Hallo, ich habe einen Transformator mit Primär 3x 220 60 Hz und Sekundär 3x 415V. Kann ich auf der Primär und Sekundärseite einen FI einbauen. Ist das realisierbar? Danke :)
Verschoben durch Moderator
Lisa D. schrieb: > Kann ich auf der Primär und Sekundärseite einen FI einbauen. Ist das > realisierbar? Wenn du einen RCD findest, der mit den 415V klarkommt, warum nicht. Auf Sekundärseite vor dem RCD N mit PE verbinden, damit der auch was zum Auslösen hat.
Sekundärseite ist kein problem ich wollte wissen wie man primärseite einbauen kann :) VG
Lisa D. schrieb: > Sekundärseite ist kein problem ich wollte wissen wie man > primärseite > einbauen kann :) Wo siehst du ein Problem?
Wenn der Trafo ein Spartrafo ist erübrigt sich der Gedanke sowieso. Da setzt man den FI vor den Trafo und alles ist abgesichert. Durch das Übersetzungsverhältnis des Trafos sollte auch die Empfindlichkeit für Fehlerströme sinken. Edit: Lieber mit Einschränkungen! Was für eine Netzform liegt auf der 220V Seite eigentlich vor? Ist ein imaginärer N geerdt oder gar eine Phase?
