Hallo, ich habe folgenden Modularstecker RJ45 / 8P8C. https://www.kab24.de/kommunikation/westernstecker-modularstecker-rj45-88-8p8c-kurze-bauform-fuer-flachkabel.html?cache=1693313238 Mit den "Standard" Crimpzangen wird die Zugentlastung nicht gecrimpt, da der Stecker kürzer ist als die Standardstecker. Ich finde keine entsprechende Crimpzange. Man könnte die Zugentlastung nachträglich eindrücken... Habt ihr schon mal so kurze Modularstecker verarbeitet mit passendem Werkzeug? Grüße Joe
Ich benutze nur die lange Form, aber hast du denn schon mal probiert, den Stecker nicht komplett einzuschieben, halt so weit, dass das Druckstück für die Zugentlastung in die entsprechende Öffnung passt? Eventuell, wenns mehr Teile sind, dann vielleicht einen kleinen Einsatz basteln der von der Anschlagseite aus den nicht gebrauchten Raum füllt.
Für die Bediengeräte unserer Wärmepumpe werden auch diese kurzen Stecker verwendet weil die sonst viel zu weit in die UP Dose ragen würden. Ich habe die Flachleitung (ISDN 8-polig) immer mit einem Tropfen Sekundenkleber im Gehäuse des Steckers "befestigt"
Joe S. schrieb: > Mit den "Standard" Crimpzangen wird die Zugentlastung nicht gecrimpt, da > der Stecker kürzer ist als die Standardstecker. > Ich finde keine entsprechende Crimpzange. Was schlägt denn der Support von kab24 vor? https://www.kab24.de/kontakt.html Vielleicht geht die einstellbare Knipex 97 51 13? https://www.knipex.de/produkte/crimpzangen/crimpzange-fuer-westernstecker/crimpzange-fuer-westernstecker/975113
