscheint.
Peter G. schrieb:
> Spannungsverlauf einer 24VDC Spannungsquelle über einige Wochen hinweg
Willst du das wirklich? Das ergibt ja nur eine Linie auf 24V...
Oder willst du eigentlich feststellen, ob (und wie oft) (und wie weit)
(und wann) (und wie lange) diese Spannung nach unten (und/oder oben) vom
Sollwert 24V abweicht?
Denn was helfen dir 2 Abtastungen pro Sekunde, wenn die Spannung kurz
mal für 400ms auf 0V abfällt oder für 200ms auf 40V ansteigt?
: Bearbeitet durch Moderator
von Georg M. (g_m)
Mit PC oder ohne?
von N. M. (mani)
Mit SBC oder ohne? 😄
Versorgung aus den 24V, Batterie oder Netzspannung?
Wie genau sollen die 24V gemessen werden?
Brauchst du einen Zeitstempel?
Du siehst anhand der vielen Nachfragen, dass du viel zu wenig Angaben
gemacht hast!
Wenn du das absolute Minimum deiner Idee heranziehst (kein Zeitstempel
und nur 1 Byte für die 24V), dann sind das pro Woche ca. 1,2M
Datenpunkte.
Bei mehreren Wochen dementsprechend mehr.
Wieviel eigentlich genau?
Mit Excel machst du da graphisch nicht mehr viel. Da brauchst du dann
eher Octave o.ä.
Zusätzlich brauchst du externe Speicher (Flash, SD,...) oder eine
externe Schnittstelle wo du die Daten wegschieben kannst und ein anderer
kümmert sich um das Speichern (Seriell, Ethernet,...).
Wenn wir dann einen realistischen Wert für die Daten hernehmen (z.B
8Byte Zeitstempel und 4Byte Wert), dann sind es schon 12MB/Woche.
Was willst du also mit den ganzen Daten?
Hast du über Lothars Anmerkungen nachgedacht?
Erzähl Mal deinen genauen Anwendungsfall was du damit machen möchtest!
um ein paar Fragen zu beantworten:
die Messung möchte ich durchführen um vielleicht herausfinden zu können,
warum an der Spannungsquelle ansgeschlossene Geräte in unregelmäßigen
Abständen abzstürzen.
Der Messintervall kann ruhig höher sein.
Beim Logger sollte es sich um einigermaßen professionelles Gerät
handeln, bzw. keine Raspi oder Arduino Lösung.
Preislimit denke ich um die 300€ (im Grunde handelt es sich ja nur um
die SPannungsmessung eines Multimeters mit Aufzeichnungsfunktion).
Der Logger sollte eigenständig, also ohne Laptop oder weiters Equipment
laufen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Eigenbau, mit einem Pro-Mini (Mega328@8 MHz) und einem ADS1115 sogar
sehr genau:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/574330/kpl_verdrahtet.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/574333/Volt_Logger..png
N. M. schrieb:
> dann sind das pro Woche ca. 1,2M Datenpunkte.
Und damit sehr unhandlich auszuwerten.
In dem Falle wirst Du im betreffenden Intervall jeweils auch den
Minimal- und Maximalwert der Spannung erfassen müssen. Hinzu käme noch
die Spannungslagemessung gegenüber der Erdung.
Mehrere? Gleichzeitig?
von N. M. (mani)
> sehr genau:
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/574333/Volt_Logger.png
Ein Eigenbau, der laut deinem Threads anscheinend gerade so geht, hat
der TO mittlerweile ausgeschlossen. Er sucht was käuflich erwerbbares.
Ja das wollte ich oben mit der Aussage zu Excel und Octave zum Ausdruck
bringen.
Da der TO mittlerweile den Anwendungsfall genannt hat, hat sich Lothars
Vermutung bestätigt und ein kontinuierliches loggen ist eigentlich nicht
dass was der TO braucht.
Ein Gerät das möglichst schnell in einen ausreichend großen Ringpuffer
(RAM) schreibt und bei Verlassen eines gültigen Spannungsbereich
triggert und die Daten wegschreibt ist da wahrscheinlich sinnvoller.
Dann hast du nur genau den Fehlerfall.
Im Idealfall gibt es da noch einen absoluten Zeitstempel aka Uhrzeit
dazu.
High Class ist dann noch wenn das Gerät die dass gleich noch
signalisiert (Alarm, E-Mail, usw...).
All das kann ein Oszi heutzutage durch eine Pass/Fail Auswertung.
Mein MSO5104 kann das definitiv.
Evtl gibt es da auch noch günstigere von Rigol, Sigilent oder anderen
Herstellern...
von Εrnst B. (ernst)
Möchtest du dann vielleicht zusätzlich den Strom mit Aufzeichnen?
Wenn das Gerät "einfach so" abstürzt und neu startet, wackeln die 12V
Versorgungsspannung nur wenig, aber der Strom vmtl. stark.
Ich hatte Ärger mit dem verfügbaren Speicher des Arduinos. Nachdem das
gelöst wurde, hat das Gerät inzwischen viele hundert Stunden Daten
geschrieben, vollkommen stabil.
Nicht verschweigen will ich, dass die A*-SD-Library generell Ärger mit
modernen großen SD-Karten hat, da setze ich ausschließlich kleine Xmore
und ATP ein.
> hat
Ja, hat er geschrieben, während ich meinen Text verfasst habe. Aber er
hat leider falsche Vorstellungen, was die Kosten angeht und schließt
einen PC zur Erfassung aus.
> bringen.
Da sind wir uns einig. Zur grafischen Aufbereitung nutze ich
Softmaker-Free und laufe vor die Wand, weil die Anzahl der Datensätze zu
hoch wird.
Richtig, diese Salamischeibe hat er inzwischen nachgelegt. Ich denke
auch, er muß im Bereich einiger ms messen und schnell auf Einbrüche
reagieren.
von Wolf17 (wolf17)
Dann würde ich erstmal ein oder zwei Multimeter mit MIN MAX Funktion
dranhängen und gelegenlich kontrollieren und Batterie wechseln.
Es muss ja nicht gleich die teure 250µs Lösung von Fluke sein:
https://www.fluke.com/en/learn/blog/digital-multimeters/under-utilized-functions-how-to-use-fast-peak-min-max-on-your-dmm
Wenn es nur eine MAX Funktion gibt, probieren, ob verpolen funktioniert
(-24V, ein Einbruch auf 18V wäre dann -18V, also eine positivere=höhere
Spannung).
Sonst Differenz zu 3x9V Block messen:  Normal -3V bei Einbruch auf 18V
dann -9V.
von Thomas W. (goaty)
Ich hatte Mal ein Victor VC98, das konnte loggen, wenn ein Bereich
verlassen wurde, also z.b. <23,9V und >24,1V
von Ich A. (Gast)
https://www.scanntronik.de/Produkt_Voltfox_Maxi_deu.php
2kHz Min/Max Erfassung.
Messinterval so legen das die 64000 Speicherpunkte reichen. Dann sollte
man dem Ziel schon näher kommen.
Will man es noch "genauer" wirds halt teurer.
von Jörg R. (solar77)
Scheinbar ist die Spannungsquelle nicht geeignet die angeschlossenen
Geräte zu versorgen. Daher würden Deine Messungen doch nur ergeben dass
die Spannung einbricht, weil vermutlich die Strombegrenzung des NT
einsetzt. Wann und wie oft dies passiert spielt dann doch überhaupt
keine Rolle.
von Rainer W. (rawi)
Wenn es um 250us-Spikes ginge, würde ein einfacher Kondensator zum
Abblocken von  über die Versorgung kommenden Störungen helfen.
Vernünftige "angeschlossene Geräte" sollten intern so etwas allerdings
besitzen.
von Sheeva P. (sheevaplug)
> hoch wird.
Vielleicht möchtest Du einen Blick auf Python und seine Bibliotheken zur
Datenverarbeitung und -Visualisierung werfen, insbesondere numpy, Pandas
für die Verarbeitung sowie Seaborn, Matplotlib, Plotly und Bokeh für die
Visualisierung. Für interaktives Arbeiten mit den Daten ist Jupyter (als
Kommandozeilen- und Webversionen) sehr angenehm. Wenn Du mehr aus Deinen
Daten holen möchtest, können dazu die wissenschaftliche Bibliothek scipy
und die Machine- und DeepLearning-Bibliotheken scikit-learn, Tensorflow,
oder PyTorch nützlich sein, für statistische Tests gibt es statsmodels.
Vorsicht: bei meiner Aufzählung wird die Lernkurve zunehmend steil, aber
die genannten Werkzeuge sind stabil, zuverlässig, und meistens auch sehr
ressourcensparend und performant. Viel Spaß und Erfolg!
von Peter R. (pnu)
Dann ist ein spezialisierter logger sinnvoll:(der Fachausdruck fällt mir
gerade nicht ein)
Er liest kontinuierlich in einen (Ring-) Speicher ein. Beim Auftreten
eines Störungsfalls wird ein Zeitbereich vor und nach dem Ereignis
zusammen mit Zeitmarkierung einem Ereignisspeicher übergeben. Dann kann
man auch mit hoher zeitlicher Auflösung überwachen.
Wäre eigentlich ein schönes Objekt fürs Programmieren. Gibts aber auch
fertig zu kaufen.
Möglich wäre auch ein Speicheroszilloskop, das durch die Störereignisse
getriggert, jedesmal ein Bild des Signalverlaufs speichert.
von Peter R. (pnu)
Inzwischen fiel mir der passende Suchbegriff ein: Transientenlogger
von Carypt C. (carypt)
im pc hätte man die audioprogramme audacity (wav) oder viel besser
mp3directcut (mp3), das schreibt über tage hinweg die aufnahmedateien
eins nach der anderen auf die platte bis voll. es gibt auch das programm
silentbob  welches einen audiostream im hintergrund mitschreibt, aber
erst wenn man den recordbutton die aufnahme behält, aber wohlgemerkt
auch ein gewisse zeit vor dem button-druck (ca 5 min).
das problem bei soundkarten ist aber der hochpass
(20Hz+)(gleichstromsignale werden nach ground gezogen) und
phantom-speise-spannung im microeingang.
aber ein pwm-signal könnte man aufzeichnen. es gibt auch
ardunio-oszilloskope bausätze und anleitungen bei theremino.
https://www.theremino.com/de/downloads/foundations#logger
ja, pc war nicht gewünscht. man könnte auch eigenständige soundrecorder
zum aufzeichnen nehmen. ja, alles nicht das wahre, sry.
