Weiß jemand zufällig, welches Steuersignal üblicherweise ein Subwoofer erwartet um vom Receiver ein und ausgeschaltet zu werden? In meinem Fall handelt es sich um einen Harman/Kardon, bei dem der native Receiver leider die Grätsche gemacht hat und ich nun einen alternativen Receiver verwende, der keinen Steuersignal-Ausgang für den Subwoofer hat. Der Subwoofer bleibt so leider die ganze Zeit eingeschaltet. Sind das komplexere Steuersignale, die da üblicherweise über das Schaltkabel gehen oder werden da einfach nur die Kontakte geöffnet/geschlossen wie z.B. bei einem Gitarrenverstärker zur Aktivierung der Verzerrung?
"Üblicherweise" hat ein separater Subwoofer eine Schaltung zur Auswertung des NF Signals eingebaut, das ihm dann sagt wann er Ein oder Ausschalten soll. Dafür ist keine besondere Signalleitung notwendig, die NF Leitung reicht. Deine Beschreibung hört sich nach einem anderen Verfahren an?? Bilder?
Ich kenne es so, dass du ein zwei adriges Lautsprecherkabel hast. Über das wird die Leistung übertragen, also das Audiosignal mit entsprechender Amplitude. Wenn dein Subwoofer auch nur zwei Adern hat, dann wird es entsprechend so sein. Kann natürlich sein, dass es auch Subwoofer gibt, die das Audiosignal selbst erzeugen und es digital übertragen bekommen. Die bräuchten dann aber noch eine Versorgung - kenne ich so nicht. Nenn doch mal das Modell, was du hast oder den alten Receiver. Das vereinfacht die Frage zu beantworten.
Die Steuerleitung nennt sich Ext. Trigger Input und war mit dem Original-Receiver per Mono-Klinkenstecker verbunden.
Der Hinweis "3-30 V ACDC" könnte dazu verleiten, doch mal 3 - 30 V dort anzulegen. Also Schalter auf "AUTO", ein Klinkenkabel einstöpseln und eine 9 V-Batterie dran halten. Wenn er dann einschaltet, musst Du Dir nur noch eine passende Spannung in Deinem neuen Receiver suchen, die im gewünschten Betriebszustand vorhanden ist. Eventuell geht auch das Audio-Signal eines der eingebauten Lautsprecher. Dann aber nur den Mittenkontakt mit dem Lautsprecher-Plus verbinden und nicht den Außenkontakt mit Lautsprecher-Minus! Masse bekommt er über die Cinch-Kabel.
Mikey M. schrieb: > üblicherweise ein Subwoofer Mikey M. schrieb: > In meinem Fall handelt es sich um einen Harman/Kardon Mikey M. schrieb: > native Receiver Nun kann man sich anhand des Bildes, auf dem nur "SUB-TS " zu erkennen ist und die Zahl extra fehlt, zusammen reimen, um welchen Typ es sich handelt, um entweder in der Bedienungsanleitung zu genau diesem Typ genaueres zu erfahren oder indirekt über Schaltbilder der beiden Geräte Rückschlüsse über das ausgegebene Signal zu erfahren. Ich vermute, daß einfach eine Gleichspannung über einen Widerstand auf die Buchse gegeben wird, die den SUB ein- und ausschalten läßt. da wird es erklärt: https://www.manualslib.de/manual/288935/Harman-Kardon-Hkts-9-16.html?page=4 mfg
Danke schon mal für die Antworten. Das Teil ist ein "SUB-TS2BQ", den Receiver habe ich leider nicht mehr. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das so eine arg proprietäre Lösung ist, dachte eigentlich dass das bei allen Subwoofern gleich/standardisiert ist. Dann frage ich mich aber doch, was da dahintersteckt, wenn er so einen weiten Spannungsbereich 3-30V und dann auch noch DC UND AC "schluckt". Ein einfaches Relais wäre dann ja eher unwahrscheinlich...
Christian S. schrieb: > Nun kann man sich anhand des Bildes, auf dem nur "SUB-TS " zu erkennen Bilder im Netz von dem SUB-TS11 passen zur Rückwand. Zumindest zu dem, was man sieht. Für den habe ich aber auch gefunden, dass er alternativ auch mit dem Audiosignal einschalten kann, auch ohne den Triggereingang: https://www.manualslib.com/manual/772848/Harman-Kardon-Sub-Ts11.html?page=6#manual In dem Link auf Seite 27 sieht es für mich so aus, dass wenn ein Stecker in der Triggerbuchse drin ist, dann erwartet er auch ein Signal dort - dann schaltet er nicht mehr auf Grund des Audiosignals. Man muss ihm dann 3-30V AC oder DC anliefern.
Mikey M. schrieb: > Dann frage ich mich aber doch, was da dahintersteckt, wenn er so einen > weiten Spannungsbereich 3-30V und dann auch noch DC UND AC "schluckt". > Ein einfaches Relais wäre dann ja eher unwahrscheinlich... Ein Optokoppler mit Gleichrichter davor.
Die Angabe 3-30 V AC/DC deutet auf einen Optokoppler am Eingang hin
Trigger Signal Ausgänge am Amp haben in der Regel 12V DC. Würde ja auch zu der Angabe auf dem Sub passen.
Klaus H. schrieb: > dass wenn ein Stecker > in der Triggerbuchse drin ist, dann erwartet er auch ein Signal dort - > dann schaltet er nicht mehr auf Grund des Audiosignals. Man muss ihm > dann 3-30V AC oder DC anliefern. Aus allen bisher bekannten Informationen scheint diese Erklärung die einzig plausible zu sein. Ohne Stecker drin reagiert er direkt auf das angeschlossene Audiosignal. mfg
Christian S. schrieb: > Ohne Stecker drin reagiert er direkt auf das angeschlossene Audiosignal. Ich hatte ja oben von einem verwandten Sub den Plan verlinkt, bevor der TO den Typ nannte. Ich bin mir sicher, dass solche Schaltungsteile nicht für jede Variante neu entwickelt werden ... Die Buchse ist eine Schaltbuchse, wenn kein Stecker drin ist, wertet er das Audiosignal aus.
