Hallo, ich suche Ersatz für einen IRG4BC30W. Mouser, Farnell, Distrelec etc. haben ihn nicht mehr, ebay & Chinamann will ich nicht. Ein wenig Recherche bringt mich zum IGP15N60T: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGP15N60T-DS-v02_04-EN.pdf?fileId=db3a30432313ff5e0123b84fabee78ad Allerdings hätte der nur knapp die Hälfte des "Pulsed collector current", 45A statt 92A und ein paar andere Werte weichen ein wenig ab. Fragen: - Kann ich den Infineon nehmen oder hat jemand einen anderen, bewährten Ersatztyp? - Welche Diode versteckt sich hinter dem SMD-Marking RK22? Bin für jede Hilfe dankbar.
Max I. schrieb: > - Welche Diode versteckt sich hinter dem SMD-Marking RK22? Beitrag "Re: Miele W5901 geht nach 5J. nicht mehr an ELP 165 SW defekt" Und für den IGBT solltest du einen etwas flotteren suchen.
H. H. schrieb: > Beitrag "Re: Miele W5901 geht nach 5J. nicht mehr an ELP 165 SW defekt" Den Thread hätte ich gründlicher lesen sollen ;) > Und für den IGBT solltest du einen etwas flotteren suchen. OK, irgendwelche Vorschläge? Ich verzweifle ein wenig an der Parametersuche bei Mouser, TME etc. Alles, was ansatzweise passen könnte, ist nicht lieferbar. Grmmpf. Ob man hier wohl einen originalen bekommt? https://www.ebay.de/itm/186020694311 (keine Werbung, nicht verwandt oder verschwägert)
Max I. schrieb: >> Und für den IGBT solltest du einen etwas flotteren suchen. > > OK, irgendwelche Vorschläge? Ich verzweifle ein wenig an der > Parametersuche bei Mouser, TME etc. > Alles, was ansatzweise passen könnte, ist nicht lieferbar. Grmmpf. Ja, die Lieferbarkeit ist das Problem. Ich bin sicher noch ein paar Originale zu haben, aber die sind noch tief eingepackt. Ich werd später mal nachsehen... > Ob man hier wohl einen originalen bekommt? > https://www.ebay.de/itm/186020694311 Ist doch offensichtlich abgeschliffen und mit neuem Marking versehen.
https://www.kessler-electronic.de/de/Bauelemente/Halbleiter-diskret/IRGB4056DPBF Und auch mäßige Versandkosten.
H. H. schrieb: > https://www.kessler-electronic.de/de/Bauelemente/Halbleiter-diskret/IRGB4056DPBF Die Diode stört nicht?
Papa P. schrieb: > habe bei RS noch welche gefunden. https://de.rs-online.com/web/p/igbt/5411461 Dann brauch ich ja nicht mehr im Fundus wühlen. Ach ja, falls Privatkunde: https://www.rs-online-privat.de/Products/ProductDetail/Infineon-IGBT-23-A-20V-max-600-V-3-Pin-TO-220AB-N-Kanal-5411461
Moin Moin in die Runde, ist zwar schon etwas her, trotzdem erstmal ein Dankeschön an alle Helfer. Kurzes Feedback in der Sache: Maschine läuft seit der ersten Septeberwoche wieder einwandfrei. Was den IGBT angeht, war ich schon auf der richtigen Spur, aber trotzdem zu blöd zum Lesen ;) Infineon selbst listet den IGP15N60T als Ersatz für den IRG4BC30WPBF: https://www.mouser.com/PCN/Infineon_cPD_275_19.pdf (Seite drei unten) :)
Max I. schrieb: > Infineon selbst > listet den IGP15N60T als Ersatz für den IRG4BC30WPBF: Solche Empfehlungen sind stets mit Vorsicht zu genießen!
H. H. schrieb: > Solche Empfehlungen sind stets mit Vorsicht zu genießen! Schon klar, in diesem Fall funktioniert es bis jetzt. Sind Dir andere Fälle bekannt?
