Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einem OV2640 Cam-Modul mit einer größeren Brennweite. Laut einigen Tabellen müsste ein Kleinbild-Format-Objekttiv von 135mm wohl einer Brennweite von ca. 10 - 11 mm bei den Mini-Objektiven (M12 ???) entsprechen. Ich habe mir nun schon einen Wolf im Internet gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Es wird meistens nur der Blickwinkel (z.B. 120°) angegeben, aber keine Brennweite. Ich brauche diese Brennweite, um auf unserem Modellflugplatz bestimme Bereiche aufnehmen zu können. Kann mir da von euch jemand weiterhelfen? Viele Grüße aus Ilten sendet Manfred Köhler
Einige mit bekannte Werte bezogen auf Kleinbild: 300 mm: 8° 50 mm: 58° (?) 20 mm: 93° Beides natuerlich ohne Gewehr.
Manfred K. schrieb: > Es wird meistens nur der Blickwinkel (z.B. 120°) > angegeben, aber keine Brennweite. Das kann man ganz einfach umrechnen und sagt für ein konkretes System auch mehr aus als eine Brennweite, wo du den Blickwinkel erst noch auf die jeweilige Film-/Sensorgröße umrechnen musst um sie zu vergleichen. Leichtes Tele = 135mm KB => 15° x 10°, bzw. 18° Diagonal
135mm an Kleinbild entspricht 18.2° in der Diagonalen (und 15.2° hor./10.2° vert.) Kann man sich hiermit ausrechnen lassen, unter "Sensor Size" das Bezugsformat auswählen ("Full Frame / Nikon FX"), und die Brennweite eingeben. Dann rechts die erste Angabe AoV ansehen. (Die gilt für einfache Objektive bei Focussierung auf Unendlich) https://www.pointsinfocus.com/tools/depth-of-field-and-equivalent-lens-calculator/#{%22c%22:[{%22f%22:13,%22av%22:%228%22,%22fl%22:135,%22d%22:3048,%22cm%22:%220%22}],%22m%22:0}
Manfred K. schrieb: > Laut einigen Tabellen müsste ein Kleinbild-Format-Objekttiv > von 135mm wohl einer Brennweite von ca. 10 - 11 mm bei den > Mini-Objektiven (M12 ???) entsprechen. Du brauchst nur die Bildsensorgröße deines OV2640 Cam-Modul aus dem Datenblatt um umzurechnen. Das Verhältnis dieser 3590 μm x 2684 μm zum Kleinbild (36 mm x 24 mm) verrät dir die Bildwinkel. Da Kleinbild ein Seitenverhältnis 2:3, die OV2640 aber 3:4 besitzt, kannst du dir jetzt überlegen, was du als Bezug nehmen möchtest. Je nachdem, ob du eine der Seiten oder die Diagonale nimmst, landest du bei einem Brennweitenfaktor zwischen 0,099 und 0,111. Eine Brennweite zwischen 13,4 und 15,1 mm entspricht dann einer KB Äquivalentbrennweite von 135 mm.
Max M. schrieb: > Ali. Dann wird 24° wohl das höchste bzw. längste der Gefühle sein. Man könnte einen Telekonverter davorsetzen, wenn einem die Brennweite nicht genügt. Hinter der "heise+"-Paywall gibt es übrigens das hier: https://www.heise.de/ratgeber/Alternative-Optik-fuer-die-ESP32-CAM-4712837.html
Hallo, erst einmal herzlichen Dank für die ausführlichen und sehr hilfreichen Antworten! Dann werde ich mal versuchen Modul mit 24 oder 30° zu bekommen. Die sind ja zum Glück alle nicht teuer. Viele Grüße Manfred
> Ich brauche diese Brennweite, um auf > unserem Modellflugplatz bestimme Bereiche aufnehmen zu können. Warum eigentlich? Den Winkel haettest du ganz einfach mit einem Winkelmesser feststellen koennen. So als improvisierter Sextant...
Motopick schrieb: > Warum eigentlich? Vermutlich, weil er (oder jemand anderes) eine Knips mit passendem Objektiv hat, hingelatscht ist und ein, zwei Testbilder gemacht hat. Und dann entschieden hat, "jou, 135mm passt".
