Hallo Leute, Will das erste mal ein Gehäuse hernehmen, welcehs auch Tasten besitzt. Datenblatt habe ich mal im Anhang abgelegt. Nun aber stellt sich mir die Frage, welche Taster in da verwenden kann. Kann ich so Kurzhubtaster verwenden: https://www.reichelt.at/at/de/kurzhubtaster-6x6mm-hoehe-4-3mm-12v-vertikal-taster-3301-p27892.html?&trstct=pol_5&nbc=1 Der PHAP3301 ist 4,3mm hoch. Ich sehe da die maximale Höhe im DB nicht wirklich raus :-( Würde mich freuen, wenn mich da wer unterstützen könnte :-)
Verschoben durch Moderator
Ate E. schrieb: > Kann ich so Kurzhubtaster verwenden: BINGO! > Der PHAP3301 ist 4,3mm hoch. > > Ich sehe da die maximale Höhe im DB nicht wirklich raus :-( Ich auch nicht. Aber nach der Explosionszeichnung unten links zu urteilen, muss er sehr flach und eher größer im Durchmesser sein. Eher so was hier. https://www.reichelt.at/at/de/taster-thd-1-schliesser-no--omr-b3f-4000-p243051.html?&trstct=pol_4&nbc=1
Ate E. schrieb: > Will das erste mal ein Gehäuse hernehmen, welcehs auch Tasten besitzt. > Datenblatt habe ich mal im Anhang abgelegt. > > Nun aber stellt sich mir die Frage, welche Taster in da verwenden kann. Ich würde die nehmen, die der Hersteller das Gehäuses vorschlägt.
Das müssten in der Zeichnung die 0,65mm sein.. Ich denke das ist eher für "Schnappfrösche" als Kurzhubtaster gedacht.. Sowas hier: https://api.pim.na.industrial.panasonic.com/file_stream/main/fileversion/245468 Oder halt wirklich nur "Blech"
Ate E. schrieb: > Der PHAP3301 ist 4,3mm hoch. Eher nicht > Ich sehe da die maximale Höhe im DB nicht wirklich raus :-( Das Gehäuse hat innen eine Höhe von 7,2 mm. Davon gehen 4,85 mm unterhalb der Platine ab, 1 mm für die Platinenstärke. Dann kommt es für die mögliche Tasterhöhe drauf an, wie die Tastenkappen mit den Tastern zusammenpassen. Aber 4,3 mm passen mit den gezeigten Kappen sicher nicht.
Für sowas ist es gedacht: https://www.snaptron.com/de/products/standard-domes/ Aber es gibt noch andere passende: https://de.farnell.com/e-switch/tl3315nf250q/taster-0-05a-15v-dc-250gf-smd/dp/4051112?gclid=Cj0KCQjw9MCnBhCYARIsAB1WQVUsRvY3pys7WSno4mbx7xrncjdiUmaRbe0-h4_vn2f99_ZBRDVF0eYaAladEALw_wcB&CMP=KNC-GDE-SHOPPING-PMAX-Test1522-HighROAS Such mal nach "Snap dome" / "snap dome switch"
