Hallo, bin auf der Suche nach mehreren Quarzen 60, 75, und 77,5 kHz. Dachte frage mal zuerst hier nach da Bauform und das Alter, sowie auch ob neu oder gebraucht hier egal sind. Insgesamt würde ich min. 5 Stück jeweils suchen. Am besten über PN Antworten. Danke schon mal. Gruß bastler2022
Für den Empfang von DCF77 und anderen Zeitzeichensendern?
Andreas M. schrieb: > Für den Empfang von DCF77 und anderen Zeitzeichensendern? Hallo Andreas M., ja und auch um Quarzfilter aufzubauen. Gruß Bastler2022
Zwei 77,5kHz und zwei 100kHz (falls die auch von Interesse sein sollten) hab ich noch da.
Hobby B. schrieb: > und auch um Quarzfilter aufzubauen. Die werden aber sehr schmalbandig werden. 1Hz oder so. Entsprechend zeitraubend wird der Abgleich. Der nanoVNA kann dir dabei auch kaum helfen, weil sein Frequenzraster zu grob ist.
Hp M. schrieb: > ...Die werden aber sehr schmalbandig werden. 1Hz oder so.... Müssen sie nicht, je nach dem, welche Filter-Topologie man verwendet. Lies mal den Anhang ab Seite 9... Das ist bei weitem nicht so kritisch wie ein x-poliges Ladder-Filter und die Bandbreite ist sehr einfach einzustellen! Lässt sich problemlos kaskadieren .... :-)
Hallo, danke auch für die Infos von euch. 2-Pol Quarzfilzer, genau nach diesem Pdf sollte es werden. Zum Thema nanoVNA kann ich leider nichts zu sagen. Habe ich nicht. MfG bastler2022
@bastler2022 Dein Brief ist fertig, allerdings komme ich heute nicht mehr zur Post. Montag gehts mit den Paketen raus! Ach ja, einen 175kHz Quarz hab ich auch noch gefunden und beigelegt.
Rainer D. schrieb: > Ach ja, einen 175kHz Quarz hab ich auch noch gefunden und beigelegt. Hallo Rainer, dann sage ich schon mal danke und schönes Wochenende noch. ---------------------------------------------------------------- Bin noch auf der Suche nach mehreren Quarzen 60, 75, und 77,5 kHz. Bauform und das Alter, sowie auch ob neu oder gebraucht ist hier egal. MfG bastler2022
Moin, By DK sind sie im Angebot und auf Lager: https://www.digikey.ca/en/products/filter/crystals-oscillators-resonators/crystals/60-khz/171? 77.5khz: https://www.aliexpress.com/i/1988635809.html https://tinkersphere.com/components/3763-60khz-crystal-for-atomic-clock-circuits.html https://www.digikey.de/en/products/filter/crystals/77-5-khz/171? Gerhard
Hobby B. schrieb: > Zum Thema nanoVNA kann ich leider nichts zu sagen. Habe ich nicht. Kann man auch ne breitbandige Soundkarte verwenden und dann per FFT mit vielen Stützpunkten.
Hallo Gerhard, danke für die Links, hatte hier zu erst nach gefragt. Kann ja sein das einer noch was rum zu liegen hat an solchen Qzarzen. Deshalb ja alt oder neu , sowie Bauform egal. Hallo Abdul, auch hier danke für den Tip mit der Sundkarte. Abdul K. schrieb: >> Zum Thema nanoVNA kann ich leider nichts zu sagen. Habe ich nicht. Damit war nur gemeint, das ich keinen nanoVNA habe. Schönes Wochenende. MfG bastler2022
Hobby B. schrieb: > Abdul K. schrieb: >>> Zum Thema nanoVNA kann ich leider nichts zu sagen. Habe ich nicht. > > Damit war nur gemeint, das ich keinen nanoVNA habe. Ein wobbelbarer Funktionsgenerator, ein log-Detektor und ein Scope reichen aus. ;-)
Michael M. schrieb: > Ein wobbelbarer Funktionsgenerator, ein log-Detektor und ein Scope > reichen aus. ;-) Hallo Michael, ja das ist auch richtig. Habe dafür aber hier ein Wobbelgenerator und ein Spectrumanalyzer. ;-) Aber ebend keinen nanoVNA. Schönes Wochenende noch. bastler2022
Die gibt es hier auch: https://www.shotech.de/de/quarz-60-000-khz-cfv206-60-00dzfb.html https://www.shotech.de/de/quarz-75-000-khz-cfv206-75-00dzfb.html https://www.shotech.de/de/quarz-77-500-khz-20ppm-sjk-6k677500kdy220za6.html https://www.shotech.de/de/cfv206-77-500azfb.html
Rainer D. schrieb: > @bastler2022 > Dein Brief ist fertig, allerdings komme ich heute nicht mehr zur Post. > Montag gehts mit den Paketen raus! Dein Brief ist unterwegs! Viel Spass damit!
Rainer D. schrieb: > Dein Brief ist unterwegs! Viel Spass damit! Hallo Rainer, Danke Dir! Hallo zusammen, bin auf der Suche nach mehreren Quarzen 60, 75, und 77,5 kHz. Falls noch einer was in der Schulade hat, alter und Bauform sind egal. Am besten über PN Antworten. Danke schon mal. MfG bastler2022
Rainer D. schrieb: > Dein Brief ist unterwegs! Viel Spass damit! Hallo Rainer, ist angekommen vielen Dank noch mal ! MfG bastler2022
